  5. Installations Support
EFW upgrade 2.4.1
  • segro
  • 3. November 2010 um 17:20
    • 4. November 2010 um 07:46
    Da läuft doch einiges durch.
    Mal sehen ob das was bringt ! !
  • aender
    • 4. November 2010 um 07:50
    Gibt schon die ersten Bug Reports zur 2.4.1 mit Kernel Panics und Fehler beim Update.
    Ich kapiers nicht. War bei der 2.4 auch schon ein Problem mit dem Kernel und musste dann gefixt werden. Testen die eigentlich auch bevor sie releasen? Ein Kernel Panic ist ja nicht gerade ein kleiner Bug....
    So, Kaffe ist durch, ähhhhh ich meine das Update, war wohl nichts !!
    error: file /etc/shadow from install of setup-community-2.8.23-1.endian15.noarch conflicts with file from package setup-2.8.23-1.endian8.noarch
    ERROR: Error during upgrade
    • 4. November 2010 um 07:52
    • #24
    @ aender,
    wir sind doch die Tester ! !
    • 4. November 2010 um 07:58
    • #25
    OK,
    Kiste bootet nicht mehr…..
  • aender
    • 4. November 2010 um 08:03
    • #26
    Das wir Tester sind ist mir schon lang klar.
    Mich würde nur interessieren was Endian bei so etwas macht, wenn ein zahlender Kunde mit einer Enterprise so ein Problem hat?
    Box die nicht mehr bootet bedeutet kein Internet. Also kein Remote Support. Dann kommt noch die Dauer der Reaktionszeit zum Mail an den Suport dazu das man ja aufgrund fehlenden Internet nicht schicken kann ;) Ausser man nimmt die Advanced Maintenance mit Telefonsupport die bei der kleinesten Softwarevariante schon 330,-- EUR netto pro Jahr kostet.
    Qualtiätsmanagement sollte man halt nicht auslagern....
    Einmal editiert, zuletzt von aender (4. November 2010 um 08:10)
  • aender
    • 4. November 2010 um 08:05
    • #27
    Auf http://www.efwsupport.com/index.php gibt es auch schon Diskussionen und Ratschläge einfach zu SmoothWall oder Pfsense zu wechseln :twisted:
    Bin mal gespannt bis wann Endian reagiert.
    • 4. November 2010 um 08:12
    • #28
    hm vielleicht gar nicht.
  • aender
    • 4. November 2010 um 08:13
    • #29
    Würde mich auch nicht wundern.
    • 4. November 2010 um 08:18
    • #30
    Mal sehen wie es weiter geht ? ?
    Ich bin nur froh das die 2.2 so gut ist, sonst müsste ich auch umsteigen…
  • Metzler
    • 4. November 2010 um 08:25
    • #31
    Zitat von "badsmurf"
    Ich habe vor ca. 1 Stunde das Upgrade meines virtuellen ESXi-2.4.0-Endian gemacht. Internet lief, Proxies für HTTP/POP3/SMTP liefen auch auf Anhieb, aber sämtliche Firewall-Regeln haben "nicht funktioniert" - sprich alles was was von außen rein wollte, wurde geblockt. Die Regeln waren aber noch vorhanden. Habe aus Zeitmangel den Snapshot wieder rückgängig gemacht, muss ich nochmal in Ruhe testen und genauer anschauen. Evtl. stellt sich da ja wieder ein "Feature" des ESX quer.
    Hat noch jemand ein ähnliches Phänomen?
    Viele Grüße
    badsmurf
    Also Update lief bei mir ohne Probleme. Aber die Firewallregeln greifen wirklich nicht mehr.
    tolle wurst....
    • 4. November 2010 um 08:29
    • #32
    So, setze jetzt noch mal die die 2.4 neu auf, lasse alle Dienst aus ! ! Und versuche das Update dann mal einzuspielen …
    Auch die USB- Tastatur geht ja nicht…
    • 4. November 2010 um 08:59
    • #33
    nanu :?
    starte 2.4 beta mit der ich gestern das update versuchte,
    mach das efw-upgrade und nun läd das ding wieder alle 54 Pakete runter ... ob es jetzt eher funktioniert?
    Edit: oder auch nicht :)
    29.0MB of package files are needed. 15.7MB will be used.
    Committing transaction...
    Preparing...                    ######################################## [  0%]###       ( 88%)
    • 4. November 2010 um 09:39
    • #34
    So, neu aufgesetzt, Fehlermeldung:
    error: file /etc/init.d conflicts between attempted installs of chkconfig-1.3.11.2-1.i586 and initscripts-2.4.1-0.endian9.i586
    root@efw-test2:~ #
    Broadcast message from root (tty1) (Thu Nov 4 09:37:05 2010):
    The system is going down for reboot NOW!
    Muss mal neu starten …….
    • 4. November 2010 um 09:40
    • #35
    bin gerade dabei mein Problem zu lösen :)
    • 4. November 2010 um 09:42
    • #36
    Neu gestartet und Update noch mal laufen lassen, gleiche Fehlermeldung.
    Werde mich jetzt mal an die Konfiguration machen …
    • 4. November 2010 um 09:48
    • #37
    also bei Fehler
    half bei mir
    smart remove setup-2.8.23-1.endian8@noarch
    danach
    smart clean
    Cache löschen und nochmals efw-upgrade starten er läd alles frisch runter
    bei mir klappte es ich hab nun 2.4.1 in der GUI stehen.
    Appliance Community
    Version 2.4.1
    Kernel 2.6.32.24-57.e38.i586
    Betriebszeit 2m
    Data updated at 09:44:55
    das sollte auch mit anderen Paketen klappen
    Sabine kannst es ja mal probieren
    • 4. November 2010 um 09:50
    • #38
    Wollte mal das IDS- System einschalten und Updaten, geht nicht, kann keine regeln abrufen (Couldn't fetch rules! ) .
    Das geht ja schon gut los …
    @ ffischer, werde ich gleich mal testen.
    • 4. November 2010 um 09:55
    • #39
    Ob der befehl so gut war …
    root@efw-test2:~ # smart remove setup-2.8.23-1.endian8@noarch
    Loading cache...
    Updating cache... ######################################## [100%]
    error: 'setup-2.8.23-1.endian8@noarch' matches no packages. Suggestions:
    error: efw-vpn-1:2.3.23-0.endian9@noarch
    error: emi-2.4.2-0.endian7@noarch
    • 4. November 2010 um 10:00
    • #40
    Sabine
    du sollst natürlich nur das Paket entfernen was bei dir den Fehler bringt :)
    bei dir wär das chkconfig-1.3.11.2-1.i586 and initscripts-2.4.1-0.endian9.i586
    install einfach manuell das teil wieder
    brauchst das RPM?
  • Foren Upgrade
    • 2. Oktober 2017 um 17:39
    • 21. September 2017 um 11:16
    • 4. August 2017 um 07:14
  • Bandbreite limitiert
    • andreas.toth
    • 14. Oktober 2016 um 13:51
  • 4 Besucher
