Installation EFW v2.4.1 auf ESXi v3.5 friert ein
  • Iced_Earth
  • 8. März 2011 um 21:51
  • Iced_Earth
    Wollte heute eine Endian Community Edition v2.4.1 auf einem VMware ESXi v3.5 (32bit) mit aktuellsten Updates installieren. Dabei boote ich noch das Endian-Abbild, alles wird geladen pam pam pam und dann geht es über von diesem Schwarz-Weiß-Modus in den Installations-Bildschirm mit dem blauen Hintergrund. Dabei kommt jedoch nurnoch der blaue Hintergrund, keine Schrift, und das wars dann weiter geht nichtsmehr... :cry:
    Hat da jemand vielleicht eine helfende Idee oder gar die Lösung?
    Viele Grüße
    Iced_Earth
  • mschoen
    • 8. März 2011 um 22:21
    Liegt aus eigener Erfahrung vom vSphere meist an den präsentierten Storagecontrollern bzw. den virtuellen Nics. Was hast du jeweils verwendet?
    • 9. März 2011 um 09:31
    wenn du direkt in der Console bist ist ja auf TTY7 das GUI
    schau doch mal ob du die Möglichkeit hast umzuschalten auf 1 bis 12, irgend wo steht ein Log bzw.
    Da sollte ggf. dann was stehen wo er hängen bleibt.
  • Iced_Earth
    • 9. März 2011 um 11:40
    Hallo zusammen!
    Erstmal vielen Dank für Eure schnelle Antworten!
    Zu mschoen:
    Wenn ich dich korrigieren dürfte :D : Ich nutze VMware 3.5 - das ist nicht "vSphere" sondern "Infrastructure" genannt - "vSphere" steht für Version 4. Nun, ich hab im Forum mal rumgeschaut und hab bereits gefunden dass es Probleme mit den Storagecontrollern gibt, weshalb ich den BusLogic verwendet hätte da dieser angeblich funktionieren soll. Dass man andere Arten der virtuellen Nics wählen könnte wäre mir bei v3.5 jedoch neu?
    Zu ffischer:
    Tur mir Leid, aber ich versteh leider nur die Hälfte :shock: Was meinst du denn mit "TTY7" und "umschalten auf 1 bis 12" ? Leider bin ich mit VMware noch "Frischling" :(
    Soweit nochmals vielen Dank für Eure (schnellen) Antworten! Hoffe bald wieder von Euch zu hören =D
    Iced_Earth
    • 9. März 2011 um 11:56
    hat mit vmware selbst nix zu tun ist Linux.
    Mit Strg + Alt + F1 bis F12 kann man zwischen den versch. Consolen wechseln, wenn ich mich nicht arg täusche geht das bei der VMWare Console mit Linux auch.
  • Iced_Earth
    • 9. März 2011 um 21:37
    erstmal wieder vielen Dank an ffischer für deine schnelle Antwort und natürlich auch für deinen Tipp.
    Zu den Bildschirmen:
    Mit F1: Bildschirm nach wie vor blau
    Mit F2:
    -> Läuft in Dauerschleife
    Mit F5:
    -> Läuft in Dauerschleife wobei sich immer die PIDs verändern.
    Ansonsten gäbe es nichts weiteres Interessantes zu berichten.. Hoffe das hilft...?
    Nochmals vielen Dank und viele Grüße
    Iced_Earth
      • 102,7 kB
      • 745 × 424
      • 73,07 kB
      • 673 × 415
  • mschoen
    • 9. März 2011 um 21:52
    Welche Version vSphere ist, war mir bewusst. Meine Erfahrungen mit efw und ESX beziehen sich halt auf diese Version und war nur als Denkanstoss für die 3.5er gedacht...
    • 10. März 2011 um 07:16
    Hallo Iced_Earth,
    kannst du bei dir in den ESXi Settings zur VM, den DiskControler ändern?
    Nehm noch wenn möglich das USB raus und alles andere was nicht benötigt wird.
  • Iced_Earth
    • 10. März 2011 um 12:58
    erstmal Entschuldigung an mschoen - jetzt hab ichs begriffen x)
    Nun gut, habe jetzt beide Storage-Controller probiert, sowohl LSI und BusLogic, jeweils ebenfalls im BIOS den Diskettencontroller abgeschaltet, und habe bei der Installation die "nousborpcmcia" -methode genommen - leider immernoch ohne Erfolg.
    Bildschirm sagt nun in der Dauerschleife folgendes:
    Any idea?
    Nun, sollte ich an dem Punkt vielleicht versuchen die VMware-Tools zu installieren? Bitte entschuldigt die dumme Frage aber ich hab echt keinen Plan von Linux :shock:
    Iced_Earth
      • 45,52 kB
      • 396 × 409
