[GELÖST]Zugriff auf KVM per lokalen Java VM
  • loisl
  • 28. April 2011 um 11:39
  • loisl
    Hi @all,
    jetzt habe ich noch ein wirklich grosses Problem!
    Ich müsste eine Verbindung zur KVM AVOCENT aufbauen bzw.
    wird der virtuelle Bildschirm des Rechners im entfernten Rechenzentrum
    geöffnet, indem ich auf meinen lokalen Rechner eine .cgi-Datei lade.
    Diese wir dann als lokalen Java VM mit "JavaWebStart.app" geöffnet.
    Wie kann ich diesen Zugriff erlauben????
    In welcher log finde ich eigendlich was da wirklich geblockt wurde?
    Vielen lieben Dank
    loisl
    Einmal editiert, zuletzt von loisl (29. April 2011 um 11:33)
  • gerdi
    • 28. April 2011 um 11:45
    hast Du den Proxy eingeschaltet? Du kannst im Java einen Proxy angeben.
    • 28. April 2011 um 11:49
    wie äußert sich den das Problem?
    Gehts gar nicht oder nur eingeschränkt.
    Bei den Logs ==> Proxy sollte was stehen,
    Schon mal versucht das ZIEL so einzutragen das es nicht über den Proxy geht, wenn der Proxy das Problem ist?
  • loisl
    • 28. April 2011 um 20:00
    ich war ein bischen am Testen, suchen und googeln ....
    .... leider bisher noch OHNE grossen Erfolg!
    Also die Auswirkung ist wie folgt:
    Das JAVA-Popup-Fenster plopt wie gewohnt auf und es wir versucht eine Verbindung zum Server herzustellen
    Bricht dann nach einer Minute ab!
    Folgendes habe ich bei googel gefunden:
    Blockiert bei Ihnen eine vorhandene Firewall, Proxy-Server oder sonstige Sicherheitssoftware das Java-Applet
    ( CAB-Archive, JAR-Archive, *.class-Dateien und *.obj-Dateien ) ?
    Firewall Sicherheitsmechanismen haben oftmals zu scharfe Kriterien bei der Prüfung des Applet-Codes!
    In der "kvm.cgi", die dann mit dem Programm "JavaWebStart.app" geöffnet, seht folgendes:
    XML
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <!-- JNLP File for Java Video Viewer Application -->
    <jnlp spec="1.0+" codebase="http://kvm1.<DOMAIN>/webstart2">
       <information>
          <title>Video Session Viewer</title>
          <vendor>Avocent</vendor>
          <description>Video Session Viewer</description>
          <description kind="short">Video Viewer</description>
       </information>
       <security>
          <all-permissions/>
       </security>
       <resources>
          <j2se version="1.5+"/>
          <jar href="avctVideo.jar"/>
          <jar href="avctVM.jar"/>
          <nativelib href="avctWin32Lib.jar"/>
          <nativelib href="avmWin32Lib.jar"/>
          <nativelib href="avctLinuxLib.jar"/>
          <nativelib href="avmLinuxLib.jar"/>
          <nativelib href="avctSolarisLib.jar"/>
          <nativelib href="avmSolarisLib.jar"/>
          <nativelib href="avctMacOSXLib.jar"/>
          <nativelib href="avmMacOSXLib.jar"/>
          <nativelib href="jpcscdll.jar"/>
          <nativelib href="jpcscso.jar"/>
       </resources>
       <application-desc main-class="com.avocent.video.Stingray">
          <argument>title="Avocent DSR2035 - ci03.SS.eu"</argument>
          <argument>devicetype=avsp</argument>
          <argument>path=a:kvm1.<DOMAIN>,p:30,c:0,e:1,s:"Video Viewer - ci03.SS.eu",l:30</argument>
          <argument>oem=Avocent</argument>
          <argument>user=<NAME></argument>
          <argument>password=<SUPERGEHEIM></argument>
       </application-desc>
    </jnlp>
    besten Dank und
    lg loisl
    • 29. April 2011 um 07:37
    wie ist den das nun bei dir
    Proxy an/aus?
    Transparent ja/nein?
    Wenn Transparent schon versucht ==> Transparenten Proxy nach SUBNET/IP umgehen?
    Steht irgend was in den LogFiles/LiveLog?
    Die Domain/IP/URL die geöffnet wird ist die im Lokalen Net oder Außerhalb?
  • loisl
    • 29. April 2011 um 11:32
    Hi ffischer,
    jetzt klappts .... habe die Ports vom Hersteller bekommen!
    Vielleicht sucht das mal noch jemand:
    TCP/UDP Ports used by Avocent Software and Appliances
    22:  SSH
    23:  Telnet
    49:  Tacacs (External Authentication for DSView)
    80:  HTTP (DSR Video Viewer Download)
    88:  Kerberos (External Authentication for DSView)
    139: Netbios Session Service (NT Authentication DSView)
    161 (TCP):  SNMP Response
    162 (UDP): SNMP Trap Appliance
    162 (TCP):  SNMP Get
    389:  LDAP/AD  (External Authentication for DSView)
    636   LDAPS/AD (Secure External Authentication for DSView)
    443:  HTTPS
    902:  VMWare Viewer (Client to Virtual Machine)
    903:  VMWare Viewer (Client to Virtual Machine
    1078:  DSView Proxy
    1812:  RADIUS (External Authentication for DSView)
    2068 :  KVM over IP Keyboard/Mouse Data for all KVM over IP (switchview IP 1010 excluded)  Video data for AV 3000 series DSR X30 and Unity
    3211 (UDP):  AIDP.  Avocent Install and Discover Protocol
    3211 (TCP):   ASMP:  Avocent Secure Management Protocol (SNMP Get over SSL)
    3389:   RDP (Remote Desktop Protocol) or Microsoft Terminal Services
    3502:   ASXR for Mergepoint SP Manager. Subsitute for ASMP on Mergepoint SP (HTTPS:/get over SSL)
    3871:   ADSAP2:  Authorization requests between DSView3 and Managed appliances. (SSL certificate based)
    4122:   SSH Passthrough
    4514:   DSView Syslog Server
    5900:  VNC (default)
    8192 :  Video for DSR x20 and below, DS1800 and AV1000R/2000R
    70xx:  Alias for ACS serial port numbers for SSH
