  5. Hardware Support
endian auf via c7?
  • talerchen
  • 25. Juli 2011 um 09:57
  • talerchen
    hallo,
    irgendwie hatte ich das thema gestern schonmal reingeschrieben, aber wech ist es. also nochmal :)
    hardware via c7 eden 1GHZ, 1GB DDR2, 4 GB CF, 3x Realtek 8100, vga, installation über usb-cdrom.
    die installation dauert schon ewig lange, es wird einmal angemerkt, das festplatte recht klein ist, und desswegen die auslagerungsdatei nicht genutzt wird.
    läuft dann aber ohne probleme durch.
    einrichten haut auch hin.
    aber das ganze ist ewig langsam, bootzeit 4 minuten, ohne das virensanner oder proxy o.ä. eingestellt ist, normale erstinstallation. in den menues bewege ich mich auch im 1.gang. wenn ich mir die systemlast ansehe,
    ist die CF zu 75% belegt, speicher knapp 10%, aber die CPU ist fast immer 70-95% belegt. die ganze kiste wird auch knochenheiss. hab die installation nochmal durchgeführt, selbiges ergebnis. irgendwie liegt es an dem zusammenspiel, denn normal läuft die endian auf alten 1,6ghz rechner, und das super flott.
    wie kann ich sehen, welcher dienst die cpu so beschäftigt?
    lg vom Talerchen
    • 25. Juli 2011 um 10:25
    der 1 GHz von VIA gehoert zu der langsamsten CPU die man nehmen kann.
    Damit wirst du nie alle Dienste laufen lassen koennen ! :?
    Gruss Sabine
  • talerchen
    • 25. Juli 2011 um 15:04
    hallo,
    danke fuer die fixe antwort. ich bin nur verwirrt da die installation schon irre lange gedauert hat.
    die hohe cpulast laesst sich nicht localisieren?
    als mini systeme ist wenig bezahlbare auswahl, was waere das limig an cpu?
    wS mich wundert,auf dem c7 laeuft aehnliche software wie endian, ohne lastproblem.wobei ich gerne endian einsetzen wuerde.
    gibt es eine art monitoring fuer die dienste? denn das ganze kocht schon im leerlauf
    lg talerchen
  • Bios2001
    • 25. Juli 2011 um 18:16
    Versuch's mal mit 'top'
    Schaut bei mir so aus:
    top - 18:06:54 up 16 days, 13:24,  1 user,  load average: 0.03, 0.06, 0.02
    Tasks:  95 total,   1 running,  94 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s):  0.2%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 99.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
    Mem:   1034424k total,   817460k used,   216964k free,   208992k buffers
    Swap:   524280k total,        0k used,   524280k free,   188700k cached
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     1904 root      20   0  1964  992  764 R    2  0.1   0:01.31 top
     1884 root      20   0  6332 1912 1536 S    0  0.2   0:00.21 sshd
    17281 openvpn   20   0  4036 1836 1324 S    0  0.2   0:29.38 openvpn
        1 root      20   0  1476  512  448 S    0  0.0   2:31.97 init
        2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.04 kthreadd
        3 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   3:24.02 migration/0
        4 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0  10:06.73 ksoftirqd/0
        5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   4:13.66 migration/1
        6 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   7:37.15 ksoftirqd/1
        7 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   2:32.14 events/0
        8 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   1:29.49 events/1
        9 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.27 khelper
       14 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 async/mgr
      130 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:13.46 sync_supers
      132 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:18.11 bdi-default
      133 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0  10:50.98 kblockd/0
      134 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0  11:37.48 kblockd/1
    Ich lasse die Endian unter esxi 3.5 auf einem D230 laufen. Die Performance ist ok (nur FW und Vpn). Leider kackt nach ein paar Tagen/Stunden der Proxy ab. Das äußert sich in der Speicherauslastung dann wie im Bild. Sieht am am Tag sehr viel dramatischer aus. Die Vmware reagiert dann auch gar nicht mehr und muss resettet werden.
    Viele Grüße
    Thomas
      • 10,17 kB
      • 50 × 130
    EFW 2.51 - Community
    Kabel - 32 MBit
    Celeron G530 - 2GB Ram
    ESXi 5.0 - 8GB Ram - 640GB HD
    3 * NIC
    • 26. Juli 2011 um 10:37
    Wie schon gesagt, mit der CPU kannst du kein Proxt und IDS und Inhaltsfilter laufen lassen.
    Als reine Firewall kann das Board noch ausreichen !! :)
    Gruss Sabine
    • 2. September 2011 um 03:36
    Der Via C7 mit 1,2Ghz schafft maximal 7MBit/s - mit Snort und viels andere auch aktiviert wie Antivirus, Inhaltsfilter etc.
    Als neuen (der C7 kostete echt zu viel Zeit) Reserverouter spendierte ich einen Athlon 64 mit 3,2GHz Takt.
    Unter obigen Verhältnissen drosselt er erst bei 52MBit/s.
    Aber bei jeder kleinen zusätzlichen andersweitigen Beschäftigung sackte die Speed auf ca.20Mbit/s ein.
    Für einen gemütlichen DSL16MBit Zugang würde es noch gut reichen.
    • 21. September 2017 um 11:16
    • EFW-Einsteiger
    • 13. September 2017 um 14:02
    • thilob
    • 1. September 2017 um 01:43
