Nach modemupdate nur noch 15mbit
  • divemaster2509
  • 20. Februar 2014 um 21:01
  • divemaster2509
    Kurz zur Ausgangssituation:
    Ich habe Kabel BW mit 100mbit Down und 2,5mbit up.
    Es läuft ein HP microserver mit einer VM endian Firewall v: 2.5.
    Bist gestern lief alles einwandfrei.
    Heute Nacht hat Kabel BW mir ein neues Update (OS06.03) aufgespielt, und die fritzbox auf werkseinstellungen gesetzt.
    Nun habe ich den Exposed Host lan3 wieder an die Endian weiterleitet. (192.168.1.1 -> Gateway)
    Seit dem bekomme ich nur noch 18mbit Down.
    Kabel bw war eben noch mal da und hat die Antennendose getauscht. Jetzt habe direkt an der fritzbox 101,4 Mbit Down, also Top werte.
    Nur in meinen Endian Netzwerk nur 14,8mbit.
    Ich habe ein netgear prosaf Switch 1gb im Einsatz. Dieser ist geprüft (direkt über die fritzbox, die Kabel auch). Das kann also ausgeschlossen werden.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Kann es eventuell ein fehlerhaftes OS sein? Mit OS06.00 lief es einwandfrei!
    • 21. Februar 2014 um 07:38
    was sagt die Prozessorlast ?
    Meist hängt das an zu schwachen Prozessoren . . . .
  • divemaster2509
    • 21. Februar 2014 um 07:53
    also, prozessor tümpelt mit 98mhz vor sich hin
    Ram hat er noch 1 Gb frei nach oben.
    Was würdest du vorschlacgen.
    Hardware ist ein HP Microserver Gen8 mit 10gb ram.
    • 21. Februar 2014 um 08:09
    KabelBW (100mbit) => FritzBox (100mbit) => Endian => Client (18Mbit) ?
    IDS eingeschaltet oder ähnliches ?
  • divemaster2509
    • 21. Februar 2014 um 08:24
    negativ...
    ich werde die Endian jetzt neu aufsetzen.
    • 21. Februar 2014 um 09:26
    Was ist da für ein Prozessor drin ?
    Ein Celeron Celeron G1610T ?
  • divemaster2509
    • 21. Februar 2014 um 09:49
    richtig!
    • 21. Februar 2014 um 10:18
    Läuft das IDS System ?
    Wenn ja mal ausschalten . .
  • divemaster2509
    • 21. Februar 2014 um 10:22
    nein ist ausgeschaltet.!
    • 21. Februar 2014 um 10:27
    Mach es mal aus und teste den Download . . . . ich denke dein Prozessor schafft das nicht . .
  • divemaster2509
    • 21. Februar 2014 um 10:30
    ist doch aus :)
    Warum lief es dann 6 monate und nun nicht mehr?
    Was würdet ihr der Endian zur verfügung stellen?
    Wie viel Ram und wie viel CPU? beide Cores?
    • 21. Februar 2014 um 11:00
    4 GB Ram und mindestens 2 Cores mit 3.0 Ghz bei einer 100000 Leitung . .
    • 21. Februar 2014 um 11:16
    IDS nimmt später nur ein Core
    aber hier im Forum wird was beschrieben wie man da was drehen kann an der Performance,
    allerdings will das Ding dann viiiiiel Speicher haben :D
    Aber wie du sagst komisch nach 6Mon. und dann Update von der Firmware und nix geht mehr so richtig
  • divemaster2509
    • 21. Februar 2014 um 11:40
    das ist ja mein Problem.
    Wenn ich an den "Exposed Lan Port" gehe bekomme ich auch volle 101mbit. An jedem Port der Firtzbox. Nur nach Endian nicht mehr.
    hardware habe ich eben komplett getauscht (alle LAN Kabel und den Switch) jedoch immer noch das selbe.
    Es bleibt Konstant bei 16,3mbit :(
    :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  • divemaster2509
    • 21. Februar 2014 um 17:16
    Sooooooooooooo,
    ihr lacht mich jetzt bestimmt aus:
    Ich habe die Hardware (Microserver und Switch demontiert, bin zu meinen Eltern gefahren (FritzBox 6360) und habe dort auch "nur" den Exposed Host auf die Endian 192.168.1.1 geroutet.
    VM neu gebootet und siehe da: INTERNET!
    Speedtest durchgeführt, sowohl bei Kabel BW und bei speedtest.net und dort habe ich volles rohr. Wie bestellt 25,2mbit.
    Dann bin ich wieder in meine Wohnung gefahren.
    Werkseinstellungen FritzBox und auf LAN3 den Exposed Host auf die ENdian 192.168.1.1.
    VM neu gebootet und siehe da: 16,3mbit.
    An der Fritzbox selbst bekomme ich mit dem Speedtest 101,2mbit.
    ICH DREHE NOCH DURCH!
    • 21. Februar 2014 um 17:28
    Bleibt nur der Switch den du zu Hause hast . . . :)
  • divemaster2509
    • 21. Februar 2014 um 17:39
    auch den habe ich eben getausch, bzw. gar keinen dran gehängt.
    Bin direkt an die grüne NIC in der neuen Wohnung und bekomme nur 16mbit
    • 21. Februar 2014 um 21:22
    Bleibt noch der Rechner . .. der war bei den Eltern bestimmt ein andere . . :)
  • divemaster2509
    • 22. Februar 2014 um 08:34
    nein, auch da habe ich dran gedacht.
    War mein Notebook.
    • 22. Februar 2014 um 08:49
    Moin, reine Vermutung,
    aber welche Geschwindigkeit haben die Netzwerkadapter in der EFE wirklich 1000mbit oder tun sie nur so als ob.
    Gibt es hier im Forum ein paar mal, das diese autoneoga..
    nicht so direkt will ein festeinstelen der Adapter und schon gings.
    Versuchen kannst du es ja mal.
