    • 13. Mai 2010 um 09:42
    • #381
    kann man sich unter:
    http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts19342.html
    ansehen, will aber auf Port 80 raus, kommt nach ca. 60 % des Filmes, gleich nach dem W-Lan Urteil.
    • 13. Mai 2010 um 09:46
    • #382
    is aber wenig Info zu dem DNS Problem :)
    • 13. Mai 2010 um 09:49
    • #383
    Ja, was da los ist sagen die einem nicht, hätte mich auch gewundert.
    • 13. Mai 2010 um 10:52
    • #384
    ist einer übers Kabel gestolpert :)
    Regen Regen und nochmals Regen hier in Senden :(
    Wo isch die Sonne am Vatertag?
    • 13. Mai 2010 um 12:00
    • #385
    Hier Grau und Trocken und kühl ist es auch, werde mal die Couch festhalten. :(
    • 14. Mai 2010 um 07:11
    • #386
    Guten morgen,
    marco ich probier gerade das mit Nagios aus, sieht so ned schlecht auch, die Install Anleitung war recht einfach,
    Was ich nun noch ned ganz versteh ist wie ich die Geräte hineinbekomm, das geht ja alles über cfg Files, ich hab mal "switch" angepasst und auf meinen hier stehend abgeändert, allerdings beim restarten vom nagios sagt er mit Config Error.
    einen passenden Config Editor habe ich hier gefunden nconf.org
    probier das heute nochmal aus :)
    Frank
    • 14. Mai 2010 um 09:49
    • #387
    Licht an, hier Regen und kalt, ich brauche jetzt mal Sonne.
    • 14. Mai 2010 um 09:52
    • #388
    Ja Sonne wär jetzt echt mal ned verkehrt.
    Dieses Regentrübekaltfeuchtewetter ist sehr deprimierend, sieht nicht nach Mai aus absolut ned.
    Ich schlag mich immer noch mit der Nagios Config rum, mit ach und krach den Switch reinbekommen :)
    • 14. Mai 2010 um 10:12
    • #389
    Ich wollte mal meine Bude streichen, aber bei dem Wetter ist das need gut.
    Habe mich auch schon mal mit Nagios rumgeschlagen, ist halt das Programm für Monitoring.
    Habe bei meinem Bekannten gesehen ( falls ich das noch richtig in Erinnerung habe ) das der eine Config mit dem Editor geöffnet hat
    und nur die neue IP des zu überwachenden Rechner eingetragen hat und das ganze dann neu gespeichert hat, dann lief.es.
    • 14. Mai 2010 um 10:15
    • #390
    ja so sieht das hier in etwa auch aus :)
    mit müh und not den switch :)
    Muss dazu sagen ich hab nur IP geändert, aber wie ich nun alles andere Monitoren kann kein plan :D
    Ich such gerade was passendes zum durchlesen was man auch versteht
    # SWITCH.CFG - SAMPLE CONFIG FILE FOR MONITORING A SWITCH
    # Last Modified: 10-03-2007
    # NOTES: This config file assumes that you are using the sample configuration
    #	 files that get installed with the Nagios quickstart guide.
    # HOST DEFINITIONS
    # Define the switch that we'll be monitoring
    define host{
    	use		generic-switch		; Inherit default values from a template
    	host_name	hpbackbone.local		; The name we're giving to this switch
    	alias		HP Switch	; A longer name associated with the switch
    	address		172.20.20.4		; IP address of the switch
    	hostgroups	switches		; Host groups this switch is associated with
    # HOST GROUP DEFINITIONS
    # Create a new hostgroup for switches
    define hostgroup{
    	hostgroup_name	switches		; The name of the hostgroup
    	alias		Network Switches	; Long name of the group
    # SERVICE DEFINITIONS
    # Create a service to PING to switch
    define service{
    	use			generic-service	; Inherit values from a template
    	host_name		hpbackbone.local	; The name of the host the service is associated with
    	service_description	PING		; The service description
    	check_command		check_ping!200.0,20%!600.0,60%	; The command used to monitor the service
    	normal_check_interval	5		; Check the service every 5 minutes under normal conditions
    	retry_check_interval	1		; Re-check the service every minute until its final/hard state is determined
    # Monitor uptime via SNMP
    #define service{
    #	use			generic-service	; Inherit values from a template
    #	host_name		hpbackbone.local
    #	service_description	Uptime
    #	check_command		check_snmp!-C public -o sysUpTime.0
    # Monitor Port 1 status via SNMP
    #define service{
    	#service_description	Port 1 Link Status
    	#check_command		check_snmp!-C public -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
    # Monitor bandwidth via MRTG logs
    #define service{
    #	service_description	Port 1 Bandwidth Usage
    #	check_command		check_local_mrtgtraf!/var/lib/mrtg/172.20.20.4_1.log!AVG!1000000,1000000!5000000,5000000!10
    • 14. Mai 2010 um 10:26
    • #391
    Ich habe da damals auch nicht ganz durchgeblickt, seit dem kam ich auch nicht mehr du zu mich da mal rein zu hängen,
    ich denke der Marco kann dir da weiter helfen.
    • 14. Mai 2010 um 10:29
    • #392
    bestimmt :)
    hab n webconf gefuden sieht ned schlecht aus aber ob das wirklich funktioniert bin ich mir ned so 100% sicher :)
    da müsst es doch was geben das man sich in einer App die Server anlegt, und alles und dann "klick" werden die cfgs generiert :)
    • 14. Mai 2010 um 10:58
    • #393
    Mit nur Klick geht das glaube ich nett.
    • 14. Mai 2010 um 11:17
    • #394
    merkte ich auch
    das nconf.org php tool will irgend wie nicht kann zwar anlegen aber es funktioniert dann nicht so wirklich.
    So gescheite Dokus findet man auch nicht wirklich ... wo Schritt für Schritt mal was erklärt wird.
    • 14. Mai 2010 um 11:25
    • #395
    Ja, das kenne ich doch, auch wenn es eine ganze Zeit her ist. Ich denke aber der Marco kann da weiter helfen.
    So mal was einkaufen, damit Heute Abend was auf dem Teller ist.
  • Marco Gabriel
    • 14. Mai 2010 um 14:55
    • #396
    nconf nutzen wir auf einem unserer server ebenfalls. das vereinfacht zwar das handling grosser umgebungen, bei kleinen umgebungen hat man damit aber erst mal mehr aufwand. fand ich zumindest.
    grüße,
    marco
    [Blockierte Grafik: http://www.inett.de/assets/images/…ied_Partner.png]
    http://www.inett.de
    • 14. Mai 2010 um 14:59
    • #397
    Hallo Marco
    sollte ich fragen haben darf ich mich dann an dich wenden ?
    Derzeit schaff ich es mal Hosts anzulegen, auch wenn ich mit den Gruppen noch leichte Probleme habe.
    Momentan häng ich am Switch fest den ich per SNMP Abfragen möchte allerdings Nagios sagt
    Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing)
    ok ich korrigiere es scheint nun zu gehen SNMPD war wohl ned installiert und nicht gestartet :)
    Mrtg klappt nur noch nicht ...
    check_mrtgtraf: Unable to open MRTG log file
    • 14. Mai 2010 um 15:07
    • #398
    Habe mal mein völlig ein geräuchertes Dachfenster gestrichen, die blöde Farbe will einfach nicht auf dem Teer halten. :cry:
    • 14. Mai 2010 um 15:24
    • #399
    so verraucht?
    @Post weiter oben mit dem MRTG glaube liegt daran das MRTG zwar installiert ist aber kein Log Schreibt :)
    also erstmal MRTG configgen
    • 14. Mai 2010 um 16:48
    • #400
    Ja, ja die qualmerei.
    Mit dem Nagios ist das so eine Sache, ich wollte mich da auch mal dran machen aber irgendwas anderes hat da immer Vorrang.
  • 13 Besucher
