  6. Installations Support
Update 2.5 -> 2.5.1
  • loisl
  • 31. Januar 2012 um 13:17
  • loisl
    habe auf einen 2ten Server bereits 2.5 laufen.
    Wie mache ich denn das Update auf 2.5.1
    Besten Dank und
    liebe Grüsse
    loisl
    • 31. Januar 2012 um 13:45
    Zur Zeit noch durch eine neu Installation . . . habe es Heute Morgen über das Updat versucht . . . . geht neeed . . . :nerv:
    Also Sicherung von der 2.5 machen dann die 2.5.1 Installieren und Sicherung wieder einspielen.
  • loisl
    • 31. Januar 2012 um 16:32
    Sabine
    Besten Dank, hat genau so problemlos geklappt.
    eine wirkliche Verbesserung habe ich aber noch nicht bemerkt ;)
    Beste Grüße
    loisl
    • 31. Januar 2012 um 18:43
    Deshalb erstmal bei der 2.4.1 BLEIBEN ! ! ! :o
  • Meisen
    • 6. Februar 2012 um 23:04
    So, ich habe jetzt vergangenes Wochenende mal die 2.5.1 in den Produktivbetrieb genommen.
    Datenübernahme aus der 2.4.1 hat problemlos funktioniert. Der erste Tag unter Belastung mit Usern ging auch ohne Zwischenfälle über die Bühne. Mein erster Eindruck: Die aktuelle Version scheint tatstächlich schonender mit den Resource umzugehen. Die Maschine scheint mir jetzt performanter zu sein. Negatives gibt es bislang nicht zu berichten.
    Joachim
    • 7. Februar 2012 um 09:01
    Meisen,
    was hast du da alles auf der Firewall mitlaufen ?
    IDS , Proxy- Authentifizierung , Inhaltsfilter ?
  • Meisen
    • 7. Februar 2012 um 09:29
    Was hast du da alles auf der Firewall mitlaufen ?
    Ich habe gegenwärtig alle Dienste am Laufen bis auf den FTP-Proxy. Den HTTP-Proxy betreibe ich transparent ohne Authentifizierung und AD.
    Wichtig sind mir vor allem der VPN-Server, weil darüber zwei Zweigstellen angebunden sind. Der läuft mit den Zertifikaten, die aus der Datensicherung übernommen werden, stabil wie zuvor. Weiterhin müssen auch SMTP- und POP3-Proxy funktionieren. Über die EFW laufen am Tag > 3000 Mails. Auch hier ist alles im grünen Bereich.
    Joachim
    P.S. Werde heute eine weitere Maschine updaten.
    • 7. Februar 2012 um 09:52
    Wie machst du das mit der Protokollierung der User ?
  • Meisen
    • 7. Februar 2012 um 10:02
    Die kann ich über feste IP-Adressen zuordnen.
    • 11. Februar 2012 um 22:14
    Wie übernimmt man die Daten der 2.4.1 am einfachsten auf die 2.5.1 ?
    • 11. Februar 2012 um 22:34
    Die 2.4.1 sollte sich bald über das normale Update ( eigentlich schon Ende Januar ) auf 2.5.1 Updaten lassen.
    Ich weiß nur nicht warum es alle damit so eilig haben . . . . . meine 2.4.1 wird hier noch eine ganze Weile weiterlaufen . . ;)
  • Meisen
    • 12. Februar 2012 um 12:21
    Ich habe auf der 2.4.1 ein Backup ohne Logfiles (sind bei mir > 10 GB) gemacht und diese auf die frisch installierte 2.5.1 importiert. Nach dem obligatorische Anpassen der /etc/businfotab wegen der Zuordnung der Netzwerkkarten lief alles wie zuvor. Die Lofiles habe ich dann nachträglich manuell kopiert.
    Mir gefällt an der 2.5.1 vor allem, dass sie schonender mit den Ressourcen - vor allem dem Arbeitsspeicher - umgeht und dadurch wesentlich performanter ist.
    Zwischenzeitlich habe ich alle meine Maschinen auf 2.5.1 gebracht und bin vollkommen zufrieden damit.
  • dizzasta
    • 4. März 2012 um 14:01
    Kann es sein das es noch immer nicht möglich ist die neue Version über die Updatefunktion (SSH: efw-upgrade) zu updaten?
    • 5. März 2012 um 09:02
    Ja, geht noch nicht . . . . :cry:
    • 21. September 2017 um 11:16
    • EFW-Einsteiger
    • 13. September 2017 um 14:02
    • 4. August 2017 um 07:14
  • EFW Release Packages Update 3.2.2.10
    • 17. Juli 2017 um 13:57
