HW Anforderungen fürs Kleinbüro
  • Hallo Gemeinde,
    ich muss ein VPN Lösung für das Büro (für maximal 2-Person) machen.
    Da bin ich begeistert von EFW, würde ich gern das einsetzen.
    Einige PC-Komponente sind vorhanden, wie Netzteil, PCI-Ethernet-card. HDD, DDR-II RAM, Gehäuse.
    ###### Es gibt:
    Internet mit ADSL 16000/1000 Flatrate
    Mitarbeiter: bis 10 (auch Internet Nutzer)
    Eine Applikation braucht Verbindung über Internet zum Hauptverwaltung. Traffic-arm.
    SMTP Server
    Applikation Server
    VPN für 1 bis 2 Person (Abend) zum Büro.
    Was soll EFW erledigen:
    0- Strom-Sparsam sein und low-cost wie möglich.
    1- FW
    2- Routen
    3- VPN
    4- Anti-Spam
    5- AV (optional, nicht wichtig) LAN hat ein AV.
    6- Proxy (optional, nicht wichtig)
    7- DMZ (optional, nicht wichtig) wenn ja, dann 3-te NIC
    Was für ein Board muss ich besorgen???
    Folgende HW habe ich gefunden:
    INTEL D410PT mITX GMA3150 DDR800 DDR667 2xSATA http://bmp-elektronik.de/product_info.php?products_id=5988
    Prozessor 1 ( 1 ) x Intel Atom D410 / 1.66 GHz
    Chipsatz Intel NM10 Express
    Unterstützte RAM-Technologie DDR2 SDRAM
    Storage Controller Serial ATA-300
    2 x SATA
    Netzwerk Netzwerkkarte - Realtek RTL8103EL - Ethernet, Fast Ethernet
    JW J7F4K1G5 A
    CPU VIA C7 1.5GHz CPU (12W)
    Memory 1 * 240-pin DIMM Sockets for unbuffered DDR2 533 SDRAM up to 1 GB
    Chipset VIA CN700 + 8237RP Chipsets
    PCI enhanced IDE 2* Ultra DMA 133 / 100 / 66 IDE Devices Support
    Serial ATA Interface 2 Serial ATA HDDs with RAID Function Support
    VGA Interface VIA Unichrome Pro Graphic Engine
    Video Memory Share Memory up to 64MB
    Audio Interface Realtek ALC655 6-Channel HD Audio CODEC
    LAN Interface Dual Realtek RT8110SC 10/100/1000 LAN :idea::?:#????? ob efw 8110sc unterstützt ?????#
    oder LAN RTL8101SC
    Extended Interface 1 * 32-bit PCI Slot
    Internal I/O Port 2 * High Speed USB Connectors @ 480 M-bit / s for 4 USB 2.0 Ports
    1 * CPU Smart Fan Connector, 2 * Chassis Fan Connectors
    1 * 9-Pin COM Port Connector
    1 * Parallel Port pin header
    External I/O Port 4 * High Speed USB Connectors @ 480 M-bit / s
    1 * D-Sub 15-pin VGA Connector
    1 * COM Port
    1 * PS / 2 Mouse & 1 * PS/2 Keyboard
    2 * RJ45 Connector
    1 * Audio I / O
    Power Requirement Standard 24-Pin ATX Power supply
    VIOTECH 3100+
    CPU: VIA C7-D 1.8 GHz Prozessor mit 800MHz FSB und TDP 20W passiv gekühlt
    Chipsatz: VIA CN896+8237S
    Speicher: 2x 240-pin DIMM Sockel für max. 2 GB Single Channel DDR2-667/ 533
    Grafik: integr. VIA Chrome9 HC GFX, max. 256 MB
    LAN: On board 10/100 Mbit/s
    SATA: 2x SATA 2.0 3Gb/s
    Audio: On board 5.1 CH HD Audio CODEC
    Erweiterungssteckplätze: 1x PCI-E X16, 1x PCI
    Internal Schnittstellen:
    1x ATA 133 IDE
    2x SATA 3.0 Gb/s
    2x USB (unterstützt 4 Ports)
    Externe Schnittstellen:
    1x PS/2 Keyboard, 1x PS/2 Mouse
    1x LPT, 1x D-Sub, 1x COM
    4x USB2.0, 1x RJ-45 LAN, 5.1 Kanal Audio
    VIA EPIA-CN10000EG
    - CPU: VIA C7 1000MHz CN700 FSB400
    - Prozessor ist passiv gekühlt
    - 1x DDR II 533MHz max 1GB / 1x PCI
    - 1x 10/100 LAN
    - 2x ATA 133/100/66
    - 4x USB 2.0
    - Sound & Grafik (UniChrome) on Board
    45CS - Mainboard - Mini-ITX - 45CS
    http://www.multimedia-shop-24.…nfo.php?products_id=36806
    Ich bin mir nicht sicher ob die Netzwerkkarten auf den Mainboards unterstützt werden. Das könnte ein heißes Eisen werden,
    oder du musst dir eine der seltenen 4 Port Netzwerkkarten wie die D-Link DFE-580TX besorgen.
    Die werden nämlich nicht mehr hergestellt.
  • Quote from "Sabine"
    ... du musst dir eine der seltenen 4 Port Netzwerkkarten wie die D-Link DFE-580TX besorgen.
    das Teil kostet ca. 100 Euro. Neee. Das ist kein Lösung.
  • Quote from "mschoen"
    Was anderes lauffähiges wirst aber nicht finden, solange du keinen Platz im Gehäuse hast...
    Platz habe ich ausreichend.
    Ich kann mir auch Midi Tower verwenden. Oder auch normale Maniboard aber das Board wird nicht stromsparend.
    Auf alten Via Epia Boards läuft die Endian, aber es ist immer ein Risiko ein Board zu nehmen das nicht mindestens 2 PCI Steckplätze hat.
    Leider ist es mir kein mini board mit 2 PCI bekannt. :(
    Danke und Grüße
    Meine Endian braucht 37 Watt, hat aber auch genügend Reserven für die nächsten Generationen der Endian.
    Was für Mainboard hast du Sabine???
    Schon in forum gefunden ASUS P5KPL-AM :)
