OpenVPN kein Standard Gateway
  • Daveman
  • 9. März 2011 um 17:58
  • Daveman
    Hallo liebe Gemeinde,
    meine Endian Community 2.41 verwaltet zwei Netze, 192.168.178.0/24 und 192.168.176.0/24. Bis jetzt kann jeder, jeden im Netz sehen. Jetzt hab ich den OpenVPN Server aktiviert und ein OpenVPN User bekommt die ip zwischen 192.168.178.200 - 192.168.176.240. Wenn aber ein OpenVPN User sich Connectet, kann er zwar alles im 178er Netz machen, oder das 176er Netz findet er nicht. Wenn ich lokal "Ipconfig" eingebe, sehe ich das er keinen Standardgateway hat. Ist das normal? und wie mache ich das, das ich doch noch auf das andere Netz zugreifen kann?
    Hier meine Config vom Client:
    client
    dev tap
    proto udp
    remote x.x.x.x 1194
    resolv-retry infinite
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    ca medo-firewall.cer
    cipher BF-CBC
    comp-lzo
    verb 3
    explicit-exit-notify 5
    auth-user-pass
    Und vom Server:
    ; daemon configuration
    daemon
    mode server
    tls-server
    proto udp
    port 1194
    multihome
    user openvpn
    group openvpn
    cd /var/openvpn
    client-config-dir clients
    script-security 2 system
    ; tunnel configuration
    dev tap0
    ; bridge to GREEN
    server-bridge 192.168.178.1 255.255.255.0 192.168.178.201 192.168.178.254
    push "route-gateway 192.168.178.1"
    passtos
    comp-lzo
    management 127.0.0.1 5555
    keepalive 8 30
    tun-mtu 1500
    tun-mtu-extra 32
    mssfix 1450
    persist-key
    persist-tun
    persist-local-ip
    persist-remote-ip
    ; logging and status
    writepid /var/run/openvpn/openvpn.pid
    ifconfig-pool-persist openvpn.leases
    status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
    verb 1
    client-connect "/usr/local/bin/dir.d-exec /etc/openvpn/client-connect.d/"
    client-disconnect "/usr/local/bin/dir.d-exec /etc/openvpn/client-disconnect.d/"
    ; certificates and authentication
    dh /var/efw/openvpn/dh1024.pem
    pkcs12 /var/efw/openvpn/pkcs12.p12
    client-cert-not-required
    auth-user-pass-verify "/usr/bin/openvpn-auth" via-file
    username-as-common-name
    client-to-client
    VPN Firewall ist aus.
    Ich hoffe ihr habt eine Lösung.
    Dave
    • 10. März 2011 um 07:17
    Hallo Dave,
    sind die beiden Netze jeweils zusammen auf einer ETH oder nutzt du dafür das Blaue oder Orange Interface?
  • Daveman
    • 10. März 2011 um 08:13
    Hallo ffischer,
    beide Netze sind in einem Switch, welches in einer ETH geht.
    Dave
  • Daveman
    • 10. März 2011 um 12:50
    Hallo noch mal,
    ich hab jetzt versucht in der openvpn.conf folgendes noch einzutragen.
    push "route 192.168.176.0 255.255.255.0". Sobald ich aber den Server neustarte, ist es weg... muss ich dies an anderer Stelle schreiben?
    Oder ist mein Vorhaben leichter wenn ich das andere Netz, ins Blaue Netz stecke?
    Dave
    • 10. März 2011 um 12:58
    wie des öfteren im Forum zu lesen.
    Muss man bei manchen dingen die *.tmpl abändern ( conf.tmpl )
    Dann bleibt das ganze bestehen auch nach neustart.
    gruß wolf
  • Daveman
    • 10. März 2011 um 13:28
    Hallo Wolf,
    vielen Dank, genau das war es und es funktioniert jetzt. :)
    Dave
