  5. Hardware Support
Minimale Hardware für kleines Außennetz
  • metal-tobi
  • 15. März 2011 um 22:38
    • 25. März 2011 um 09:37
    Moin @ Grenzwert
    Ähhh, ich habe den Speed der überhaupt möglich ist direkt im Netzt gemessen, von einem Rechner zum anderen Rechner
    mit Web- Server ohne Endian dazwischen !!
    Ich wollte dann der Web- Server zuhause vor den Atom hängen und sehen was da noch übrigbleibt !!
    Leider kam ich nicht drauf ! Ich muss das ganze jetzt noch mal mit einem andern Rechner mit Web- Server testen.
    Gruß sabine
    • 25. März 2011 um 09:41
    Moin @ mschoen
    Mein Pentium E5200 macht das ganz locker mit einen 100 MBit Anschluss.
    https://www.efw-forum.de/www/forum/view…p?f=8&t=254
    • 27. März 2011 um 11:35
    neuer Test neues Glück oder so.
    Läuft maximal mit 6,5 MB/s mit Antivirus und Snort
    Läuft maximal mit 7 MB/s mit Snort ohne Antivirus
    Ohne Snort 8,5 mit 2 Dateien im Download, mit 11,2 MB/s bei einer Datei im Download
    Direkt über Port 80 ( also kein proxy, Snort und Antivirus ) 11,2 MB/s
    Was ich immer noch nicht verstehe ist das der Prozessor mit Maximal 40 % Prozessorlast, im Mittel mit ca. 20 % läuft ?
    Da sich die Karten nicht auf 1000 Mbit umstellen lassen kann ich auch nicht sagen ob da nicht doch mehr drin wäre.
    • 27. März 2011 um 17:21
    • #24
    Jepp, sieht ganz so aus das die Netzwerkkarten der Flaschenhals sind.
    Eigentlich besteht so ein Router nur aus Netzwerkkarten und ein bischen was dazwischen. :D
    Jetzt haste deswegen ein Brauereipferd und keinen Rennhengst...
    • 27. März 2011 um 18:06
    • #25
    Was mich wundert ist das ich bei 2 Dateien nicht auf die 11,2 MB/s komme ! ! !
    Obwohl der Prozessor noch nicht mal zur häufte ausgelastet ist, ich habe den Eindruck das die Netzwerkkarten nicht richtig unterstützt werden.
    • 24. April 2011 um 09:30
    • #26
    So jetzt ist mal etwas wärmer geworden und schon kocht der Prozessorkühler auf dem Supermicro X7SLA-H vor sich hin ! :x
    http://www.supermicro.com/products/mothe…X7SLA.cfm?typ=H
    Ich muss mir wohl was einfallen lasse, da die Kühler ja alle unterschiedlich hoch sind kann man auch nicht intern einen größeren einbauen. :(
    Ich werde wohl ein Loch in den Deckel schneiden müsse und von oben einen 12 cm Lüfter drauf setzen.
    Sieht bestimmt nicht so toll aus aber was will ich machen ..
  • andreasH
    • 25. April 2011 um 11:15
    • #27
    ja die Gehäuse sind eben für den Rackeinbau im gekühlten Raum ausgelegt.
    Ich habe bei den Gehäusen (hinter der Festplatte) noch zwei kleine Lüfter die nach Draussen blasen.
    Wenn Dir die Bauhöhe nicht ganz so wichtig ist, wäre die Anhebung des Deckels um nen cm eine Idee.
    Zwischen Deckel und Gehäuseunterteil dann gelochtes Blech.
    Alle Veränderungen am Gehäuse sind halt Bastellösungen und 'verschandeln' die Optik.
    Grüsse
    Andreas
    Endian 2.4.1 / Supermicro X7SPA-H / 2GB Ram ;
    Netzwerk mit ca. 50 user, eigener MAIL und FTP Server
    Endian 2.4.1 / P4 3GHz / 3GB Ram (als Ersatz)
    • 25. April 2011 um 12:45
    • #28
    Ich denke auch mal das sich sagen die Temperatur des Prozessors geht bis 90 Grad also habe wir selbst bei 85 Grad noch kein Problem.
    Die hohe CPU Temperatur geht ja auch auf das Mainboard über und ich kann mir nicht vorstellen das das für die Lebensdauer der Bauteile sehr zuträglich ist.
    Ich habe auch schon einen Lüfter innen vor die Lüftungsschlitze eingebaut, aber der ist mir trotz Vorwiederstand einfach zu laut.
    Ich hätte es gerne kühl und leise.
    Ich habe jetzt mal den Lüfter wieder abgeklemmt und den Gehäusedeckel provisorisch um einen Zentimeter angehoben. Mal sehen was das bringt.
    • 26. April 2011 um 14:35
    • #29
    So das mit dem Deckel scheint doch einiges zu bringen.
    Ich habe mir jetzt mal eine Aluminiumplatte geschnappt und links ein paar Winkel als Füße montiert und rechts ein paar Gummifüße
    drunter gemacht mit denen der Abstandhalter auf dem Netzteil steht.
    Das ganze sieht sicher nicht so schön aus aber immer noch besser als ein Loch in den Deckel sägen und einen Lüfter drauf schrauben. :)
      • 280,16 kB
      • 796 × 616
    • 26. April 2011 um 15:13
    • #30
    So, habe jetzt noch mal einen Streifen Schaumstoff davor gemacht.
    Wegen der Optik … :)
    Hinten ist es immer noch offen ..
      • 226,19 kB
      • 800 × 457
  • minti
    • 27. April 2011 um 10:06
    • #31
    .... vielleicht kannste ja die Wärme über eine Heatpipe an einen großen Kühlkörper der woanders im Gehäuse plaziert ist weiterleiten. Guckste in den komischen "Case-Moder-Shops".
    z.B. http://www.keep-silent.de/Cooling-Materi…oa6sf3ds9p96gl1
    • 27. April 2011 um 11:12
    • #32
    Na da hat man aber richtig was zum basteln, Rohre biegen, absolut genaue Löcher in einen Kupferblock bohren und den dann auch noch irgendwie auf dem CPU befestigen …..
    Ich glaube ich bleibe erstmal bei meiner Lösung.
    • 27. April 2011 um 19:09
    • #33
    Ich habe jetzt unter der Aluminiumplatte im Abstand von ca. 5 mm einen 7 cm Lüfter montiert
    und eine Vorvierstand vor den Lüfter gesetzt, den kleinen 4 cm Lüfter auf der Northbridge habe ich abgeschraubt.
    Temperatur nach einer halben Stunde im Leerlauf mit Original Lüfter:
    CPU : 39 Grad
    System : 35 Grad
    Temperatur nach einer halben Stunde im Leerlauf mit neuem Lüfter:
    CPU : 29 Grad
    System : 33 Grad
  • 8 Besucher
