  4. Endian Firewall 2.3
**gelöst** Quality of Service
  • Preussal
  • 28. Oktober 2009 um 22:11
  • Preussal
    Quality of Service geht ned bekomme wiedermal die fehlermeldung.
    500 Internal error
    The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
    Powered by CherryPy 2.3.0
    bei der 2.3 rc1 hatte ich das Problem auch schon.
    Logfiles hab ich dazu noch keine gefunden.
    http://xen-admin.de
    Einmal editiert, zuletzt von Preussal (20. Dezember 2009 um 06:02)
  • Preussal
    • 28. Oktober 2009 um 23:41
    grummel
    hat sich erledigt. neuinstall und problem weg wie damals bei der 2.3 rc1
    komisch
    http://xen-admin.de
  • Preussal
    • 29. Oktober 2009 um 09:44
    tja Problem doch nicht gelöst. nach ein paar Stunden bzw. jetzt in der früh kommt der gleiche Fehler wieder.
    Ohne das was geändert wurde.
    http://xen-admin.de
  • Preussal
    • 31. Oktober 2009 um 12:41
    fehler gefunden
    wenn man ein VPN Client einrichtet dann kann man den QOS nicht mehr konfigurieren.
    in der shell kommt folgende Fehlermeldung wenn man den QOS neustartet
    root@firewall:/ # restartqos.py
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/local/bin/restartqos.py", line 26, in ?
        setup()
      File "/usr/lib/python2.4/site-packages/endian/qos/commands.py", line 8, in setup
      File "/usr/lib/python2.4/site-packages/endian/qos/qos.py", line 47, in __init__
      File "/usr/lib/python2.4/site-packages/endian/core/niclist.py", line 337, in getNicList
      File "/usr/lib/python2.4/site-packages/endian/core/niclist.py", line 293, in getVPNs
      File "/usr/lib/python2.4/site-packages/endian/data/ds.py", line 23, in __getitem__
    KeyError: "'VPN' in 'openvpnclients'"
    verschiebt man nun das den VPN Client "VPN bei mir " aus /var/efw/openvpnclients raus kann man QOS wieder konfigurieren.
    sollte mal geprüft werden an was das liegt.
    leider ist mein pyton ned gut genug um da den fehler zu finden.
    beim neustart der FW macht das auch Probleme hab ich gerade festgestellt.
    http://xen-admin.de
  • Preussal
    • 11. Dezember 2009 um 23:30
    schade das sich hier noch keine lösung zu dem Problem gefunden hat
    http://xen-admin.de
  • wodix
    • 18. Dezember 2009 um 07:54
    ich hatte das gleiche Problem mit dem Fehler 500. Hatte dann in der Bugliste einen hinweise gefunden der den Fehler bei mir behoben hat.
    Das Problem wird offensichtlich verursacht durch Grossbuchstaben in einer angelegten VPN Verbindung.
    Lösung ist/war umbenennen über die Console, oder entsprechende Neuanlage.
    wodix
    • 18. Dezember 2009 um 08:04
    ja das ist gut möglich.
    Bei einer letzten Schulung/Einweisung wurde dieses auch mal genannt das man sogar bei den RED Verbindungsnamen nur Kleinbuchstaben verwenden soll und keine Sonderzeichen nutzen sollte.Da dies wohl zu unvorhergesehenen Problemen führen kann.
    ich hab mir angewöhnt in der EFW alles "klein" zu schreiben.
  • wodix
    • 18. Dezember 2009 um 08:45
    Zur Vollständigkeit (gerade noch mal drüber gestolpert :) )des Threads der Link zum Bug Eintrag:
    http://bugs.endian.com/view.php?id=2387
    wodix
  • Preussal
    • 20. Dezember 2009 um 06:00
    ah danke
    jetzt funktionierst auch. Das mit allem klein Scheiben werde ich mir gleich mal zu Herzen nehmen
    http://xen-admin.de
