  4. Endian Firewall 2.3
Portweiterleitung PPTP
  • fisi06
  • 11. Februar 2010 um 14:18
  • fisi06
    Ich habe eine Portweiterleitung auf der Endian für PPTP-Verbindungen (TCP 1723) eingerichtet. Ziel für die VPN-Verbindung ist ein ISA-Server. Der Verbindungsaufbau funktioniert, die Verbindung steht und es kann gearbeitet werden. Nach gut 2 Minuten bricht die Verbindung jedoch ohne ersichtlichen Grund ab. In den Logs steht leider nichts.
    Stecke ich meinen Rechner in das Netzwerk zwischen Endian und ISA-Server kann ich problemlos eine Verbindung aufbauen, diese wird auch nicht unterbrochen. An einer Zwangstrennung liegt es auch nicht.
    Zur Verdeutlichung:
    Internet-----------Endian------------ISA-Server
    Portweiterleitung auf der Endian:
    Zugriff von: Uplink main - Ziel: uplink main - TCP 1723 - Übersetzen zu IP NAT - IP 192.168.2.1 Port 1723
    ISA IP: 192.168.2.1
    Im Internet steht, dass man zudem das Protokoll GRE 47 zulassen muss, füge ich aber die unten Stehende Regel hinzu, ändert sich nichts, die Verbindung wird wieder nach ca 2 Minuten abgebrochen.
    Zugriff von: Uplink main - Ziel: uplink main - GRE 47- Übersetzen zu IP NAT - IP 192.168.2.1 Port 47
    Was mache ich falsch?
    Grüße Fisi06
    • 12. Februar 2010 um 13:09
    also GRE brauchst du auf jeden Fall, ist ja der Tunnel.
    Was hängt vor der Endian ?
    Oder macht die Endian die Enwahl ? Also DSL- Modem an der Endian ?
    • 12. Februar 2010 um 15:51
    ich sehe hier gerade bei mir ich habe GRE Port 49 und nicht 47 ! !
    Probiere das mal aus.
    • 13. Februar 2010 um 10:45
    ich habe noch mal nach gesehen, also beim ISA- Server ist es Port 47 !
    Also:
    PPTP geht über TCP 1723 und GRE (Protokollnummer 47).
    L2TP/IPsec mit NAT-T geht über UDP 500, UDP 1701 und UDP 4500.
    L2TP/IPsec ohne NAT-T geht über UDP 500, UDP 1701 sowie ESP+AH (Protokollnummern 50+51).
    Melde dich noch mal wenn es funktioniert hat.
