OpenVPN Problem
  • Beorn
  • 28. Mai 2010 um 15:36
  • Beorn
    Ich habe folgendes Problem:
    Habe eine Endian 2.4 Kiste installiert und ein Backup von einer alten 2.2 Installation eingespielt. Soweit läuft alles gut.
    Nur leider habe ich ein Problem mit meinen OpenVPN Konten.
    Die anderen Endian Kisten bauen eine Verbindung zu dem neuen 2.4er auf.
    Nur leider werden zu den anderen Netzen keine Routen eingetragen.
    Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
    sudo: openvpn 3 incorrect password attempts ; TTY=unknown ; PWD=/var/openvpn ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/setdnat.py
    sudo: openvpn 3 incorrect password attempts ; TTY=unknown ; PWD=/var/openvpn ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/remoteroute.py add streit2 192.168.100.210
    Diese Fehlermeldungen tauchen bei allen Netzen die sich per OpenVPN einwählen auf.
    Woher kommt das falsche PW bzw wo steht das?
    Schon mal danke für die Hilfe.
    mfg Beorn
  • Beorn
    • 3. Juni 2010 um 09:42
    Hat sonst noch jemand dieses Problem oder läuft das bei euch allen sauber?
    Wie ist das bei ner jungfräulichen neuen 2.4er Installation ohne Config von ner 2.2? Irgendwelche Probleme dort mit OpenVPN?
    Ich wollte eigentlich an ner komplett neuen Installation vorbei.
  • dukeluke
    • 3. Juni 2010 um 20:09
    hallo!
    Ich habe auch das selbe problem, nur ohne fehlermeldung.
    also die clients verbinden sich, es können auch die router welche sich verbinden alle geräte in meinem netzwerk pingen, jedoch die entfernten geräte hinter den client routern nicht.
    wenn ich auf der firewall die routen abfrage, stehen die entfernten netze nicht drinnen, obwohl ich sie unter dem punkt vpn->konten richtig eingtragen habe ...
    unter 2.3 hat alles noch funktioniert, dann habe ich auf 2.4 upgedated (neu installiert und die config eingespielt) und seit dem funktioniert es nicht mehr.
    hat hier schon jemand eine lösung?
    mfg
    luki
  • dukeluke
    • 3. Juni 2010 um 20:17
    hallo noch mal,
    ich hab jetzt "/usr/local/bin/remoteroute.py add geadsch 192.168.1.201" von hand ausgeführt, jetzt scheint es zu funktionieren. aber bei einem neustart ist das ganze natürlich wieder weg ...
    in welchen logs stehen die fehlermeldungen bei dir?
    mfg
    luki
  • Beorn
    • 4. Juni 2010 um 11:16
    Also im Web-Frontend unter Logs bei System.
    • 4. Juni 2010 um 11:38
    du findest aber nicht immer alle Meldungen in dem Web Frontend.
    Alternativ mit WinSCP nach /var/logs/ dort die messages öffnen andere Logfiles sind dort auch, meist steht da mehr drin als das was im Frontend zu sehen ist
  • dukeluke
    • 6. Juni 2010 um 01:11
    ok, danke, die logs hab ich gefunden.
    aber gibts für das problem schon eine lösung?
    mfg
    luki
  • dukeluke
    • 7. Juni 2010 um 11:55
    ok, habe eine lösung:
    http://bugs.endian.com/view.php?id=2984
    mfg
    luki
    • 21. September 2017 um 11:16
    • 29. Mai 2017 um 02:10
    • VPN
  • EFW Release Packages Update 3.2.2.10
    • 17. Juli 2017 um 13:57
    • X-Dimension
    • 1. August 2017 um 11:35
    • VPN
  • Routing bei OpenVPN Client gw2gw
    • goose86
    • 4. Oktober 2016 um 20:55
