  5. Hardware Support
Hardwaresuche Mainboard
  • cyberhai
  • 5. Mai 2014 um 14:57
  • cyberhai
    bisher hatten wir "auf dem Dorf" nur LTE (ganze 3MB).
    Ab Juni bekomme ich VDSL 100 und mache mir auch etwas Gedanken über die Sicherheit.
    Bisher hatte die FB LTE ja gute Dienste geleistet, aber auch die haben ja ihre Schwächen.
    Eine vernünftige Firewall soll her (inkl. VPN, DHCP,...).
    Endian nutze ich beruflich auch, die Hardwareversion und bin sehr zufrieden.
    Zuhause habe ich aktuell 2 Netzwerke.
    1x LAN allgemein, auch WLAn angehängt
    1x LAN für HTPC's, VOIP, IP-Kameras
    Dies möchte ich auch so beibehalten, es hat einen großen Schub in der Performence gegeben.
    Aber finde kein gutes Mainboard dafür.
    Natürlich sollte es keinen Strom brauchen, zumindest wenig.
    Durch die 2 LAN's (nicht als VLAN vorgesehen) sollte es auch 2 LAN ausgänge haben, benötigt aber auch einen Eingang für das WAN.
    Zwei Mainboards hatte ich bisher gefunden (GA-C1037UN und ASUS P5Q Premium) Gigabyte hat leider nur 2x LAN aber via PCI
    könnte ich den WAN Zugang noch dazu bekommen, nur dann sind wir am Ende. Das Asus Board benötigt etwas mehr Leistung
    habt aber dafür bereits 4 LAN Zugänge und Luft nach Oben durch diverse Slots.
    Natürlich sollte das Ganze auch bezahlbar sein.
    Was haltet ihr davon?
    Gibt es Ideen von euch?
    • 5. Mai 2014 um 15:35
    Hallo, das Gigabyte GA-C1037UN reicht für Proxy und IDS sicher nicht aus . . .
    Das Asus LGA775 mit Sockel 775 . . . fällt ja wohl auch flach . . . mit einer veralteten CPU würde ich nicht mehr anfangen . .
    Ich würde da mal mit einem I3 starten . . .
  • cyberhai
    • 5. Mai 2014 um 15:49
    I3 ist auch ok, aber welches MB mit mind. 2 LAN Anschlüssen?
    • 6. Mai 2014 um 11:13
    Wie wäre es mit denen hier:
    C Alle Sockel 1155 )
    Mit 2 x PCI
    Gigabyte GA-H61M-S2PV - - 42.-
    Gigabyte GA-H61M-USB3-B3 -- 47.-
    Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3 -- 57.-
    Gigabyte GA-B75-D3V -- 69.-
    Mit 3 x PCI
    Asus P8H77-V LE - - 78.-
    Asus P8Z77-V LX -- 82.-
  • cyberhai
    • 6. Mai 2014 um 20:34
    danke für die Infos!!!
    Da es aber um Dauerbetrieb geht wäre ein Energieschonendes System wünschenswert.
    Die Mainboards sind ok, aber gibt es nichts im ITX Bereich das auch genug Leistung bringt?
    Mir ist klar das es eine Gratwanderung ist, aber frage ja nur mal nach.
  • cyberhai
    • 6. Mai 2014 um 22:10
    z.B. GA-H87N-WIFI
    WIFI benötigt es eigentlich nicht, ist aber dabei.
    Könnte ja sein das das mal nützlich ist.
    Wäre ITX, benötigt "nicht so viel" Strom und wäre von i3-i7 alles möglich.
    Ggf. könnte statt des WIFI Moduls ein LAN Modul eingebaut werden, sollte gehen?
    VIA PCI Express wäre es ja so wie so möglich.
    Was hälst du davon?
  • cyberhai
    • 6. Mai 2014 um 22:19
    Reicht nicht auch schon ein Celeron?
    z.B.
    Celeron G1820T
    Immerhin 2,4 GHz und nur 35 Watt
    • 7. Mai 2014 um 09:48
    Mini ITX mit 2 x PCI damit du 3 Netzwerkkarten hast, gibt es so wohl nicht . . wenn du mit 2 Karten auskommst geht das natürlich . ..
    Ich habe ein Intel Atom 330 mit 2 x 1.6 GHZ + Hyper-Threading . . . reicht noch für eine 50,0000 VDS Leitung . . .dann ist aber Schluss . . . denke nicht das der Celeron das schafft . .
    Es gibt noch älter XEON die wenig Strom brauchen . . . aber die Mainboards sind halt Teuer . .
  • cyberhai
    • 7. Mai 2014 um 11:30
    Und wie sieht es mit dem Intel Pentium G3220 aus?
    Sagt mir nichts hab aber im Internet einige Tests gesehen, mehr Leistung als ein Celeron bringt er allemal.
  • cyberhai
    • 7. Mai 2014 um 11:58
    Was hälst du davon?
    GA-H87N-WIFI
    - WIFI entfernen und bei Bedarf eine 2x PCI Express LAN Karte installieren
    (Stromverbrauch ist ganz ok, nicht ideal ober ok)
    CPU Core i3-4130 (3,4 GHz) oder Pentium G3220 (3 GHz)
    4 GB Arbeitsspeicher, ggf. 8 GB
    Eine SSD Festplatte 64 GB (550 / 505 MB/s R/W)
    • 7. Mai 2014 um 14:44
    Der G3220 könnte reichen . . .
    GA-H87N-WIFI . . . weiß nicht . .
    4 GB Speicher reichen . . .
  • cyberhai
    • 7. Mai 2014 um 14:53
    Warum bist du beim GA-H87N-WIFI nicht sicher?
    Erfüllt doch einiges an Werten (CPU, Speicher, SSD)?
    WIFI soll ja abgestellt werden.
    Warum nicht das Board?
    • 7. Mai 2014 um 19:31
    Wenn eine Netzwerkkarte nicht richtig unterstützt wird kannst du nichts mehr dazu stecken . . :)
  • cyberhai
    • 7. Mai 2014 um 21:32
    Ok, ist ein Argument!
    Wie sieht es eigentlich mit AMD Prozessoren und Mainboards aus?
    • 8. Mai 2014 um 08:05
    Kannst du auch nehmen . . . brauchen aber bei gleicher Rechenleistung mehr Strom . . . und das wolltest du ja nicht . . :)
  • cyberhai
    • 11. Mai 2014 um 13:32
    Habe mal einen alten Optiplex den ich hier hatte als Endian aufgelegt.
    3 Netzwerkkarten, 200 GB Festplatte (für Proxy Cache), 1,8 GHz CPU (Pentium 4) und 1 GB Speicher.
    Läuft sehr gut, auch der Proxy ist einfach genial.
    Kann ich die CPU Auslastung loggen? :?:
    Beobachte es etwas und selten mal knapp über 60%.
    Will so einfach mal testen welcher Prozessor notwendig ist.
    Immerhin hat die Mini-Serie auch nur einen ARM 1,2 GHz mit 512 MB Speicher.
    • 11. Mai 2014 um 21:11
    Logen geht nicht soweit ich weiß . .. musst das Fenster im Auge behalten . .
    Du hängst aber bestimmt noch nicht an der 100000 Leitung ? Oder ?
  • cyberhai
    • 11. Mai 2014 um 21:36
    Nein noch nicht.
    Die LTE Verbindung die ich aber zur Zeit habe hat ca. 73 MBit, schwankt etwas.
    Also so weit bin ich nicht von VDSL 100 weg.
    Habe auch fast alle Geräte auf die Firewall eingestellt, also realistische Zahlen.
    Ein Cache Proxy läuft und macht einen guten Job.
    Aber liege so bei 10% schätze ich mal.
    Wenn ich genau nachsehe steht aber nie mehr als 4-6% da, die Grafik sieht nach 10% aus.
    Hab mal alle Rechner heute gleichzeitig laufen lassen und auch von allen aus das
    Internet genutzt, ist auch an der LAN Kurve gut zu sehen, die ist bei Max.
    E-Mail und VPN fehlen noch, aber selbst damit schätze ich wären 60% regulär schon viel.
      • 64,54 kB
      • 743 × 363
    • 12. Mai 2014 um 09:47
    Das wundert mich . . . . der Prozessor sollte das nicht schaffen . .. wie sieht es mit der Download Geschwindigkeit im Browser aus ?
    Hast du das schon mal getestet ?
  • cyberhai
    • 12. Mai 2014 um 10:38
    Mich wundert diese sehr geringe CPU Auslastung auch etwas, es ist ja nicht nur wenig, es ist ja fast nichts.
    Würde aber zeigen warum Endian in der Mini-Serie auch einen kleinen ARM einbaut.
    Habe eine Datei 100 MB von einem sehr schnellen Server immer wieder geladen, von diversen Rechnern
    (Proxy Cache war aus). Gestern war ein blöder Tag zum Testen, mein LTE ist etwas "Wetterfühlig"
    und schwankt bei schlechtem Wetter. Browser sagte so 3-8 MB/s, Dauer 11-26 sec..
    Mit und ohne Endian waren die Werte gleich und die CPU Auslastung, wie zu sehen, schwank auch nur minimal.
    Gefühlt waren die Download-Zeiten auch wie immer, wäre mir nicht aufgefallen das es langsamer wäre.
    Was mich eben sehr wundert, auch bei Start eines Download, auch mal testweise größere Dateien,
    schlägt der CPU nicht aus, max. minimal (1-3 %).
    Verstehe ich etwas falsch?
    Mache ich etwas falsch?
