  5. Installations Support
Kernel 2.6.22 zu alt
  • ProfessorG
  • 9. April 2009 um 07:46
  • ProfessorG
    Ich wollte die 2.2 RC3 auf einer neuen Maschine installieren, jedoch bleibt sie bei der Hardware-Erkennung im Blue-Screen (flackert höchstens etwas) hängen. In der Konsole (2) fängt er eine Endlos-Schleife mit der Hardwareerkennung an.
    Nach diversen Test mit anderen Distributionen (Knoppix 5.1.1 (Kernel 2.6.19) , Knoppix 6.01 (Kernel 2.6.28), Ipfire 2.3 (Kernel 2.6.25)) fand ich heraus, dass neuere Kernel (mindestens 2.6.25) die Treiber für Mainboard und Controller integriert haben, da diese die Festplatten sowohl an der SATA-Schnittstelle, als auch am 3Ware-BIOS erkannten.
    Die RC3 ist ja nun auch nicht mehr die jüngste :|. Ist demnächst ein launch einer RC4 oder der endgültigen Version vorgesehen, und mit welchem Kernel wird die laufen?
    Chipsatz: Intel 5100
    Prozessor: Xeon E5405
    RAID-Controller: 3Ware 9650SE-2LP
    • 10. April 2009 um 10:02
    leider ist es aus meiner Sicht nicht ersichtlich wann und ob eine RC4 oder sogar die Final erscheinen wird.
    Das der derzeitige Kernel nicht alle neuen Geräte unterstützt wurde schon des öffteren festgestellt.
  • UserNeo
    • 10. April 2009 um 22:12
    Es wurde schon im August 2008 von der Version 3 gesprochen http://www.linux-magazin.de/heft_abo/ausga…s_gruen/(offset)/6 . Leider weis ich auch nicht mehr :( .
  • ProfessorG
    • 17. April 2009 um 22:04
    Leider ist es ja auch nicht gedacht nachträglich einen neueren Kernel hinein zu kompilieren.
    Theoretisch könnte es ja klappen, wenn man den installierten Kernel von einer Distribution kopiert, die auf der Maschine läuft.
    Ich habe das jetzt mal in einer virtuellen Umgebung getestet:
    Opfer: IPfire (Kernel 2.6.27.21)
    kopiert und Links erstellt habe ich:
    /boot:
    • config-2.6.22.19-72.endian15 -> config-2.6.27.21-ipfire
    • initrd-2.6.22.19.72.endian15.img -> ipfirerd-2.6.27.21.img
    • System.map-2.6.22.19-72.endian15 -> System.map-2.6.27.21-ipfire
    • vmlinuz-2.6.22.19-72.endian15 -> vmlinuz-2.6.27.21-ipfire
    /lib/modules:
    • 2.6.22.19-72.endian15 -> 2.6.27.21-ipfire
    Der Start in der VM ging problemlos :D . Nächste Woche werde ich das mal auf dem Server probieren. Die Treiber für die unterschiedliche Hardware werden ja in den Modulen geladen. Notfalls könnte es auch komplementär erfolgen: ipfire-Grundinstallation und alles andere (/bin, /etc, ...) wird kopiert.
    Natürlich kann man mir nun die Frage stellen, warum ich nicht gleich bei IPfire bleibe - der Grund ist einfach: Ich nutze schon länger Endian (davor IPcop) und IPfire ist als Firewall überladen und schlecht konfigurierbar (Bsp: Zusätzliche Adressen auf dem Adapter, SNAT)
    • 17. April 2009 um 22:08
    wenn du eine passende Lösung hast kannst du es ja wenn du möchtest als HowTo Dokumentieren.
    Denke da können andere sicherlich auch Profitieren.
  • ProfessorG
    • 21. April 2009 um 12:46
    Also ich habe gestern das ganze mal angefangen, allerdings mit einer Debian-Installation. Der Fehler es war eine 64Bit und nach dem ganzen Mischen der Bibliotheken ging gar nichts.
    Heute nochmal mit der 32Bit-Version probiert und nach meinen gestrigen howto-Notizen vorgegangen und ..... es funktioniert! :D
    Die Firewall ist natürlich identisch was Host und IP angeht (also beim Test nur im separiertem Netzwerk nutzen). Auf der Weboberfläche sieht alles gleich aus. und es scheint auch gleich zu funktionieren. Morgen wird der Server eingebaut und nächste Woche löst er dann die andere FW ab.
    Einziges Manko, ich wollte den host eigentlich anders nennen ;)
    habe ich nun gemacht ;)
    Edit:
    /var/efw/main/hostname.conf
    /var/efw/main/settings
    /etc/hosts
    Einmal editiert, zuletzt von ProfessorG (21. April 2009 um 13:07)
    • 21. April 2009 um 12:52
    nochmals danke :D
    denke ich werd das mal wenn bei mir zeit ist probieren.
    Derzeit nur noch mit dem efw-mon beschäftigt :)
    Aber ich find das echt klasse das du das so gemacht hast.
    • 21. September 2017 um 11:16
    • thilob
    • 1. September 2017 um 01:43
    • 4. August 2017 um 07:14
  • Routing Problem
    • chriss
    • 24. Juli 2017 um 22:56
  • Netzwerkkarte LINK down
    • Meth1100
    • 26. Juni 2017 um 09:06
  • 3 Besucher
