nach Blacklist update -Inhaltsfilter startet nicht mehr
  • 25. Mai 2009 um 12:31
    jetzt hab ich mir mal gedacht, ich hab grad bissl zeit also könnte ich doch wie http://efw-forum.de/www/forum/viewtopic.php?f=9&t=146 hier beschrieben die Liste updaten bei mir.
    hat auch prima geklappt. Allerdings beim neustart des Dienstes, wars das dann, seit knapp 20min steht er auf 99% CPU lt. "top" und es passiert nix, dabei hab ich erstmal nur eine Categorie "porn" was mir derzeit die wichtigste ist hochgeladen und kopiert.
    Jemand eine idee?
    Blacklist ist klar aber was ist mit dem inhaltsfilter kann man den eigentlich auch updaten?
    gruß wolfi ...
  • heldvomerdbeerfeld
    • 25. Mai 2009 um 13:07
    hab das gerade auch mal Probiert, dauert bei mir auch sehr lange hab das ganze dann abgebrochen.
    Und einen Versuch gestartet, ich habe die "url"-Datei bearbeitet und nur 100 Einträge drin gelassen und diese dan via WinSCP kopiert.
    und siehe da das ging ratz fatz ... Filter gestartet und gut. :mrgreen:
    Denke der braucht echt einfach nur so lange bis alles geladen ist und dann im Speicher ist.
    EFW Version 2.2 Community
    • 25. Mai 2009 um 14:41
    danke für die Info.
    hab das ganze mal Probiert, allerdings passiert nix.
    nach 30min ist "dansguardian" von der "top" liste verschwunden, wenn ich schaue ob der Dienst gestartet ist werde ich komplett entäuscht.
    Was is da schief gelaufen?
    • 27. Mai 2009 um 09:21
    Moin, habe unter Standartrichtlinien auf Uneingeschränkt Webzugang umgestellt, dann neu Blacklist mit WinSCP in dansguardian/blacklists kopiert,
    dann Neugestartet und Standartrichtlinien wieder auf Inhaltsfilter + Antivirenscann umgestellt, fertig.
    Läuft alles ohne Probleme.
    Vielleicht ist das auch eine Sache der Rechenleistung ?
    • 27. Mai 2009 um 09:39
    danke für deine Antwort, ist eigentlich ein AMD 3200 mit min 1 oder 2 GB Speicher.
    Werde mal deine Reihenfolge probieren.
    Das ganze mit den Blacklist hast die von der urlblacklist.com runtergeladen knappe 18MB oder so entpacken und nach /etc/dansguardian/blacklists kopieren entpackst du lokal am PC und dann via WinSCP rüber oder entpackst du auf der efw?
    gruß wolfi
    • 27. Mai 2009 um 12:00
    Hallo wolfili,
    ich habe die Blacklist von urlblacklist.com runtergeladen und lokal ausgepackt ( sind dann so 100 MB ), dann mit WinSCP auf die efw.
    Wichtig scheint es mir zu seien das man die Standartrichtlinien auf Uneingeschränkten Webzugang umstellt, damit nicht beim ersetzten der
    Blacklisten mit gleichzeitigem Traffic auf der efw sich nicht irgendwas in die Quere kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Sabine (27. Mai 2009 um 13:48)
    • 27. Mai 2009 um 12:33
    danke glaube der Tip war gut.
    Scheint zu funktionieren habs so gemacht wie du gesagt.
    Filter deaktivieren => Upload der Blacklist ( hab nur das schlimmste hoch gepackt (( PORN )) )=> Reboot => Liste Filter aktivieren
    Inhaltsfilter ist wieder in Betrieb.
    Sagmal hast du die kompletten Verzeichnise hochgeladen?
    oder nur die die schon da sind?
    • 27. Mai 2009 um 13:48
    Hallo, habe alle hochgeladen, aber nicht alle Aktiviert, sonst geht nämlich noch nicht mal google.
    Dafür habe ich eine ganze Latte in „Individuelle schwarze Listen“ stehen.
  • murmel
    • 13. Juni 2009 um 22:22
    Und wie lauft bis her das System? da bei mir die tage auch ein Update ansteht.
    Albert Einstein:
    • 15. Juni 2009 um 07:01
    Hallo
    ich hab vor kurzem wo anders auch 2 mal das Update gefahren.
    Bisher alles TOP läuft gut und stabil.
  • murmel
    • 16. Juni 2009 um 10:30
    ich hatte nehmlich das Problem nach dem ich das auch gemacht hatte das ich keine Zugang mehr zu I-net hatte.
    Albert Einstein:
    • 16. Juni 2009 um 16:17
    die Zugriffe auf Seiten dauern länger als ohne Filter, aber sonst läuft alles wunderbar.
    Außerdem sind leider viele Seiten die aufgerufen werden nicht in den Filtern enthalten,
    so das man ständig über die „Individuelle schwarze Listen“ nachbessern muss.
    Falls eine Seite geblockt wird, nimmt sie einfach in die „Individuelle weiße Listen“ auf und schon geht sie wieder.
