VPN zwischen Endian2.2c und Zywall2
  • ricos
  • 12. Oktober 2009 um 10:23
  • ricos
    hallo, nun rollt sie bereits seit einigen Monaten und bin soweit rundum zufrieden.
    Endian Firewall Community release 2.2 (c) 2004-2009 Endian
    Dazu zwei Fragen:
    a) hat einer je eine VPN-Verbindung zwischen Endian2.2c- und einer Zyxel(Zywall2) hergestellt, geht das überhaupt?
    >>> (Achtung, nicht die Zywall2+(plus), sondern das Vorgängermodell)
    b) kann man auch intene VPN-Verbindung herstellen, bspw. zwischen einer WK und einem Fileserver?
    >>> (Unterschiedliche Netzwerk-Adressen)
    Gibts dazu auch welche Howto?
    thx
    Einmal editiert, zuletzt von ricos (12. Oktober 2009 um 12:43)
    • 12. Oktober 2009 um 10:54
    also zu deiner zweiten Frage kann ich dir sagen das klappt gut.
    habe ein Client im BLAUEN Netzwerk via WLAN der kann via VPN sich einwählen und landet auf GRÜN und kann von dort auf alles andere Zugreifen.
  • ricos
    • 12. Oktober 2009 um 12:50
    Dank Dir ffischer
    Frage 2 werde ich mal umsetzen :)
    Zur Anfrage No. 1 liesst man oft: dass die Zywall2 mit dem IPSEC-Protokoll Probleme hätte.
    Mögliche Alternativen, oder schlicht nicht umsetzbar?
    thx
    • 12. Oktober 2009 um 12:57
    was Informatives hab ich hier gefunden:
    http://wiki.openswan.org/index.php/Openswan/Interoperating
    Wie weit kommst du den die beiden zu verbinden?
    Bauen sie eine Verbindung auf und bricht diese dann ab oder noch garnicht erst versucht?
  • ricos
    • 12. Oktober 2009 um 14:11
    ffischer
    Nun, mit IPCOP (Frühjar 09) baute er zwar die Verbindung zu Zywall2 auf, quitierte dann aber mit ?? und Error share-key
    Der Share-key war 100% der richtige beiderseits, die genaue Fehlermeldung?? muss ich Zuhause nachforsche.
    Dann kam der Wechsel zu Endian, den ich nicht bereue.
    thx
