Ausgehende Richtlinie für 2 mal ROT
  • 15. März 2010 um 14:44
    derzeit ist in der Firma ein DSL 3000er Anschluss, es kommt aber in den nächsten Wochen ein 25er Kabel Deutschland Anschluss dazu.
    Hat jemand Erfahrungen mit der Ausgehenden Routing Richtlinie?
    z.B. via MAC Adresse den Traffic auf ROT-DSL oder ROT-KABEL zu setzen?
    Es wird kein LoadBalancing benötigt es geht nur um div. Services grad FTP Downloads das die auf die schnelle Leitung gehen :)
    • 15. März 2010 um 21:39
    Hab mir das gerade mal angesehen und beim einrichten gibt es den "Diensttyp" in der Hilfe stand was drin von.
    Type Of Service
    The type of service (TOS) can be chosen here. The binary number behind each type of service describes how this type works. The first three bits describe the precedence of the packet: 000 stands for default precedence and 111 describes the highest precedence. The fourth bit describes the delay where 0 means normal delay and 1 means low delay. The fifth bit describes the throughput. 1 increases the throughput while 0 stands for normal throughput. The sixth bit controls the reliability. Again 1 increases reliability and 0 is the setting for normal reliability. The eight IP precedence values are called class selectors (CS0-7). Additionally twelve values have been created for assured forwarding (AF*xy*, x being a class from 1 to 4 and y being drop precedence from 1 to 3) that provide low packet loss with minimum guarantees about latency. Expedited forwarding (EF PHB) has been defined to ask for low-delay, low-jitter and low-loss service.
    Kann das jemand in Deutsch setzen?
    Google Übersetzung macht nicht wirklich was Sinnvolles draus.
    gruß und danke Frank
  • aender
    • 16. März 2010 um 07:50
    Wenn ich das richtig verstehe beschäftigst du dich mit Quality of Service.
    Das ist für deinen Wunsch nicht das Richtige. Das was du willst kannst du mit Policy based routing machen.
    • 16. März 2010 um 08:11
    in dem Menüpunkt bin ich ja drin und da möchte er das beim Anlegen einer neuen Richtlinie wissen.
      • 45,31 kB
      • 813 × 772
  • aender
    • 16. März 2010 um 08:19
    Das hat auch mit QoS zu tun. Falls du nicht den Durchsatz oder sonstiges priorisieren willst kann das ignoriert werden.
    TOS hier zu erklären würde mit Sicherheit den Rahmen des Forums sprengen.
    Hier aber ein zwei Links wo du dich einlesen kannst:
    http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Paket#…e_of_Service.29
    http://www.itwissen.info/definition/lex…stungsfeld.html
    • 16. März 2010 um 08:29
    danke für die Links.
    QOS und TOS schon ein Begriff, nur mit den Abkürzungen in dem Pulldownmenü sind irgend wie nicht wirklich erklärend gewesen.
    • 16. März 2010 um 13:16
    Da ich schnellen FTP Download haben wollte von einer Bestimmten MacAdresse bei mir ( Server )
    würde ich MAC vom SERVER nach ANY mit DIENST FTP und TOS 0100 nehmen.
    Hoch Priotisieren....in dem Fall " Maximaler Durchsatz"
    Ich muss damit echt mal wenns soweit ist rumspielen in wie fern das dann auch wirklich funktioniert :)
    • 1. April 2010 um 16:01
    also Richtlinie funktioniert :)
    Sabine
    der AMD XP 2600 1,5GB Speicher kommt super klar mit KabelDE.
    Downloadrate von dem Strato RootServer von mir wo efw-forum.de liegt 3,2MB/s
    • 1. April 2010 um 17:49
    Der hat das wohl mit in Rente schicken gehört, und gibt sich jetzt noch mal richtig Mühe.
    Wie hoch ist die Prozessorauslastung ? Hat er noch Luft ?
    • 1. April 2010 um 18:01
    kann ich dir später mal alles schicken.
    Momentan komm ich ned mal mehr auf 30Mbit wenn ich bei speedtest.net einen test mache
    egal ob über die EFW oder ich das Modem direkt an einen PC steck.
    Finde den Fehler gerade nicht.
    • 1. April 2010 um 18:05
    Ich musste schon öfter feststellen das solch ein Test nicht immer aussagekräftig ist.
    • 1. April 2010 um 18:15
    Ich downloade gerade via FTP ein File mit 1GB
    auf dem selben RootServer wo das Forum liegt und da komm ich ned schneller weg als 300kb/s
    wobei ich sagen muss es steigert sich langsam auf 700kb/s
    • 1. April 2010 um 18:18
    Also doch Kabelsalat ? Mit dem Kabel habe ich bei Bekannten auch schon die tollsten Dinger gesehen.
    • 1. April 2010 um 18:20
    kein plan was das Problem ist ....
    • 1. April 2010 um 18:23
    Die haben öfter mal Leistungseinbrüche und dann gehts wieder.
    • 1. April 2010 um 18:26
    dann muss ich das mal beobachten,
    habs gerade ausm Ikea Schrank ausgebaut und direkt zur dose gestellt vll stört der kruscht der dahinter steht :)
    • 1. April 2010 um 18:27
    Na das ist doch klar, ein Schrank aus Schweden und ein Deutsches Kabel, das geht neet.
    • 1. April 2010 um 18:33
    lol :)
    also nun hab ich das Modem mal wieder an die EFW Angeschlossen und lad runter 1,3- 1,9MB/s wobei die Raten auch mal weit in den Keller fallen können.
    Weiter beobachten....
    • 1. April 2010 um 18:36
    Das ist aber noch weit entfernt von 3,2 MB/s, oder macht jetzt doch der Prozessor schlapp ?
    • 1. April 2010 um 18:40
    ne das glaube ich weniger allerdings hab ich das Modem ja auch mal direkt am PC angeschlossen und da war das mit der Downloadrate auch so mies.
