efw und ISDN
  • mschoen
  • 1. April 2010 um 20:58
  • mschoen
    Hallo efw-Gemeinde,
    habe gerade in einem anderen Thread gelesen, dass die efw auch ISDN unterstützt.
    Daraus ergibt sich meine Frage: Ist es möglich die efw als Fax-Gateway für ein Netzwerk zu nutzen, vorausgesetzt man baut z. B. eine fritz.card pci ein?
    Gruß Marcus
    • 1. April 2010 um 21:51
    Suche ergibt ==> https://www.efw-forum.de/www/forum/view…&hilit=isdn
    ist bei mir im Einsatz seit mehr als einem Jahr.
    Angesprochen wird die Karte bzw. das ISDN für TobitMailServer Fax Gateway und VOICE
    vll. passt es ja.
  • mschoen
    • 1. April 2010 um 22:04
    Das ist genau das was ich suche. Wir haben ein kleines Nieschen-CRM was einen CAPI braucht, da wir Server auf VMWare ESX konsolidiert haben, betreiben wir im Moment noch einen extra Rechner als Fax-Server, das soll aufhören.
    Ich werd es morgen mal gleich testen.
    Hast du es schon unter der 2.3 Community getestet?
    • 1. April 2010 um 22:35
    nein ich glaube bisher hab ich das nur mit der 2.2 gemacht, 2.3 könnte sein als sie damals raus gekommen ist.
    Sollte aber auch funktionieren. ggf. nur den Port abändern sollte der in Benutzung sein.
  • mschoen
    • 2. April 2010 um 21:59
    So heute mal getestet, funktioniert soweit so gut. Problem ist nur, dass wenn unsere Software ein Fax erfolgreich empfangen hat, dieser Fehler am Ende auftritt:
    Protocol error layer 3
    Danach muss ich die Software neu starten und kann dann wieder Faxe empfangen, sonst ist die Leitung belegt oder Nummer nicht erreichbar...
  • mschoen
    • 3. April 2010 um 19:44
    Probleme eleminiert!
    Funktionert einfach toll und ein super Gimmick für efw 8-)
    • 4. April 2010 um 09:08
    woran hats gelegen?
    Konfig Anpassen ?
    Praktisch gell :) isch Nutze das wie gesagt schon wirklich eine ganze weile seit fast übern Jahr.
  • mschoen
    • 4. April 2010 um 09:44
    Ja die Config, die hat mich Nerven gekostet, auch der Testutility funktioniert bei mir erst beim 3. Start. Ich hatte die Dienste eigentlich auf Fax Gruppe 2/3 eingestellt und die OWN_NUMBERS auf die interne Nummer der ISDN-Karte gestellt. Da konnte ich zwar Faxe senden, aber keine empfangen. Alles auf all und nun rennt es, leichte Config an unserem Programm und es läuft...
    Bin nur gespannt wenn ich noch mehrere Nutzer hinzufüge.
    Bleibt deine efw auch bei ethconfig beim Booten stehen, solange das ISDN-Kabel in der ISDN-Karte steckt? Nach dem rausziehen, gehts gleich weiter...ist nur ungünstig, wenn man die efw aus der Ferne rebooten will, da muss man dann immer einen vor Ort haben, der das Kabel zieht und wieder steckt.
    Die Software emuliert anscheinend gar nicht, sondern reicht den Kartentyp vom Server durch, jedenfalls steht in unserem Prog sogar AVM Capi und FritzFax lässt sich sogar installieren, aber empfangen tut es nicht...egal!
    Frohe Ostern
