Immer diese bösen ominösen "häckchen" die man setzen kann ![]()
geht mir auch so .. manchmal sieht man den Wald nicht vor lauter Bäume ![]()
Beiträge von wolfili
doch doch das Tool funktioniert hab gerade mal einen Server hier bei mir abgefragt steht alles an Informationen drann.
Liegt also meines erachtens an der EFW, entweder Settings oder irgend eine Firewall regel..spiel damit nacher mal rumgruß
was für ein Tool verwendest du?
Dann kann ich das hier mal nachprüfen bzw probieren.Der Dienst ist gestartet ? ( via Console geprüft ) und auch die richtige conf verwendet ?
gruß wolf
auf welchen Schnitstellen hast du Snort in betrieb ?gruß
also Spektrum und alles sieht gut aus, dachte mir villeicht wenn die Werte im Keller sind oder aussetzer das diese davon villeicht kommen.
Ein Bug in der Endian recht unwarscheinlich weil das Problem müssten dann andere auch noch besitzen.Du kannst wenn du derzeit die Version 2.3 in verwendung hast mal die 2.2 versuchen.
Aber ich würde dir erstmal dazu raten die Netzwerkkarten zu tauschen.gruß
wenn du wie ganz oben die Fritz als Router hernimmst sind dann noch Paketverluste zu verzeichnen?
Wie sieht das Spektrum bei deiner FritzBox aus?
Verliert die Fritz das DSL Signal gelegentlich?Ansonnsten Netzwerkkarte wie gesagt tauschen, das ist meist das simpelste und an das man am ehesten glaubt
dh. deine Konstelation ist derzeit so:Internet => DSL FritzBox als Modem ==> Endian Firewall via pppoe.
Seh ich das so richtig? -
müsste das nicht mit der VPN Firewall gehen?
Kann aber sein das die nur bei der Appliance dabei ist. Villeicht ist die ja auch bei der 2.3 mit dabei soll ja einiges mit bei sein was vorher nur Appliance vorbehalten war.gruß
Stimmt
das hätte man sicherlich besser Lösen können.
Das Standard Passwort wird auch beim NTOP GUI Verwendet
war das manchmal nicht auch der fall wenn man das bei der 2.2 machte?
Beim weiter springen per "TAB" landete man wo anders und nicht bei OK oder einem Eingabefeld.Er wollte dennoch ein Password haben, wenn das passiert half das Standard PW "endian".
Noch was vergessen, ist die aktuellste Firmware auf der Box drauf?
Wenn du sagst die EFW friert ein, kannst du dann wenigstens direkt am PC auf der Konsole was tippen/drücken?
Geht die "num-Lock" Taste noch, kannst du auf die versch. TTYs umschalten?
Strg + Alt + 1 oder 2 oder 3 ... ( auf irgend einer war n Log zu sehen ) -
sind die Netzwerkkarten auch neu in dem PC oder vom vorherigen?
Sind die Netzwerkkarten heiß, den sowas hatte ich mal die sind so
heiß geworden das war nicht mehr normal, man konnte sich die Finger verbrennen.Villeicht ist es ja das ...
MTU Einstellungen passen an der Endian?
mal eine andere Netzwerkkarte die eingebaut ist verwenden.gruß wolfi
glaube auch nicht das die efw gehackt worden ist. Glaube eher das ein Gerät/User massig an spam verschickt.
Da der SMTP Proxy an ist an der EFW kann da ja jede Anwendung, nutze ich um mich via Acronis Informieren zu lassen.
Gebe lediglich die email adresse an und SMTP Server die EFW. Fertig.Daher kann ich mir villeicht vorstellen das ein PC dein Mailserver nutzt und Müll zu verschicken.
So wie Sabine sagte vorstellen das deine efw gehacket ist glaube ich nicht.
gruß -
also dein Mailserver verschickte eMails und der Proxy vom der EFW verschickt das gerade?Was ähnliches ist mal hier gewesen
https://www.efw-forum.de/www/forum/view…p?f=6&t=203
soweit ich noch in erinnerung habe wurden die manuell gelöscht.gruß
hast beim Statichen vergeben von ROT auch die Gateway Einstellungen und DNS Settings vom Netgear Router eingetragen?
Wenn du am Netgear DHCP anmachst versucht das mal ob bei dir ROT eine korrekte IP Adresse bekommt und das ganze dann funktioniert.
Wenn du auf GRÜN bist und ein Ping an die IP vom Netgear schickst kommt den da was an ?
gruß wolfi
dann ist es eines der neuen Funktionen der 2.3.
Ich schau mir die mal an wenn ich dazu komm.wolfi
beim "einfrieren" kurz davor ... das alles schreibt er noch in die Logs rein aber der Grund warum er das tut. Wiederum nicht da ist er schon im Kühlschlaf
Aber wie Sabine schon recht hat, die efw ist recht gefräßig was das angeht je nach dem was alles aktiv ist.
Wie ist die Systemauslastung wenn Uplink aktiv ist ?
Was steckt den da für eine Hardware bei dir drin?gruß
