Endian 3.0 (beta)
  • 11. Oktober 2013 um 09:31
    also nach einem schnellen "drüberschauen" muss ich sagen,
    gefühlt ist die 3.0 schneller geworden zumindest im UI.
    Was mich sehr überrascht hat, war das Endian doch tatsächlich geschafft hat,
    die von mir oft angefragte VPN-Benutzer Zertifikatsverwaltung.
    Zu Leistungstests bin ich aktuell noch nicht dazu gekommen,
    wird aber wenn es die Zeit erlaubt am Wochenende probiert.
    Auch die anderen Funktionen werde ich mal antesten.
    Sollte jemand schon Erfahrungen gemacht haben, kann er diese gerne hier mit allen Teilen.
    gruß ffischer
    • 11. Oktober 2013 um 10:31
    Servus,
    Interessant, da muss ich mir das doch gleich mal anschauen.
    Weiß schon jemand welcher Kernel verwendert wird ?
    Ich hoffe ein neuerer, damit auch andere Hardware mal supportet wird.
    tschö
    redhat
    efw 3.3.0 Community
  • aender
    • 11. Oktober 2013 um 11:41
    Kernel ist: 2.6.32.43-57.e51.i586
    Ansonsten würde ich die 3.0 eher als Alpha einstufen. Beta hat sie nicht verdient.
    ClamAV geht schon mal gar nicht. Selbst ein Update per Konsole scheitert schon an folgendem
    freshclam -v
    ERROR: Can't open/parse the config file /etc/clamav/freshclam.conf
    Auch sonst scheint sie mir mit offiziell über 100 Open Issues nicht gerade nahe an einer Fertigstellung.
    http://jira.endian.com/browse/CORE-57…ct%20%3D%20CORE
    • 12. Oktober 2013 um 10:16
    Na endlich kommt mal eine Alpha nach der Beta raus . . . :lol:
    Etwas schneller kommt sie mir auch vor . . . konnte aber noch nicht weiter testen . . :)
    • 12. Oktober 2013 um 10:23
    ich werds heute mal versuchen zu testen auf einem System( nicht Virtuell ).
    mal schauen
  • Meisen
    • 12. Oktober 2013 um 12:56
    Sobald Snort aktiviert wird ist das System weder per http noch per ssh erreichbar. :(
  • aender
    • 15. Oktober 2013 um 13:20
    Eigentlich schon fast wahnsinnig, dass Endian immer noch auf einen 2.6er Kernel setzt. Der wurde Ende 2009 released und wir mit Mitte 2014 End-of-Life sein und nicht mehr supportet. Denke bis dahin dürfte dann die EFW 3.0 wirklich fertig sein.
    Aktuell wäre ein 3.11.5 stable und in Vorbereitung bereits ein 3.12.
    • 15. Oktober 2013 um 13:24
    ja stimmt, neuerer Kernel = mehr aktuelle Hardware richtig nutzen.
    Aber soweit ich erfahren habe, geht ein neuer Kernel noch nicht.
    Liegt wohl daran, dass noch eine ältere andere Version darauf läuft ( Programmsprache ) die mit einem neuen Kernel noch nicht laufen würde. ( Was genau das Problem war hab ich nicht mehr so im Kopf. )
    Aber ich bin deiner Meinung, da besteht Handlungsbedarf !
    • 15. Oktober 2013 um 14:36
    gerade gefunden.
    http://www.heise.de/newsticker/mel…et-1979224.html
      • 32,41 kB
      • 660 × 212
    • 17. Oktober 2013 um 09:42
    Meisen schreibt: „ Sobald Snort aktiviert wird ist das System weder per http noch per ssh erreichbar. „
    Hat das schon mal jemand anderes getestet ?
    • 17. Oktober 2013 um 09:45
    Ich kann das gleich mal antesten auf der VM mal schauen was passiert...
    • 17. Oktober 2013 um 09:55
    So
    3.0 Beta läuft
    UI login
    Eindringlingsabwehr ist aus => wird eingeschaltet
    Startinformation wird angezeigt
    Gestartet
    Klicke herum alles ok
    Mach Update der Regeln,
    System startet Snort neu,
    Zugriff ist immer noch möglich auch ausgehend.
    • 17. Oktober 2013 um 10:11
    Ok, dann ist das mal wieder so ein „ bei dem einem geht es bei dem anderen nicht „ Problem . . :roll:
    Komme leider nicht auf meinen Rechner in der Schule um das mal zu testen . . :nerv: . . . .muss wohl mal in meinem Urlaub rüber gehen und nach schauen was los ist . . :nerv:
    • 17. Oktober 2013 um 10:13
    VPN Versagt?
    Ja gehe davon aus das das so ein Problem ist hier geht und da geht nicht.
    Genau so wie erster Start bei mir, bleibt ewig hängen bei redhat so schrieb er gab es das Problem nicht.
    • 17. Oktober 2013 um 10:18
    Start ging ohne Probleme . . aber beim zweiten oder dritten Start war die Gui völlig zerschossen . . dann war sie wieder da . . :shock:
    • 17. Oktober 2013 um 10:25
    mit der UI hab ich mir so beholfen und alles was größer ist und links nicht passt nach rechts verschoben muss man bissl Scrollen
    kann aber damit leben :)
    Restlichen Traffic Manage ich eh mit PRTG
    • 17. Oktober 2013 um 11:01
    Da war nicht verschoben . . . sondern nichts mehr zu sehen . . konnte nur noch über die Console neu starten . .. :(
    • 17. Oktober 2013 um 11:13
    Sabine hast wieder irgend welche "Hacks" installiert :D
  • aender
    • 17. Oktober 2013 um 12:15
    Den Bug mit der Statusanzeige von Snort gibt es schon seit die EFW Snort kennt. Leider auch so eine Baustelle...
    • 17. Oktober 2013 um 15:22
    Habe die 3.0 mal angetestet. Aber sie ist es noch nicht wert getested zu werden.
    Und nach dem Einschalten von Snort und Regelupdateversuchen war der HTTP Zugriff vorbei.
    Die Regeln wollten sich vorher auch partou nicht aktualisieren bzw. nicht mal erstrunterladen.
    Die Gui zerschoß auch schon vorher in dem sie dutzendmal die selben Fenster ohne Inhalt untereinanderschrieb.
    Zu weiteren Tests fehlte mir da echt die Liebhaberei.
  • Bandbreite limitiert
    • andreas.toth
    • 14. Oktober 2016 um 13:51
