  4. Endian Firewall 2.3
Wie Endian hinter bestehendem Router konfigurieren ?
  • 3. April 2010 um 04:10
    Ich benutze die Endian mit dem Haupt-Internetzugang via Kabelmodem.
    Als Backup dient ein DSL-Modem das an einer weiteren roter Uploadschnittstelle an der Endian angeschlossen ist.
    Leider verliert die Endian häufig die Verbindung zum DSL-Modem was durch DSL-Resyncs ausgelöst sein kann.
    Danach versucht sich die Endian permanant neu per DSL zu verbinden, es wird auch laufend die IP erneuert aber Endian baut trotzdem keine OK-Verbindung auf. (Leider, sonst gäbs das Problem hier erst gar nicht) Da es sich hierbei nur um den Backupzugang handelt ist das Problem noch nicht gravierend geworden.
    Aber ein Backup mit DSL und Dead-Leitung nutzt nichts.
    Selbiger DSL-Zugang an einem beliebigen anderem (nicht Endian) Router funktioniert auch nach Resyncs völlig problemlos.
    Daher folgender Plan :
    Ich betreibe das DSL-Modem an einem extra Router. Dieser übernimmt die Einwahl und wegen mir auch DHCP für sein eigenes kleines Netz.
    Wie kann ich die Endian konfigurieren damit sie sich den Internetzugang von einem bestehendem Router holt bzw. mit diesem teilt ?
    Bisherige Versuche in dieser Richtung schlugen fehl. In der Regel gab es IP-Adresskonflikte und die Endian stürzte ab. Trotz unterschiedlich konfigurierter IP`s.
    Ist es lösbar ?
    • 3. April 2010 um 09:45
    sowas ähnliches habe ich bei jemanden im Einsatz.
    Da kein DSL Modem zur Verfügung stand muss ich den SpeedPort 901V nutzen.
    Speedport DSL konfiguration auf Internet so das das Gerät eine Verbindung herstellt.
    IP Vergabe so das diese nicht mit den Internen IPs hinter der EFW in Konflikt geraten.
    Am SpeedPort darf gerne DHCP an sein. Die EFW bei der Netzwerkkonfiguration die Schnittstelle einfach
    auf " Ethernet DHCP " abändern fertig.
    So sollte das klappen, hab dieses bei einem Kunden im Einsatz.
    • 3. April 2010 um 09:53
    so was war ich auch gerade am schreiben, da war mal wieder einer schneller ...
    • 3. April 2010 um 09:54
    Ich dachte du musst auch mal schlafen !
    • 3. April 2010 um 09:55
    Ich hab doch geschlafen Sabine :)
    • 3. April 2010 um 10:04
    Mach mal glaube ich unser Leben besteht nur noch aus Rechner und Firewalls, na ja heute Mittag muss ich mal Auto schrauben, da sehe ich mal was anderes.
    • 3. April 2010 um 10:07
    ich muss gleich erstmal daheim Aufräumen, und dann schauen wir mal was sich dann ergibt,
    heute Abend steh ich hinter der Theke ( davor wär mir lieber ) kleiner Nebenjob Aushilfe :)
    • 3. April 2010 um 10:25
    Du musst mehr Endian`s verkaufen, dann brauchst du auch nicht hinter den Tresen, aber hier machen ja alle mit der Community rum, weil die nichts kostet.
    • 3. April 2010 um 10:28
    Ich weiß,
    brauchst eine ? *ggg*
    • 3. April 2010 um 10:47
    Das Geld, das Geld, die Anschaffung geht ja, aber die Maintenance, wenn das nicht wäre würde ich mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen.
    • 3. April 2010 um 10:54
    Nun bei der Hardware kommt Maintenance immer dazu, wird auch jährlich oder alle 3 oder alle 5 Jahre fällig, ohne gehts natürlich auch aber dann gibts keine Updates, bei der Software ist es das gleiche, die Firewall ist danach trotzdem lauffähig gibt nur keine Updates mehr.
    Wend Infos brauchst meldest dich.
    Aber nun back zu Topic soll hier ja kein Overtake werden :)
    • 4. April 2010 um 00:47
    So schön es ist dem vertrauten Plaudern still und leise zu folgen...
    Die Einstellung " Ethernet DHCP " war natürlich das erste was ich testete, Frank. Nur das macht ja Sinn, und am Kabelmodem funktionierts damit auch.
    Aber die Endian 2.3 stürzt damit ab und Windows meldet einen IP-Konflikt. Und ja, der Extrarouter bekam danach einen differenten IP Bereich von mir aufgezwungen. Trotzdem stürzt die Sache ab.
    Hat es denn schon mal jemand mit der V2.3 hinbekommen ?
    Gruß, Jochen
    • 4. April 2010 um 09:06
    also ich hab eine 2.3 hinter einer 2.2 wenn auch nur auf einem ESXi installiert und Teilt das ganze zum Testen in ein Netz auf,
    keine Schwierigkeiten.Im
    Ereignispotokoll steht doch normalerweise drin mit wem der PC Konflikt auftritt oder irre ich mich gerade?
  • mschoen
    • 4. April 2010 um 09:58
    Ich sehe da jetzt auch kein Problem. Hat dein Rechner die IP noch fest eingetragen von irgendwann mal?
    Als DSL-Modem/Router verwende ich eine Speedport 700V der verteilt per DHCP eine IP an die Endian ROT im Netz 192.168.2.0/29. Die Endian verteilt im Netz 192.168.1.0/26 per DHCP wo sich die Rechner verbinden, d. h. zwei völlig verschiedene Netze. Die Speedport sieht ja die Clients nicht.
    Hast du an dem Router noch andere Geräte außer der Endian, die vielleicht eine statische IP haben und vielleicht die selbe wie die Endian?
    Ich sehe da wie ffischer kein Problem, 2.3 rennt bei mir 2x einwandfrei!
    • 5. April 2010 um 03:04
    Danke für die vielen guten Tipps.
    Das spornte mich an diesbezüglich einen dritten Versuch zu starten.
    Diesesmal erfolgreich.
    Es war wie vermutet eine IP-Überschneidung zw. dem vorgeschaltetem DrayTek Router (hatte zwei IP-Bereiche) und der Endian.
    Da war ich vorher nicht konsequent genug.
    Jetzt bei wirklich völlig verschiedenen IP-Bereichen funktioniert es erste Sahne.
    Es bleibt zwar der Beigeschmack das die Endian 2.3 von sich aus mit dem popeligen Arcoranschluß nur schlecht klar kommt - aber so kann ich das Problem wenigstens umgehen.
