  5. weitere Services
Dyndns läuft nicht
  • Daniel
  • 6. April 2011 um 08:55
  • Daniel
    Hallo!
    Ich bekomme leider auf meiner Endianfirewall den Dyndns dienst nicht zum laufen. Habe schon wie im Forum geschrieben
    den bugfix ausgeführt. Leider ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • 6. April 2011 um 09:44
    was genau geht den nicht?
    Gibt es Meldungen in irgend einem log?
    Daten korrekt eingetragen?
    Mal probiert in der Console /SSH den DDNS Updater zu starten?
    gruß wolf
  • Daniel
    • 6. April 2011 um 10:03
    Guten Morgen!
    Die Ip Adresse wird einfacht nicht upgedatet. Die Daten sind korrekt. Sind so auf
    dem Dyndns Updater eingetragen der auf dem Server ohne Probleme läuft. Wollte diesen nur ersetzen.
    Wie kann ich über ssh den DDNS Updater starten?
    In welchen Logs sollte ich da nachschauen? Bin Endianneuling habe vorher mit Ipcop gearbeitet also sorry für die
    blöden fragen.
    Veieln Dank für eure Mühe
  • Meisen
    • 8. April 2011 um 10:48
    Unter /var/log/messages sollte sich dieser Eintrag befinden:
    sudo: nobody : TTY=unknown ; PWD=/home/httpd/cgi-bin ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/setddns.pl -f 2
    Welche Version nutzt Du? In der 2.4.1 gibt es einen Bug in der Datei /usr/local/bin/setddns.pl
    Dort die Zeile
    if ($settings{'SERVICE'} = 'zoneedit')
    ersetzen durch
    if ($settings{'SERVICE'} eq 'zoneedit')
    Danach in der Weboberfläche ein Update durchführen, dann sollte es passen.
    Joachim
  • Daniel
    • 13. April 2011 um 15:44
    Hallo Meisen!
    Diese Zeile hatte ich schon aufgrund eines Tipps im Forum geändert.
    In der Logdatei steht nichts von dieser Zeile. Was läuft hier falsch?
    Vielen dank an alle Helfer
    Daniel
  • FISI
    • 10. Juli 2011 um 16:42
    bei mir besteht ebenfalls ein Problem in Verbindung mit DynDNS und der EndianFirewall community Version 2.4.1...
    Ich habe den Dienst unter "Dynamischer DNS" ganz normal mit den Benutzerkennungen + Daten von dyndns.org eingerichtet, aber leider wird die IP-Adresse nicht aktualisiert, sprich: ich update die IP auf dyndns.com manuell und schon ist der Server über die eingerichtete domain und über die EFW erreichbar.
    Sobald aber die IP-Adresse autom. nach 24h gewechselt wird, ist der DynDNS-Dienst nicht mehr erreichbar, weil EFW die IP nicht aktualisiert.
    Die Änderung in der Datei /usr/local/bin/setddns.pl
    Dort die Zeile
    ersetzen durch
    habe ich auch bereits vorgenommen, leider ohne Erfolg!
    Weiß jemand einen Rat, bzw. wo dort der Fehler liegt?
    • 10. Juli 2011 um 21:12
    Schau mal hier: Angeblich sollte es dann Funktioniern ? ?
    http://bugs.endian.com/view.php?id=3307
    Es ist ein Fehler in der Datei /usr/local/bin/setddns.pl.
    ca. Zeile 387
    Bitte ersetzen Sie die folgende if-Anweisung:
    {$serverdir = '-s'; $serveradd = 'dynamic.zoneedit.com';}
    else
    {$serverdir = ''; $serveradd = '';}
    Mit dieser:
    else
    • 10. Juli 2011 um 21:21
    Oh, ich sehe gerade das hat Meisen ja auch schon geschrieben !
    Laut Endian Entwickler soll es danach gehen und wohl genauso im nächsten Update so kommen . . . . . . . . . .
  • FISI
    • 11. Juli 2011 um 08:43
    es läuft jetzt, ich hatte noch einen Falsch-Eintrag unter "*Domain" stehen :nerv:
    An alle, die Probleme bei der Einrichtung haben:
    1.Bugfix durchführen:
    else
    2. neuen Host unter "Dynamischer DNS" hinzufügen:
    Dienst: dyndns.org ; hostname: mein-hostname ; Domain: dyndns.org ; Benutzername: user1 ; Passwort: passwort
    und alles funktioniert ;)
    • 29. Mai 2017 um 02:10
    • VPN
