efw-upgrade hängt sich auf- Python Fehler
  • smguenther
  • 24. Januar 2011 um 08:57
  • smguenther
    wenn ich den Befehl efw-upgrade ausführe, scheint sich der Befehl aufzuhängen, es passiert auf jeden Fall nichts, bis ich den Befehl mit STRG+C abbreche.
    Ich habe mir daraufhin etwas genauer angeschaut, was efw-upgrade aufruft und dazu in der Datei /etc/endian/emi.conf das Debugging aktiviert
    Wenn ich danach den Befehl 'emicommand commands.migration.update' aufrufe, enthält die Logdatei /var/log/emi_debug die folgenden Fehlermeldungen:
    2011-01-23 16:41:42,335 cherrypy.msg INFO : Traceback (most recent call last):
    File "/usr/lib/python2.4/site-packages/cherrypy/filters/__init__.py", line 145, in applyFilters
    File "/usr/lib/python2.4/site-packages/turbogears/database.py", line 523, in on_end_resource
    AttributeError: 'ScopedSession' object has no attribute 'clear'
    Kann jemand mit diesen Meldungen etwas anfangen?
    Danke für jeden Tipp oder Hinweis,
    Stefan
    • 24. Januar 2011 um 09:22
    hast du das Update mit WinSCP oder mit Putty oder von der Konsole gestartet ?
  • smguenther
    • 24. Januar 2011 um 21:21
    N'Abend,
    ich war per putty eingeloggt.
    Nur der Neugier halber: Wie macht man ein Update per WinSCP?? efw-upgrade lädt doch selbstständig alle files herunter oder kann ich dies auch manuell erledigen und anschließend die Installation der Pakete starten?
    Gruß,
    Stefan
    • 25. Januar 2011 um 08:03
    auch WinSCP hat ein Terminal Fenster, nur klappt das manchmal nicht, hast du es schon mal über die Konsole probiert.
  • smguenther
    • 25. Januar 2011 um 16:53
    es spielt leider keine Rolle, ob ich mich lokal oder remote anmelde: Der Befehl hängt, es passiert nichts und ich muß ihn mit STRG C abbrechen.
    Gruß,
    Stefan
    • 25. Januar 2011 um 20:30
    Mit welchem Image hast du die Endian installiert ?
    Wenn du das von der Endian Seite hast nimm mal das letzte der 2.4 hier aus dem Forum.
    Ich glaube da ist was bei der Installation schief gelaufen.
  • smguenther
    • 26. Januar 2011 um 09:25
    wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es eine 2.2, auf der ich nach und nach alle Updates eingespielt habe.
    Aber so wie es aussieht, werde ich wohl um eine Neuinstallation nicht herum kommen.
    Danke für Deine Hilfe.
    Gruß,
    Stefan
  • errator
    • 14. Februar 2011 um 12:27
    musstest du neue installieren? Ich habe hier nämlich 2x 2.4er und bei einer ging das Update einwandfrei und die 2. macht leider auch nichts.
