Keine IP am Kabelmodem
  • schnoerkel
  • 7. Januar 2009 um 08:21
  • schnoerkel
    mein Aufbau:
    Kabelmodem, Endian in einer VMWare auf einem Gentoo System mit 2 Schnittstellen
    vor der Einrichtung hatte ich einen Linksys Router
    dort erfolgt ohne Probleme die Einwahl.
    Dann habe ich in der Endian die gleiche MAC eingetragen und die Endian in Betrieb genommen. Das funktionierte auch 2 Tage gut.
    Nach einem Reset des Kabelmodem wird nun keine IP bezogen, Verbindung wird aufgebaut ...
    Ein umstecken zu alten Router macht sofort eine Verbindung.
    Die MAC sind gleich, ein anstecken der Endian an einen anderen Router zeigt das zwar eine IP auf Rot bezogen wird, aber die Endian nicht in der Tabelle der Clients erscheint (auf dem Ersatzrouter).
    Wenn ich kein MAC clonig mache erhällt die Endian auf dem Testrouter auch eine IP und in der Tabelle sehe ich die Endian mit der originalen MAC und ihrer IP, was eigenartig ist der angezeigte Hostname ist immer anders, meist irgendwelche Sonderzeichen oder mal ein Smilies ????
    Warum ist das 2 Tage gelaufen, was muss ich ändern damit ich vom Provider wieder eine IP erhalte?
    Schon mit Standarteinstellungen getestet, kein erfolg, es wird keine Verbindung aufgebaut.
    Gruß Schnoerkel
    3 Systeme Endian 3.0 Community, Software-Raid, je 16er Telekom@School, Proxy mit AD-NTLM
    2x RED+Green Konfiguration
    1x RED+Green+Blue (Proxy transparent auf Blue)
  • heldvomerdbeerfeld
    • 7. Januar 2009 um 08:53
    Hallo Schnoerkel,
    was sagt den das Log beim Verbindungsaufbau?
    Kannst du das log hier ggf. mal Posten?
    Möglichweise zumindest ausschließen würds ich nicht das das Gentoo bei VMWare etwas rum muckt,
    schon mal testweise eine HDD so eingebaut und die EFW so installiert ohne irgend eine VM?
    EFW Version 2.2 Community
  • schnoerkel
    • 8. Januar 2009 um 20:52
    Konnte das Problem nicht weiter eingrenzen, eine Neuinstallation der Endian und ein zurückspielen der Datensicherung brachte den Erfolg, nun funktioniert es wieder.
    Vielen Dank!
    Schnoerkel
    • 14. November 2016 um 00:28
    • Installations Support
