Hardware ausreichend??
  • ELW 2
  • 8. Januar 2010 um 22:23
  • ELW 2
    Hallo erstmal ich bin neu hier; wie man (oder auch Frau ;)) sehen kann.
    ich hab einen alten Maxdata PC , denn ich gerne für ca. 12, wenn es hochkommt 20 Usern nutzen möchte. Gleichzeitig werden wohl ca. max. 5 Online sein, was allen schon durch die PCs begrenzt ist.
    PC Daten:
    Intel P4 @1,5GHz (solo core :))
    768MB SD-Ram (3x 256MB)
    40GB-HDD; werde wohl ehr eine 8-10GB HDD einbauen
    NT-sollte reichen
    2x 3COm 100MBit-Karten (evtl. wird die für den grünen Bereiche auf 1000Mbit aufgestockt)
    6000 Leitung
    Reicht die aus, um einen angemessene Leistung zu erzielen??
    Es soll squid laufen, ClamAV und natürlich ein log um nach halten zu könne, wer welche Seiten besucht hat, wenn die Polizei auf einmal auf der Matte steht (vorhalte Zeit 30 Tage).
    MFG
    Andreas
    • 9. Januar 2010 um 19:21
    Hallo ELW 2,
    das sollte für eine 16000 DSL Leitung reichen, für eine 6000 Leitung aber auf jeden Fall wenn du Snort nicht einschaltest.
    Einfach mal testen.
    Ich würde die 40 Gb Platte im Rechner lassen, denn 8-10 Gb ist doch ein bisschen klein.
  • ELW 2
    • 10. Januar 2010 um 10:49
    Hi Sabine,
    Werden wir mal schauen obs geht :)
    Was ist eigentlich genau Snort??
    MFG
    Andreas
    • 10. Januar 2010 um 12:21
    Hallo ELW 2,
    Snort ist ein IDS- System, Snort „liest“ direkt an der Netzwerkkarte den gesamten vorbeikommenden Netzwerkverkehr mit.
    Der Inhalt der Datenpakete wird mit charakteristischen Mustern von bekannten Angriffen verglichen – diese Muster werden allgemein Signaturen genannt,
    die bei Snort in „Rules“ (Regeln) festgehalten werden.
    Inzwischen gibt es für Snort einige tausend Signaturen – da sehr häufig neue Angriffsmethoden auf Computer und Netzwerke bekannt werden,
    sollte die Sammlung der Signaturen (ähnlich wie bei Virenscannern) regelmäßig aktualisiert werden.
  • ELW 2
    • 10. Januar 2010 um 12:52
    Hi!
    Dann kann ich es ja deaktiviert lassen. Brauchen werde ich es wohl nicht, oder??
    Im Netzwerk befindet sich ein Domäne-Server Win 2003R2 oder bald Win 2008. Und 4-5 Windows XP PCs.
    MFG
    Andreas
    • 10. Januar 2010 um 16:45
    Ja kannst du deaktiviert lassen, wenn da auf „normalen Seiten“ unterwegs bist kommt da nur selten eine Meldung.
  • ELW 2
    • 10. Januar 2010 um 16:49
    Ok, besten dank :)
