[gelöst] Proxy Inhaltsfilter funktioniert nicht
  • andreas
  • 13. Januar 2009 um 12:47
  • andreas
    • 19. Januar 2009 um 18:13
    Hallo Merlin,
    funktioniert es denn ohne Benutzerauth.?
    Ich würde die efw erst mal ohne Benutzerauth. versuchen zum Laufen zu bringen.
    Vielleicht kannst du ein paar Screenshots posten.
    Andreas
  • Merlin_52
    • 19. Januar 2009 um 20:27
    Nabend!
    Die Firewall Regeln hab ich von "Bescheid" aufgeschrieben. Ich hoffe das habe ich so richtig gemacht.
    Ich habe ein paar Screenshots gemacht, ich hoffe die helfen schonmal.
  • andreas
    • 19. Januar 2009 um 22:43
    Hallo Merlin,
    in der Proxykonfiguration hast du die grüne Schnittstelle "deaktiviert". "Keine Authentifizierung" wäre vielleicht besser (https://www.efw-forum.de/www/forum/down…6&mode=view).
    In der Firewallkonfiguration wird UDP geblockt. TCP+UDP sollten aber über Port 8080 geleitet werden (https://www.efw-forum.de/www/forum/down…9&mode=view).
    Welche Regeln hast du bei den Standardrichtlinien eingestellt (https://www.efw-forum.de/www/forum/down…5&mode=view) und welche Clients sind zugelassen (Mozilla, Internetexplorer, ...)?
    Andreas
  • Merlin_52
    • 20. Januar 2009 um 17:57
    • #24
    Hi Andreas!
    1. Das dort "deaktiviert" stand, war nur temporär, sonst ist dort "Authentifizierung benötigt", weil ich ja möchte, dass man erst einen Benutzernamen und ein Kennwort eingibt, bevor man eine Internetseite erreichen kann.
    Das Popup dazu erscheint auch, boß die Daten werden nicht angenommen.
    2. Bezüglich UDP über Port 8080, hab ich UDP unter den Firewallregeln freigegen
    3. Bei den Standardrichtlinien hab ich als zulässige Clients den IE und Firefox aktiviert und weiteres wie Windows Updates oder Java.
    Bei der Regelliste habe ich den Webzugang erlaubt über den ganzen Tag, die ganze Woche.
    Filtertyp ist der Inhaltsfilter + Antivirenscan.
    Bei der HTTP Proxykonfiguration steht unter den Allowed Ports und SSL Ports nur der 80er HTTP Port. Ist das dort richtig oder muss ich dort den 8080 noch reinpacken?
    Sonst noch Infos für mich?
    Vielen Dank! :)
  • andreas
    • 20. Januar 2009 um 22:08
    • #25
    Hallo Merlin,
    ich habe hier die Standardeinstellungen gelassen.
    Hast du es zum Test mal ohne Authentifizierung versucht?
    Versuche mal bei der Abfrage des Benutzernamens die Domain mit anzugeben.
    Andreas
      • 16,58 kB
      • 773 × 488
  • Merlin_52
    • 21. Januar 2009 um 11:39
    • #26
    Hallo Andreas!
    "Problem" ist nur, dass ich die Einstellung mit der Authentifizierung auf jeden Fall belassen muss. Möchte mein Projekt für meine Abschlussprüfung mit der so gestalten. :)
    Es MUSS irgendwie funktionieren. ;)
    Sonst habe ich bisher auch alles auf Standard stehen lassen.
    Ja, ohne Authentifizierung klappt es.
    Danke schonmal wieder!
    Andre
  • andreas
    • 21. Januar 2009 um 19:52
    • #27
    Hallo Andre,
    ich habe meine efw wieder angeworfen und es mal mit Authentifizierung versucht, mit dem Ergebnis: Es funktioniert nicht!
    Beim Anlegen eines Benutzers wird dieser gleich doppelt angelegt und beim Anlegen einer Gruppe wird diese gleich vierfach angelegt. Mir scheint, es wimmelt da nur so von Käfern. ;)
    Für mich war das nur ein Test, ob die efw als Firewall zu gebrauchen ist.
    Um dir jetzt weiter zu helfen, kann ich dir nur den Tipp geben, den Squid manuell zu konfigurieren, in der Hoffnung, daß es dann funktioniert. Eine gute Anleitung gibt es hier:
    http://www.tecchannel.de/server/linux/4…s_proxy_server/
    http://www.tecchannel.de/server/linux/4…er_optimierung/
    Es wäre ganz nett, wenn du das Ergebnis mitteilen könntest.
    Andreas
    • 21. Januar 2009 um 20:15
    • #28
    Hallo Andreas,
    dazu hats hier schon einen Thread https://www.efw-forum.de/www/forum/view…=29&start=0
    da steht auch eine Lösung wie man die Gruppen richtig anlegen kann.
    Es ist ein Bug da hast schon recht :)
  • andreas
    • 21. Januar 2009 um 21:04
    • #29
    Hallo Frank,
    ich habe gemäß dieser Anleitung den Ordnerinhalt gelöscht. Seit dem kann ich Gruppen anlegen und aktivieren. Das funktioniert aber nicht sauber. Beim Anlegen einer Gruppe wird diese immer gleich 4-fach angelegt. Das Aktivieren einer Gruppe funktioniert nicht immer.
    Die Benutzerverwaltung funktioniert ebenfalls nicht sauber. Lege ich einen Benutzer an, wird dieser gleich doppelt angelegt.
    Die Benutzerauthentifizierung im Browser schlägt wie bei Andre fehl.
    Andreas
  • Merlin_52
    • 21. Januar 2009 um 22:20
    • #30
    Das Problem mit dem Gruppen hatte ich auch mal. Hatte dann die EFW einfach neu installiert, dann trat das Problem nicht mehr auf. Momentan habe ich eine Gruppe. Aber wie gesagt, leider klappt die Authentifizierung nicht :evil:
    Danke für die Links, werde ich mir morgen bei Gelegenheit einmal anschauen.
    Danke und Gruß an alle!
  • Merlin_52
    • 18. März 2009 um 21:00
    • #31
    So, habe die Firewall neu installiert und nun kann ich wieder Gruppen anlegen und Benutzer.
    Die Authentifizierung am Proxy klappt nun auch.
    Also gut lesen, für alle die bisher das Problem hatten.
    Den Benutzer, den ihr anlegt, MUSS komplett klein geschrieben werden. :D
    Wünschen frohes tüfteln.
    Gruß an alle
  • 10 Besucher
