  5. Hardware Support
Unterstützte Netzwerkkarten
  • HJBehrens
  • 28. November 2008 um 17:11
  • HJBehrens
    gibt es irgendwo eine Liste der unterstützen Netzwerkkarten?
    Ich wollte gerade ein Testsystem installieren und musste feststellen, das die OnBoard-Schnittstelle (Realtek) erkannt wurde, die zusätzlich Netzwerkkarte D-Link DGE-528T aber nicht :(
    Jürgen
  • marcus79
    • 28. November 2008 um 20:55
    Hallo und Herzlich Willlkommen erst mal an Board,
    also ich selber habe noch keine Liste der Unterstützen Hardware gefunden. Aber mit folgenden Herstellern von Netzwerkkarten habe ich gute Erfahrungen gemacht und es Funktioniert auch gut:
    - 3com, Realtek
    - auch DLink Karten hatte ich schon am Laufen hier die DFE530TX hieß sie glaube ich.
    Deine Karte wird aber Kernel Version: 2.2.x / 2.4.x unterstützt. Leider habe ich im Moment nicht die Möglichkeit in der RC3 mal schnell nach dem Kernel zu schauen welcher dabei ist.
    Marcus
  • HJBehrens
    • 28. November 2008 um 23:39
    Jetzt läufts :D
    Warum die Karte nach der Installation bei der Erst-Konfiguration nicht gleich gefunden wurde ist mir schleierhaft. :roll:
    Nachdem ich ein wenig nach Problemen mit der Netzwerkkarte gegoogelt hatte, habe ich das System wieder hochgefahren und mir das ganze mal mit ifconfig angesehen. Und siehe da, die Netzwerkkarte war drin.
    Also wieder mit dem Browser in die Konfiguration. Nun standen auch hier 2 Netzwerkinterfaces bereit :mrgreen:
    Jürgen
  • ostmc
    • 5. Februar 2009 um 23:23
    Hallo
    Ich benutze eine 4 Port Dlink DFE-580TX http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/o…N3k2KDoKUoWsOw=
    Ist Ideal wenn man einen kleinen Barebone hat und mehr als 2 NICs braucht.
    mfg
    Ostmc
    TRUST NO ONE
    • 2. Mai 2009 um 19:56
    Hallo, ich habe zu Hause die Endian auf einem VIA Epia Mainboard mit 800 Mhz laufen, voller ensetzen mußte ich feststellen das meine Download- Geschwindigkeit nicht über 450 KB/s rauskommt ( der Professor ist am Anschlag ). Also, ich muß Aufrüsten !! Habe mir ein Mainboard mit Dual- Atom Professor rausgesucht, nun meine Frage: Wird die Realtek® RTL8100C Onboard Netzwerkkarte unterstützt ??
    Gruß sabine
    Einmal editiert, zuletzt von Sabine (16. Juni 2009 um 18:38)
    • 10. Mai 2009 um 09:24
    Moin, nach dem ich einen P4 2,2 Ghz getestet habe und der Download nur mit 800 KB/s lief und die Prozessorlast bei 98 % lag, kommt mir ein Dual- Atom Mainboard doch etwas schwach vor. Also habe ich ein Asus P5KPL-AM Mainboard und ein Pentium DualCore E5200 gekauft. Die Onboard - Lan Karte ist eine Realtek RTL8102EL. Die Endian installiert die Karte, aber sie funktioniert nicht, zum Glück hat das Mainboard noch zwei PCI- Steckplätze so das ich ein paar alte 3 Com Karten nehmen konnte.
    Das ganze läuft mit einem 145 Watt Netzteil und braucht so nur 40 Watt !! Prozessorlast 1.5 % bei 1,3 MB/s.
  • hurr1k4ne
    • 10. Juni 2009 um 14:06
    DE580 TX
    ist eine 4-Port FastEthernet Netzwerkkarte funzt super
    • 7. September 2009 um 09:54
    hat schon jemand mal eine SUN Quad FastEthernet PCI Card 64-Bit X1034A QFE S10394 ausprobiert ?
    Die ist sehr günstig zu bekommen und wäre eine echte Alternative zur D-Link DFE-580TX.
  • mschoen
    • 28. September 2009 um 20:47
    Hat jemand nun schon Erfahrungen mit den Realtek 8111 Chipsätzen auf den Atom-Boards gemacht? Laufen die mit der 2.3 RC1?
  • mschoen
    • 29. September 2009 um 08:14
    Ich ergänze:
    wie stets mit dem Intel 82574L Chip?
  • jeti-power
    • 29. September 2009 um 16:36
    nope, per Default erstmal leider nicht. Wie man es zum laufen bekommt, hab ich in einem anderen Thread mal gepostet:
    https://www.efw-forum.de/www/forum/view…mp;p=1479#p1479
    Gruß,
    Jens
  • Lownex
    • 17. Dezember 2009 um 12:56
    Dlink scheint leider seine 4 Port Netzwerkkarte DFE 580TX aus dem Program zu nehmen. Hat da jemand ne Alternative? Auch preislich war die der Hammer. Für 100 Euro ne 4-Port Karte...
    • 17. Dezember 2009 um 13:08
    Wieviele brauchst du denn?
    Ich kann mal schauen ob die eine besorgen kann.*neuware*
    Versprechen kann ich allerdings nix.
  • ostmc
    • 23. Januar 2010 um 20:36
    Hallo
    Ich habe bis jetzt die DFE-580TX verwendet, leider bekomme ich die Karte nicht mehr in Österreich. Funktioniert noch super ich will aber eine neue FW mit Core2Duo Aufbauen Hetis G32 http://www.msi-computer.de/index.php?func=proddesc&prod_no=1403&maincat_no=134
    Ich würde folgende Karte bekommen
    Level One FNC-0600TXM http://www.level-one.de/levelone.php?page=prod&cat=7011&model=FNC-0600TXM%20V2
    Hat damit jemand Erfahrung?
    THX
    TRUST NO ONE
  • embweb
    • 9. März 2010 um 17:31
    ich beschäftige mich auch schon etwas länger mit der Endian Firewall und habe sie auf verschiedenen Mainboards getestet. Nachdem ich jetzt das erste Intel Atom basierte Mini-ITX mit zwei LAN Anschlüssen on-board in den Händen halte (Tyan S3115GM2N) und die Firewall endlich in ein kleines, kompaktes Gehäuse verbauen kann (Cooltek CT-M1) kommt zum ersten mal der ShowStopper:
    Die auf dem Tyan verbauten Intel 82574L Gigabit-LAN Controller werden nicht erkannt. :?
    Gibt es eine Möglichkeit, die Unterstützung "per Hand" nachzuinstallieren ? Und wenn ja, wo bekommt man so einen Treiber bzw. in welchem Format müsste dieser sein, dass die Installation "reibungslos" klappt ?
    Bin für jede Hilfe dankbar !
    Viele Grüße,
    Marcus
  • mschoen
    • 9. März 2010 um 17:33
    Das dürfte doch aber der e1000 oder e1000e Treiber erledigen.
    Was sagt lspci auf der Shell?
    edit ich seh gerade du hast die 2.2, da ist der glaube ich noch nicht integriert... steig zumindest auf die 2.3 rc1 um
  • jeti-power
    • 9. März 2010 um 17:43
    Servus,
    ja, also der e1000e Treiber müsste funktionieren und wie man den kompiliert, hab ich in meinem Blog beschrieben.
    Gruß,
    jeti-power
