checkpoint 500W adsl
  • risc
  • 24. November 2008 um 07:34
  • risc
    Hallo Forum
    ich möchte gerne die obige box mit einem EDIAN Firwall über IPSEC verbinden.
    Gibt es dafür eine Anleitung?
    Alle Kombinationen des certificats und ebenso User/Passwort
    scheiterten bislang.
    Mit freundlichen Grüssen
    risc
    • 24. November 2008 um 07:37
    Hallo risc,
    kannst du bei der "obrigen" Box eine eigene CONF angeben oder wo werden die Zertifikate gespeichert?
    URL zum Hersteller/Manual von der Box?
    EDIT: ok hab den Hersteller gefunden, sieht nicht danach aus das man da seine Conf angeben kann, also kommen wir so glaub ich schon mal nicht weiter.
    Die EFW hat einen ovpn Server, nun hast aber auch noch IPSEC zur Verfügung, richte dieses ein damit wirst eher denke ich mal so wie ich das in der Beschreibung gelesen habe weiter kommen.
  • risc
    • 24. November 2008 um 22:34
    besten Dank für die schnelle Antwort.
    D.h. bei dem Endian Server wäre es möglich ein certificat zu erzeugen
    mit dem IPSEC mit der Checkpoint 500 eine Verbindung auf bauen kann?
    Die box kann nur Certificate erzeugen, die der Server nicht akzeptiert,
    oder Certificate einlesen, die dann ein bisschen Phase 1, 2, und nach 3
    hakt es, funktionieren.
    Gibt es denn irgendwo eine Anleitung was genau da zwischen den Phasen
    passieren muss.
    Morgen kommt eine Cisco Box oder was weiss ich und schon geht der
    ganze Kram wieder los. So kommt man ja garnicht mehr zu einem
    Ergebnis. Es ist doch nicht sinnvoll für jede Box einen separaten
    VPN Server einzusetzen.
    Die Kommunikation läuft nur bis zu einem gewissen Grad. Habe es jetzt
    nicht genau im Kopf, melde mich morgen nochmal wenn ich wieder Zugang
    zu dem System habe.
    risc
    • 25. November 2008 um 07:36
    kan deine BOX Zertifikate nur erstellen oder auch einlesen, das sollte sie eigentlich auch können,
    wenn du zwischen 2 solchen Boxen ein Tunnel brauchst muss ja eines der beiden Boxen das Cert zur Verfügung stellen.
    Schau mal bei der Config nach ob man Certs einlesen kann wenn ja könntest in der EFW diese Erstellen und dann in die Box packen,
    anders rum geht meines Wissens aber auch.
  • risc
    • 25. November 2008 um 16:33
    so jetzt habe ich den Auszug aus dem Logfile der efw.
    Auszug-----------------------
    Nov 25 16:23:39 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: sending encrypted notification INVALID_ID_INFORMATION to 91.62.57.207:500
    Nov 25 16:23:39 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: cannot respond to IPsec SA request because no connection is known for 0.0.0.0/0===195.64.106.31[C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=195.64.106.31]...91.62.57.207[C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn]
    Nov 25 16:23:39 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: Dead Peer Detection (RFC 3706): not enabled because peer did not advertise it
    Nov 25 16:23:39 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: STATE_MAIN_R3: sent MR3, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_RSA_SIG cipher=aes_256 prf=oakley_sha group=modp1024}
    Nov 25 16:23:39 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: transition from state STATE_MAIN_R2 to state STATE_MAIN_R3
    Nov 25 16:23:39 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: I am sending my cert
    Nov 25 16:23:39 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: Main mode peer ID is ID_DER_ASN1_DN: 'C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn'
    Nov 25 16:23:38 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: STATE_MAIN_R2: sent MR2, expecting MI3
    Nov 25 16:23:38 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: transition from state STATE_MAIN_R1 to state STATE_MAIN_R2
    Nov 25 16:23:37 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: STATE_MAIN_R1: sent MR1, expecting MI2
    Nov 25 16:23:37 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: transition from state STATE_MAIN_R0 to state STATE_MAIN_R1
    Nov 25 16:23:37 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #17: responding to Main Mode from unknown peer 91.62.57.207
    Nov 25 16:23:37 pluto[6429] packet from 91.62.57.207:500: ignoring unknown Vendor ID payload [f4ed19e0c114eb516faaac0ee37daf2807b4381f000000020000138800000000...]
    Nov 25 16:22:44 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: sending encrypted notification INVALID_ID_INFORMATION to 91.62.57.207:500
    Nov 25 16:22:44 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: cannot respond to IPsec SA request because no connection is known for 0.0.0.0/0===195.64.106.31[C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=195.64.106.31]...91.62.57.207[C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn]
    Nov 25 16:22:44 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: Dead Peer Detection (RFC 3706): not enabled because peer did not advertise it
    Nov 25 16:22:44 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: STATE_MAIN_R3: sent MR3, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_RSA_SIG cipher=aes_256 prf=oakley_sha group=modp1024}
    Nov 25 16:22:44 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: transition from state STATE_MAIN_R2 to state STATE_MAIN_R3
    Nov 25 16:22:44 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: I am sending my cert
    Nov 25 16:22:44 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: Main mode peer ID is ID_DER_ASN1_DN: 'C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn'
    Nov 25 16:22:43 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: STATE_MAIN_R2: sent MR2, expecting MI3
    Nov 25 16:22:43 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: transition from state STATE_MAIN_R1 to state STATE_MAIN_R2
    Nov 25 16:22:42 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: STATE_MAIN_R1: sent MR1, expecting MI2
    Nov 25 16:22:42 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: transition from state STATE_MAIN_R0 to state STATE_MAIN_R1
    Nov 25 16:22:42 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #16: responding to Main Mode from unknown peer 91.62.57.207
    Nov 25 16:22:42 pluto[6429] packet from 91.62.57.207:500: ignoring unknown Vendor ID payload [f4ed19e0c114eb516faaac0ee37daf2807b4381f000000020000138800000000...]
    Nov 25 16:21:49 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: sending encrypted notification INVALID_ID_INFORMATION to 91.62.57.207:500
    Nov 25 16:21:49 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: cannot respond to IPsec SA request because no connection is known for 0.0.0.0/0===195.64.106.31[C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=195.64.106.31]...91.62.57.207[C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn]
    Nov 25 16:21:49 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: Dead Peer Detection (RFC 3706): not enabled because peer did not advertise it
    Nov 25 16:21:49 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: STATE_MAIN_R3: sent MR3, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_RSA_SIG cipher=aes_256 prf=oakley_sha group=modp1024}
    Nov 25 16:21:49 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: transition from state STATE_MAIN_R2 to state STATE_MAIN_R3
    Nov 25 16:21:49 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: I am sending my cert
    Nov 25 16:21:49 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: Main mode peer ID is ID_DER_ASN1_DN: 'C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn'
    Nov 25 16:21:48 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: STATE_MAIN_R2: sent MR2, expecting MI3
    Nov 25 16:21:48 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: transition from state STATE_MAIN_R1 to state STATE_MAIN_R2
    Nov 25 16:21:47 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: STATE_MAIN_R1: sent MR1, expecting MI2
    Nov 25 16:21:47 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: transition from state STATE_MAIN_R0 to state STATE_MAIN_R1
    Nov 25 16:21:47 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #15: responding to Main Mode from unknown peer 91.62.57.207
    Nov 25 16:21:47 pluto[6429] packet from 91.62.57.207:500: ignoring unknown Vendor ID payload [f4ed19e0c114eb516faaac0ee37daf2807b4381f000000020000138800000000...]
    Nov 25 16:21:13 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: retransmitting in response to duplicate packet; already STATE_MAIN_R3
    Nov 25 16:21:13 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: Dead Peer Detection (RFC 3706): not enabled because peer did not advertise it
    Nov 25 16:21:13 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: STATE_MAIN_R3: sent MR3, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_RSA_SIG cipher=aes_256 prf=oakley_sha group=modp1024}
    Nov 25 16:21:13 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: transition from state STATE_MAIN_R2 to state STATE_MAIN_R3
    Nov 25 16:21:13 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: I am sending my cert
    Nov 25 16:21:13 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: Main mode peer ID is ID_DER_ASN1_DN: 'C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn'
    Nov 25 16:21:12 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: STATE_MAIN_R2: sent MR2, expecting MI3
    Nov 25 16:21:12 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: transition from state STATE_MAIN_R1 to state STATE_MAIN_R2
    Nov 25 16:21:11 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: STATE_MAIN_R1: sent MR1, expecting MI2
    Nov 25 16:21:11 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: transition from state STATE_MAIN_R0 to state STATE_MAIN_R1
    Nov 25 16:21:11 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #14: responding to Main Mode from unknown peer 91.62.57.207
    Nov 25 16:21:11 pluto[6429] packet from 91.62.57.207:500: ignoring unknown Vendor ID payload [f4ed19e0c114eb516faaac0ee37daf2807b4381f000000020000138800000000...]
    Nov 25 16:20:54 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: sending encrypted notification INVALID_ID_INFORMATION to 91.62.57.207:500
    Nov 25 16:20:54 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: cannot respond to IPsec SA request because no connection is known for 0.0.0.0/0===195.64.106.31[C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=195.64.106.31]...91.62.57.207[C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn]
    Nov 25 16:20:54 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: Dead Peer Detection (RFC 3706): not enabled because peer did not advertise it
    Nov 25 16:20:54 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: STATE_MAIN_R3: sent MR3, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_RSA_SIG cipher=aes_256 prf=oakley_sha group=modp1024}
    Nov 25 16:20:54 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: transition from state STATE_MAIN_R2 to state STATE_MAIN_R3
    Nov 25 16:20:54 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: I am sending my cert
    Nov 25 16:20:54 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: Main mode peer ID is ID_DER_ASN1_DN: 'C=DE, ST=Germany, O=Service, CN=rothmannvpn'
    Nov 25 16:20:53 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: STATE_MAIN_R2: sent MR2, expecting MI3
    Nov 25 16:20:53 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: transition from state STATE_MAIN_R1 to state STATE_MAIN_R2
    Nov 25 16:20:52 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: STATE_MAIN_R1: sent MR1, expecting MI2
    Nov 25 16:20:52 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: transition from state STATE_MAIN_R0 to state STATE_MAIN_R1
    Nov 25 16:20:52 pluto[6429] "rothmann"[1] 91.62.57.207 #13: responding to Main Mode from unknown peer 91.62.57.207
    Nov 25 16:20:52 pluto[6429] packet from 91.62.57.207:500: ignoring unknown Vendor ID payload [f4ed19e0c114eb516faaac0ee37daf2807b4381f000000020000138800000000...]
    Ende----------------------
    Irgendeine hoffentlich weiterführende Idee dazu?
    Mit besten Grüssen
    risc
    • 26. November 2008 um 07:47
    Hast schon schon jemals eine Verbindung hinbekommen ? ( PSK, Zertifikat )
    Ne möglichkeit das ich die Konfig einsehen kann?
    EFW als auch Box
