    • 27. Mai 2010 um 13:44
    • #481
    So schnell kann ich gar nicht schreiben, wie machst du das ?
    • 27. Mai 2010 um 13:47
    • #482
    auch nur tippen auf der Tastatur :)
    *grins*
    ach ja hier regnet es immer wieder :(
  • MIB
    • 27. Mai 2010 um 13:48
    • #483
    SATA Platte mit 80GB - auf der mal eine EFW 2.2 war. Die 2.3 lässt er mir problemlos installieren. Die 2.4 nicht.
    2.3 ist soeben hochgefahren und will konfiguriert werden.
    Irgendwo mache ich was falsch nur weiß ich nicht wo. Brenne ja nicht zum ersten mal ein ISO file .... :roll:
    Danke jedenfalls für euer Hilfe
    MIB
    • 27. Mai 2010 um 13:50
    • #484
    nun glaube nicht das es am ISO Brennen liegt :)
    meines erachtens kann man da ned wirklich viel falsch machen.
    Tendiere eher dazu das deine Geräte nicht erkannt werden, in dem Fall deine Festplatte.
    Am entsprechenden SATA Controler.
    Welcher ist den das genau vergl. einfach mal die Kernel Versionen untereinander und schau ob der Controler den du verwendest in der 2.3 noch gibt und ob der in der 2.4 nicht entfernt worden ist.
    • 27. Mai 2010 um 13:52
    • #485
    Noch trocken, mal sehen wie lange.
    Wenn das mit dem Proxy- Baypass nicht geht in der 2.4 werde ich bei der 2.2 bleiben.
    • 27. Mai 2010 um 13:58
    • #486
    Werde demnächst 2.4 mal bei einem installieren und dann testen lassen,
    was mich noch stört ist das man beim IPSEC wieder nix Einstellen kann.
    z.B. IKE NormalMode oder AggresivMode , welche Schlüssel verwendet werden sollen, Art der Schlüssel ...find ich bissl doof.
    • #487
    Kann auch am CD- Rom liegen, hatte da auch schon meine Schwierigkeiten mit SATA- Laufwerken, er sollte mal versuchen ein IDE- CD- Rom zu nehmen.
    • 27. Mai 2010 um 13:59
    • #488
    Ja. IPSEC wäre toll gewesen, hätte einiges einfacher gemacht.
    • 27. Mai 2010 um 14:01
    • #489
    ja das stimmt, wenn ich mit einem NCP Client eine Verbindung aufbauen will fragt der mich so viele sachen,
    die kann ich ja ned mal bei der EFW Einstellen.
    Edit: Richtig was los hier heute :)
  • MIB
    • 27. Mai 2010 um 14:05
    • #490
    Ist ein Intel Desktop Board D915 GAG.
    Die andere Maschine die nur einen blauen Schim zeigt ist ein Intel Essential Series D510MO, NM10.
    Ich verwende ein IDE CD Laufwerk.
    • 27. Mai 2010 um 14:08
    • #491
    sag ja vergleich mal die beiden Kernel mit einander ob da nicht was fehlt.
    • 27. Mai 2010 um 14:27
    • #492
    Das fängt ja schon gut an mit der 2.4, ich glaube ich habe eben ein Déjà-vu
    • 27. Mai 2010 um 14:28
    • #493
    obwohl se sagten neuer Kernel = neue Hardware Support
    • 27. Mai 2010 um 14:46
    • #494
    Wie war das ? Ist der Ruf erst ruiniert lebt es sich völlig ….
    • 27. Mai 2010 um 14:52
    • #495
    gerade kam eine eMail rein von Endian bzgl. der Community Version..
    Switch to Enterprise
    If you are using EFW 2.4 and you wish to switch to Endian UTM 2.4, you can now do so by simply pushing a button. The process is completely managed by EFW, ensuring you a safe and effective upgrade. This feature will be available as soon as Endian UTM 2.4 has been released.
    Hat den Button schon jemand gefunden?
    • 27. Mai 2010 um 15:03
    • #496
    Nö, nichts gesehen, vielleicht mit dem nächsten Update, das vielleicht auch recht schnell kommt, diesmal ….
    • 27. Mai 2010 um 15:04
    • #497
    lol :)
    klappt dein Proxy mit MacAdr ?
  • JCL
    • 27. Mai 2010 um 15:11
    • #498
    Zumindest meine Virtualbox hat die 2.4er schonmal gefressen. Fehlt nur noch die Zeit zum Testen...
    Die 2.4er muss wohl schon länger fertig sein, wenn man der Fußzeile trauen soll. :D
    Endian Firewall Community release 2.4.0 (c) 2004-2009 Endian
    Einmal editiert, zuletzt von JCL (27. Mai 2010 um 15:20)
  • JCL
    • 27. Mai 2010 um 15:15
    • #499
    Oh, frisch installiert, efw-upgrade laufen lassen und:
    Upgrading packages (1):
      efw-ipsec-2.4.2-0.endian3@i586
    32.2kB of package files are needed. 35B will be freed.
    Fetching packages...
    -> http://xxx:*@updates.endian.org/.../efw-ipsec-2.4.2-0.endian3.i586.rpm
    efw-ipsec-2.4.2-0.endian3.i58.. ######################################## [100%]
    Committing transaction...
    Preparing...                    ######################################## [  0%]
       1:Installing efw-ipsec       ######################################## [ 50%]
       2:Cleaning efw-ipsec         ######################################## [100%]
    /etc/upgrade/upgrade.d/migration:
    Found: 0
    OK: 0
    • #500
    @ffische, Ja, hat geklappt !
      • 3,33 kB
      • 46 × 44
  • 21 Besucher
