Multiple grüne Interfaces & verschiedene IP Segmente
  • TheUnicorn
  • 10. Dezember 2008 um 00:51
  • TheUnicorn
    Hallo Allerseits,
    bin gerade dabei die Endian Firewall 2.2 RC3 zu evaluieren und auf eine Herausforderung gestoßen:
    Hat wer Erfahrungen mit multiplen (bei mir 3) grünen Interfaces, die jeweils in einem anderen IP Segement sitzen?
    Laut dem was ich bisher gelesen habe scheint es über die Inter-Zonen Firewallregeln zu gehen, aber wie lege ich die IP Adresse, die die Interfaces jeweils haben soll, fest?
    Stefan
    • 10. Dezember 2008 um 07:40
    Hallo Stefan und Willkommen,
    um es zu verstehen, hast du 3 Netzwerkkarten drin die du für grün haben möchtest oder
    noch 2 hinzugefügt die dann als grün fungieren sollen?
    Oder möchtest Blau und Orange als grün deklarieren?
    Denn ich hab bisher nur sobald ich mehr als 4 Karten drin hatte die für ROT nutzen können.
    Was ich in der v2.2RC3 gesehen habe ist das man Pro Netz/Karte mehrere IPs vergeben kann.
  • TheUnicorn
    • 10. Dezember 2008 um 21:45
    Hallo Frank,
    Ich will 3 Netzwerkkarten mit jeweils eigenen IP Adressen grün haben.
    Blau und Orange brauche ich nicht unbedingt. Ich weiß... ich kann auch hingehen und diese beiden mißbrauchen, aber das will ich nicht.
    Das wäre nicht so gut....
    Die Frage ist, was das bei grünen Netzwerkkarten bringt.
    Ich kann mir nur vorstellen, dass man bei mehreren grünen Netzwerkkarten mehrere IP-Adressen für den grünen Bereich vergibt und dann Inter Zonen Firewallregeln erstellt. Das werde ich mal austesten......
    Stefan
    • 11. Dezember 2008 um 07:43
    Hallo Stefan,
    also ich hab gestern in einer Testumgebung 4 Karten im System gehabt und dann noch mal eine hinzugefügt.
    Diese wurde dann zur Rot hinzugefügt und hätte in dem Fall dann LoadBalancing oder Redundanz gesorgt.
    Das wo man bei der Netzkonfig mehrere IP Adressen vergeben kann stell ich mir wie bei Windows vor dort kannst du ja auch mehrere IPs pro Netzwerkkarte vergeben.
    Versuch mal dieses hier ob das funktioniert wie im Screenshot und dann oben die IP Adressen vergeben.
    denn bei green_network_cfg.jpg kannst du alle als grün anhacken ( bei der Auwahl ob man Blau und Orange benötigt auf "nichts" ändern )
    Ein Versuch ist es Wert.
    EDIT:
    Also ich hab das gerade hier mal in einer VM Ausprobiert zum testen,
    Akzeptieren tut er es... jedoch kommt er glaube ich damit durcheinander
    ich hab im Feld wo man mehrere Adressen angeben kann noch
    192.168.100.2/255.255.255.0
    192.168.101.2/255.255.255.0
    hinzugefügt.
    und windows jeweils eine IP Adresse des Segmentes vergeben.
    Neustart der EFW, innerhalb von VMWare alle Karten Aktiven Traffic, und zwar so viel das nicht mal mehr ein Ping nach ausen verschickt werden konnte, denke er vergibt alle 3 IP Adressen an alle "angehakten" Karten.
    Werde mal versuchen diese Einstellung nacher "händisch" in der EFW per Editor zu ändern.
  • Dietmar
    • 23. Januar 2009 um 13:35
    Moin Stefan,
    Ich glaube Du hast die gleiche Frage wie ich
    Zitat von "TheUnicorn"
    Hallo Allerseits,
    Stefan
    Im Haus sind 3 Netzwerke, die sich im Prinzip nicht sehen sollen, bis auf 2 zu definierende Ausnahmen.
    Die Firewall soll das alles trennen, aber für alle 1 zentraler Internetzugang.
    also nicht mehrere IPs für eine Netzwerkkarte.
    sondern 3 Netzwerkkarten mit eigenem Netzwerk 192... 1.0 192... 2.0 192...3.0
    Dazu eine DMZ
    Also mit Rot 5 Netzwerkkarten.
    Wer hat damit Erfahrung ?
    • 23. Januar 2009 um 14:27
    5 Netzwerkkarten?
    Meine eigenen Erfahrungen waren bisher wenn man bei 4 Karten noch eine hinzufügt, steht diese dann Rot zur Verfügung als Redundanz für einen ISP.
    Aber bisher hab ich es noch nicht groß probiert die Einstellungen so zu verändern das man noch ein Netz hinzufügen kann z.B. "lila" :)
    Lässt sich aber sicherlich bewerkställigen jedoch nicht über die Admin WebGUI.
  • BossBort
    • 30. März 2009 um 13:22
    In welcher Datei befinden sich denn die Einstellungen?? Ich such mich grad tot^^
    lg Bossbort
    • 30. März 2009 um 13:46
    wenn ich mich ned irre hier
    /var/efw/ethernet
  • BossBort
    • 31. März 2009 um 07:11
    Jap danke hab die Datei gefunden. Aber auch mit der manuellen Konfiguration kann es damit ja nicht wirklich funktionieren mit den multiplen Grünen Interfaces. Oder was mache ich falsch?
    Gruß BossBort
    • 31. März 2009 um 07:20
    Nun in der ADMIN GUI wird der rest auch gleich mit eingetragen und erledigt dh.
    die Routen zu allen Netzen, die Firewall anpassung und all das.
    Das müsstest dann von hand machen.ich muss mal schauen ob ich mal ne Testumgebung dafür hinbekomme.Dann kann ich es villeicht mal ausprobieren wie das sich alles nun wirklich verhält.
  • BossBort
    • 31. März 2009 um 07:25
    Also ich habs nach der im obrigen Beispiel gezeigten Methodo Probiert. Aber ich wage einfach mal zu behaupten, dass diese nicht funktioniert.
    Nachdem die Konfiguration übernommen werden soll, startet die Firewall nur extrem langsam (über eine halbe stunde) und wenn sie hochgefahren wurde läuft sie auch extrem Instabil.
    Gruß BossBort
    • 31. März 2009 um 07:29
    das ganze über die Admin GUI?
    Hab das damals auch gehabt hab das in einer VM ausprobiert dort konnt ich das gleiche feststellen, das komplette Netz in der VM wurde lahm gelegt. Erst nach dem ich die mehreren grünen Segmente des IF entfernt hab ging es dann wieder.
    Scheint noch nicht ausgereift zu sein in der 2.2 rcX
    Ich hoffe nur langsam mal das die 2.2 mal in die pushen kommt und es ne Final gibt die funktioniert oder etwas wo die meisten Fehler behoben sind.
  • BossBort
    • 31. März 2009 um 07:32
    Aber in der 2.1.2 funktioniert es?? Wenn ja dann werd ich diese Funktion mit der Version mal ausprobieren. Werd dann wohl erst später auf die neue Umsteigen.
    Aber mal schaun :)
    Gruß BossBort
    • 31. März 2009 um 07:38
    mach das kannst ja dann mal Berichten.
    Benötige zum glück keine mehreren Segmente in grün
    Hab alles andere belegt grün,blau,dmz.
  • BossBort
    • 31. März 2009 um 08:07
    Also mit der Version 2.1.2 gehts auch nicht ;)
    Naja egal.. Den Gedanken das Blaue und Orange Segment als Grünes zu missbrauchen hatte ich auch schon. Hab es gerade auch mal so gemacht und siehe da es funktioniert einwandfrei. Aber trotzdem würde ich doch noch ein ein zusätzliches grünes Segment benötigen. Wenn jemand ne brauchbare Lösung gefunden hat bitte posten :)
    Gruß BossBort
  • untergrundbiber
    • 26. November 2009 um 13:14
    Ich stehe grad vor genau den selben Problem:
    1 Karte für das rote Netz und dann 4 Karten für 4 voneiander getrennte grüne Netzemit jeweils eigenen IP-Segment.
    Und dann soll man sich über OpenVPN über das rote Interface verbinden können und auf alle 4 Grüne Zugriff haben.
    Gibt es schon was neues in der Richtung und vielleicht eine andere Software-Firewall die das unterstützt?
  • untergrundbiber
    • 14. Januar 2010 um 16:04
    *push*
    Gibt es echt keine Lösung dazu?
