  6. weitere Services
No-Ip.com
  • nokia001
  • 20. April 2013 um 11:30
  • nokia001
    Hi leute,
    der dyndns Service der efw geht leider nicht.
    ich habe folgendes unter " http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_name=001401c8ca24%24dc15d1b0%24630aa8c0%401200b&forum_name=efw-devel" dazu gefunden
    Hello,
    I noticed that the version of the noip updater is now V2.1.1 which has a
    completely different method of working than previous versions. The
    setddns.pl script doesn't work for this version.
    I think I have it working by manually running
    /usr/bin/noip -C
    and answering the questions. This creates the conf file noip expects.
    Then modify setddns.pl to not use the existing conf file and just supply the
    IP address
    original line
    my @ddnscommand =
    ('/usr/bin/noip','-c',"${swroot}/ddns/noipsettings",'-i',"$ip");
    changed line
    my @ddnscommand = ('/usr/bin/noip','-i',"$ip");
    Cheers,
    Col
    Das ist aber schon ewig her.
    Es sieht aber so aus, dass das Problem bis heute noch nicht gelöst ist.
    Ich habe jetzt mal den manuellen Weg wie beschrieben gemacht. Das scheint auch so weit zu funktionieren. Nur kann das ja kein zustand von dauer sein.
    Hat jemand eine Idee wie man das wieder über das web-interface lösen kann.
    • 20. April 2013 um 12:32
    Doch, bei der Endian schon . . . . . :)
    Man hört ja nichts mehr . . . .eigentlich habe wir die 2.6 im Herbst erwartet . . . das letzte Update gab es vor über einem Jahr . . . :nerv: . . wenn ich mich nicht täusche . .
  • X-Dimension
    • 15. Oktober 2013 um 17:12
    nokia001
    Funktioniert denn bei dir nach dem von dir beschriebenen "Workaround" der automatische DNS-Update?
    Ich habe meine Endian so wie in deiner Anleitung beschrieben konfiguriert und wenn ich im Webinterface
    der Endian auf "Update" klicke, wird auch meine aktuelle IP an No-IP gesendet, aber leider auch nur dann!
    Automatisiert bzw. zeitgesteuert läuft da irgendwie gar nichts!
    Eigentlich sollte die der Abgleich doch alle paar Minuten laufen, sonst macht es ja keinen Sinn.
    • 16. Oktober 2013 um 09:11
    also so wie ich das sehe, führt er beim "klick" auf Update folgende Aktion aus:
    if ($cgiparams{'ACTION'} eq 'forceupdate')
        system('/usr/bin/sudo /usr/local/bin/setddns.pl -f 2&>/dev/null');
    jetzt könnte man theoretisch das Script in die Cron packen das das alle Stunde ausgeführt wird. ( Ungetestet )
    Problematisch wirds aber wen sich IP Ändert,
    aber da hat es auch ein Script welches gestartet wird wen eine neu Einwahl passiert, da müsst man das nur mit eintragen.
    Man kann es ja testen per Console und sieht dann ob IP übermittel wird oder nicht.
    Alternativ gibt es sicher noch andere Scripte für noIP
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_D…t_for_No-IP_DNS
    BTW: hat noip.com kein Download Bereich mit eigenen Scripten die vielleicht laufen würden?
    Endian habe ich das vor einer weile schon gemeldet, das die mehr ddns Services einbinden sollten.
  • X-Dimension
    • 16. Oktober 2013 um 10:01
    Irgendwie irritiert mich das jetzt etwas.
    Ich bin es von anderen Routern so gewohnt, dass der dort enthaltene DDNS Client automatisch nach einem
    Disconnect die neue IP an den DDNS Provider (no-ip, dyndns etc.) übermittelt und ich dachte das würde die Endian auch
    so automatisiert machen. Welchen Sinn hat denn sonst eine DDNS Implementierung?
    Ein entsprechender Cronjob der das Update-Skript ausführt müsste dann ja eigentlich jede Minute laufen. :(
    • 16. Oktober 2013 um 10:32
    ist kein Grund verwirrt zu sein.
    Das ist schon richtig so.
    Die Endian führt Scripte aus wen eine Verbindung neu aufgebaut wird,
    u.a. auch den für das DDNS.
    Wenn jetzt aber der NOIP Dienst nicht korrekt funktioniert schafft man sich ein Workarround.
    Vielleicht ist das ganze in der 3.0 ja wieder behoben mit dem DDNS Dienst von NOIP
    Nebenbei gefragt, wenn der "fix" von oben, soweit funktioniert das ein Manueller Refresh tut,
    aber der Rest nicht liegt wo anders das Problem.
    Steht darüber etwas im BugTracker hat da mal einer nach geschaut?
  • X-Dimension
    • 16. Oktober 2013 um 12:28
    Es gibt einen entsprechenden Bug-Report, da hat sich seit letztem Jahr aber nichts mehr getan:
    http://bugs.endian.com/view.php?id=4331
    Ich bin auch nicht auf No-IP.com als Anbieter fixiert, ich hatte damit bisher nur recht gute
    Erfahrungen und ein entsprechenden Account.
    Wenn Dynamische DNS Updates mit einem anderen Anbieter problemlos und zuverlässig mit der Endian
    funktionieren, würde ich zur Not auch wechseln.
    • 16. Oktober 2013 um 12:34
    ich bin seit Jahren bei http://dyn.com/ seit dem die umgestellt haben
    und keine Kostenlosen Dienst mehr anbieten war ich auf der suche nach neuen.
    Aber hab keinen gefunden wo ich mich drauf verlassen konnte,
    also ab zurück dyn.com 25USD/Jahr sind nicht viel und es Funktioniert und wird auch in den meisten Geräten supported.
    Warum Endian da kein Fix macht, sei mal wieder dahin gestellt.
    Wie gesagt vll. ist das gefixt in der 3.x :)
  • X-Dimension
    • 16. Oktober 2013 um 13:20
    Dann bleiben als kostenlose Anbieter ja mehr oder weniger nur noch regfish.com und selfhost.de.
    Wie sind denn da die Erfahrungen mit?
    • 16. Oktober 2013 um 13:49
    allgemein schwierig,
    wenn man ein Router/UTM hat der nur die gängigsten hat, die ja jetzt was kosten.
    Wenn selfhost.de nicht supported wird, pech gehabt :(
    Denke aber hier liegts u.a. an Endian, das mehr der DDNS Provider unterstützt werden.
    Ich bin nun wie gesagt zu DYN.COM und da ist mir das mit den 25USD/Jahr Wert,
    mit der kostenlosen Version hatte ich schon nie Probleme und so ist es nun auch.
    Meist hatte ich sonnst als alternative einen MS Client am laufen ... ist aber blöde wen der PC mal nicht aktiv ist wegen Wartung usw :(
  • X-Dimension
    • 23. Oktober 2013 um 09:25
    Seltsamerweise scheint die automatische Aktualisierung nun zu gehen.
    Ich habe noch einmal die Einstellungen unter Dienste -> DynDNS gespeichert und
    irgendwann gemerkt, dass No-IP.com jetzt immer die aktuelle IP zeigt.
    Ich weiß zwar nicht woran es genau lag, aber ich bin jetzt glücklich mit No-IP und
    werde daher auch dort bleiben. :)
