Werde mir mal die 2.4 dem nächst zu Hause installieren, da muss die aber auch nur den nackten Proxy und die Firewall mit ein paar Ports machen,
ich will mal das IDS- System quälen.
Ich würde wenn es sich um eine Produktiv- Maschine handelt derzeit die Finger davon lassen ! !
:o
Bei mir läuft auch die 2.2 und wird sich erst ändern wenn die 2.4 einigermaßen Bug frei ist.
Da kannst du ja gleich ein paar Einstellungen vornehmen. ![]()
Ich verstehe nicht warum die nicht ein Update für die 2.3 bringen und die 2.4 als Beta rausgeben
bei mir schreibt er noch Logs, mal sehen wie lange noch.
Was für eine DSL-Leitung hast du ? Was für Dienste hast du laufen ? Was für ein Prozessor werkelt da ?
Ich habe hier manchmal 200 User am surfen mit 12000- 20000 Verbindungen die wollen alle gecacht werden.
Obwohl ich zugeben muss das die Idee nicht schlecht ist.
Jo, was die testen frage ich mich auch, dauernd was neues im Forum was nicht geht.
Ne, bei mir will er auf Port 5000 mit http, da liegt was sehr im argen.
sei froh das die efw zur Zeit nicht mehr frist, mit steigenden Verbindungen schnellt auch die Speicherauslastung nach oben,
habe im Schnitt 18 % und wenn es richtig rund geht 80 % bei 2GB Ram.
also mich bringt er mit http auf Port 5000, da stimmt was mit der Weiterleitung nicht,
es sei denn du hast deinen Server auf Port 5000 laufen.
fängt ja gut an, Regen, kalt, immer neue Bugs in der 2.4, ich will Sonne !
Bei mir steht da nichts in den Systemzugriffen der 2.2, muss mal neu starten........., ne da kommt nichts, ist vielleicht in der 2.4 anders.
werde mir das Morgen mal ansehen ob da auf der 2.4 keine Logs mehr laufen, habe aber kein Update gemacht von meiner 2.2 ( denn die brauche ich ja ) sondern neu installiert ( auf neuem Rechner ), werde dann mal berichten.
hast du mal eine Regel für Port 53 in der Firewall für den neuen Host erstellt ?
schaue mal hier vielleicht hilft das weiter:
http://bugs.endian.com/view.php?id=2699
mit dem neuen Image sollte sich das Problem mit den SATA- Platten erledigt haben, Download hier im Forum.
mit dem neuen Image sollte sich das hier erledigt Haben ! ! ![]()
Licht aus! Boxen an ( Klitschko ) !
Jetzt wird Boxen geguckt ! Klitschko !
