"Aussetzer" Grünes Interface
  • JuergenH
  • 25. Januar 2011 um 09:19
  • JuergenH
    bei meiner Endian 2.4.1 gibt es "Aussetzer" beim ssh zugang auf grün.
    Nach dem ssh-login gebe ich z.B. ifconfig -a ein und auf der console erscheint: ifc ....<pause 2-3 sek> onfig <pause 2-3 sek> -a.
    (Kein weiterer Traffic auf dem System)
    Auch beim Aufruf von Webseiten gibt es teilweise Probleme. z.B. wird eine Seite erst beim zweiten Aufruf geladen. Auch Nagios meldet öfters ein Pingtimeout auf "grün".
    Vorher lief auf der gleichen Hardware eine IPCop installation ohne Probleme. Das "grüne" Interface ist die Onboard Schnittstelle des Mainboards (via Chipsatz)
    Juergen
    • 25. Januar 2011 um 09:27
    kann es vielleicht mit Einstellungen der Netzwerkkarte sein FullDupl. oder HalfDupl. ?
    • 25. Januar 2011 um 12:10
    Teste mal eine andere Netzwerkkarte, z.B. Realtek 8139 oder eine alte 3Com Karte falls du so was hast.
  • JuergenH
    • 25. Januar 2011 um 17:49
    ich habe das grüne Interface jetzt auf einer Realtek Karte, z.Zt. gibt es keine Probleme.
    eth0 = grün
    eth1 = Reserve
    eth2 = rot
    eth2: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
    eth1: link down
    eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
    warning: process `kudzu' used the deprecated sysctl system call with 1.23.
    eth1: link down
    Was mir allerding noch in den Logs aufgefallen ist:
    Sync mit dem Zeitserver wurde nicht durchgeführt
    on - offline main-uplink (mehrfach / Tag)
    2011-01-24 18:28:55 uplink[main]: Uplink "main" status "ONLINE"
    2011-01-24 18:30:57 pppd (17400) Terminating on signal 15
    2011-01-24 18:30:57 pppd (17400) Connect time 2.1 minutes.
    errormeldung ? vom DNS system:
    2011-01-24 18:31:00 dnsmasq (1109) no servers found in /etc/dnsmasq/resolv.conf, will retry
    2011-01-24 18:31:00 dnsmasq (1109) read /etc/hosts - 7 addresses
    2011-01-24 18:31:00 dnsmasq (1109) No such file or directory
    Ich werde mal sehen wie sich das System jetzt verhält.
    Jürgen
    • 25. Januar 2011 um 20:33
    Ich denke mal das war die Netzwerkkarte, das sollte jetzt laufen. :)
