  3. Technik Ecke
  4. myEFW
meine VDR EFW
  • schnoerkel
  • 18. Januar 2009 um 16:50
  • schnoerkel
    ich habe schon seit 2 Jahren meinen VDR zu laufen, dieser würde nun um eine Funktion erweitert, der ENDIAN.
    Athlon 2800
    1 GB Ram
    250 GB Festplatte
    DVD-RW
    Display
    IR Emfänger
    1x Nexsus DVB-C
    1 x Budget DVB-C
    1x PVR 250 analog
    2 Netzwerkkarten
    Software:
    Unterbau ist ein Gentoo, genauer ein gen2vdr V2 mit VDR1.47
    ein einfaches emerge vmware-server brachte den VMWare Server 1.7
    die Endian hatte ich erst eigenständig, dann auf einem VMWare Server2 auf openSuse 11
    nun läft diese erfolgreich in der VM auf dem VDR, der eh sehr oft und lange läuft. Der VDR muss nun vor der Arbeit im Internet gestartet werden. Ein script prüft ob noch Clients im Netz sind und verhindert das Herunterfahren bei beendeter Aufnahme oder dem Ausschalten per Fernbedienung, falls dies der Fall ist. Sind dann keine PCs mehr erreichbar, fährt auch der VDR die VM mit Endian herunter.
    3 Systeme Endian 3.0 Community, Software-Raid, je 16er Telekom@School, Proxy mit AD-NTLM
    2x RED+Green Konfiguration
    1x RED+Green+Blue (Proxy transparent auf Blue)
  • ertugrul
    • 21. Januar 2009 um 11:54
    ich würde gerne auch die Endian FW in WmWare Server laufen lassen.
    Wie hast du das mit den Netzwerkadaptern in VMware eingestellt ?
    Damit Endian bei der Installation die passenden Netzwerkadapter zugeordnet bekommt.
    Gruß Ertugrul
  • schnoerkel
    • 21. Januar 2009 um 22:09
    ich habe eth0 mit einer festen ip in gento versorgt, wird beim start aktiviert, eth1 hat keine ip wird beim start aktiviert,
    beide Netzwerkkarten sind bidget eingerichtet.
    In der Endian erscheinen dann zwei Netzwerkkarten, eth0 ist dann die interne Netzwerkkarte, eth1 das "Rot".
    Gruß Schnoerkel
    • thilob
    • 1. September 2017 um 01:43
    • 29. Mai 2017 um 02:10
    • VPN
  • Netzwerkkarte LINK down
    • Meth1100
    • 26. Juni 2017 um 09:06
  • IPSec / Routing Tunnel1 in Tunnel 2
    • Bombay1978
    • 9. März 2017 um 16:43
    • VPN
  • Verständnisfrage Endian auf Cloudserver
    • sandmann
    • 2. Januar 2017 um 12:57
    • 14. November 2016 um 00:28
    • Installations Support
