HTTP Proxy und Richtlinien basierendes Routing
  • XP-Fan
  • 13. Januar 2014 um 11:31
  • XP-Fan
    ich habe folgende Problematik bei mir zuhause:
    Endian Firewall 2.41 im Einsatz, 2 DSL Anschlüsse, das funktioniert soweit.
    Jetzt möchte ich das http / https über DSL Anschluß 2 laufen, der Rest soll über DSL Anschluß 1 laufen.
    Das funktioniert solange bis ich den http Proxy einschalte, dann läuft alles über den DSL Anschluß 1.
    Ist das machbar das ich den Proxy nutzen kann und die Verteilung auf die 2 DSL Anschlüsse ?
    Viele Grüße und Dank im Vorraus.
    • 13. Januar 2014 um 12:28
    du meinst mit " Load Balancing " . . . .das kann die Endian nicht . . . :waiting:
    Der Proxy kann damit nicht umgehen . . .
    Kannst nur ohne Proxy http auf die eine Leitung und HTTPS auf die andere Leitung machen . .
    Ich habe hier einen Bintec RS120 als Firewall vor der Endian, der macht die Einwahl und auch Load Balancing und gleichzeitig Failover und Lastausgleich auf beiden Leitungen . .
    Grüße sabine
  • aender
    • 13. Januar 2014 um 16:35
    Das geht sehr wohl.
    Nur muss man beachten, dass bei aktivem HTTP Proxy die Firewall selbst als Source für das richtlinienbasierte Routing zu verwenden ist. ;) Da surft ja die Box für den Client...
  • XP-Fan
    • 13. Januar 2014 um 17:43
    ich meine kein Load Balancing sondern Policy Based Routing. Das klappt ja auch soweit, nur halt ohne Proxy.
    Hallo aender,
    danke dir für den Hinweis, ich werde es umstellen und Feedback geben ob es funktioniert. :)
    Viele Grüße.
