  5. weitere Services
NTP Testen
  • 30. März 2009 um 11:09
    habe einen NTP Dienst auf eine efw 2.2 rc2 am laufen.
    auf der Grünen seite klappt das nur in der Orangen Zone bin ich mit nicht sicher.
    Aufgrund Sommerzeit muss doch der NTP das ganze auch mitbekommen, da er sich die Zeit von einem Deutschen Server holt.
    Die EFW selber hat die korrekte Uhrzeit.
    Eine Video IP Kamera welche an der DMZ Angschlossen ist holt sich Stündlich das Update an der EFW allerdings passiert nichts es fehlt immer noch eine Stunde.
    Firewall Einstellungen passen für den NTP Dienst Port: 123
    Kennt jemand eine Möglichkeit dieses auszutesten?
    gruß und danke Frank
    • 30. März 2009 um 18:27
    bin etwas weiter gekommen.
    Tool zum NTP Testen gibt es hier http://www.meinberg.de/german/sw/ntp.htm
    Nicht erschrecken local funktioniert das mit der EFW nicht, auch wenn der Dienst gestartet ist.
    Dafür einfach n bissl die conf bearbeiten.
    restrict 192.168.20.0 mask 255.255.255.0 nomodify
    server ptbtime1.ptb.de
    server 129.69.1.153
    Danach via SSH Putty
    /etc/init.d/ntpd restart
    jetzt klappt das Tool auch richtig mit der EFW.
    Wenn Ihrs mal Probiert könnts ihr ja bescheid geben.
    Wichtig: Wenn änderungen über die Admin GUI vorgenommen werden für den Dienst " Zeitserver " werden die Einstellungen die seperat händisch gemacht wurden überschrieben.
    NTP: Infos Referenz oder google.de weiss auch viel drüber
    http://doc-tcpip.org/Ntp/config.html
    http://www.ntp-zeit.de/ntp-konfig.htm
    • 31. März 2009 um 12:20
    OK leider musste ich heute feststellen das das nicht so klappt wie gedacht,
    da wohl irgend ein Cron läuft über den NTP Dienst und die Einstellungen der EFW des ntp Dienstes verworfen.
    • X-Dimension
    • 1. August 2017 um 11:35
    • VPN
  • Malware-Warnung bei Registrierungsbestätigung normal??
    • p.mueller
    • 23. März 2017 um 15:13
  • IPSec / Routing Tunnel1 in Tunnel 2
    • Bombay1978
    • 9. März 2017 um 16:43
    • VPN
  • Endian Hardware kaufen, das geht aus rechtlichen und steuerlichen Gründen nicht ?
    • Andreas S.
    • 2. Februar 2017 um 01:56
    • 14. November 2016 um 00:28
    • Installations Support
  • Endian Release 5.0
    • matze
    • 9. November 2016 um 15:32
