  5. Installations Support
installation von USB-CD-ROM
  • kro_biker
  • 7. August 2009 um 14:40
  • kro_biker
    Die Endian Firewall haben ich schon einige mal installiert aber noch nie über USB-Stick bzw. über USB-CD-ROM wie im aktuellen Fall. Das Booten von der CD funktioniert einwandfrei. Allerdings wenn er versucht die Hardware des Rechners zu überprüfen hängt er sich beim USB-Modul auf.
    Bei Initialisieren des USB controllers bleibt die Installation stehen
    weil das Device busy ist.
    An diesem Gerät habe ich nur die Möglichkeit USB Geräte anzuschließen. Also USB-CD-ROM und USB-TASTATUR.
    Hat jemand vielleicht einen Tip wie ich das Problem lösen kann. Ich habe eine ältere IP-Cop Version zum test mal installiert. Diese Installation läuft problemlos durch. Aber ich will die Endian drauf haben.
    Hat jemand eine Idee was ich da machen kann oder muss.
    Danke
    • 11. August 2009 um 11:41
    das gleiche hatte ich auch mal, die einzige Möglichkeit war den Rechner aufzuschrauben und ein IDE- Laufwerk dran zu hängen.
    Hatte erst ein SATA- DVD- Laufwerk dran und das ging auch nicht.
    Also wen du den Rechner nicht aufmachen kannst, sehe ich schwarz.
  • murmel
    • 11. August 2009 um 16:25
    Danke
    Was hast du denn für ein System da?
    Albert Einstein:
  • kro_biker
    • 11. September 2009 um 12:40
    Also ,
    Sabine hatte schon den richtigen Richer mit der SATA-Platte. Das war auch meine Vermutung, dass da etwas mit den Treibern nicht Sauber gelaufen ist.
    Meine Lösung war dann. Die SATA-Platte raus Compact-Flash-Karte mit 8 Gb rein.
    Das System ist ein mini-PC bzw ein Thinclient mit drei netzwerkkarten, lüfterlos und mit 1GB-Ram. Habe ich mir extra besorgt, weil ich div. Sachen testen wollte.
    Boardgröße ca. 3,5 Zoll
    Die Netzwerkkarten werden ohne Probleme erkannt.
    Wen es interessiert: http://www.lex.com.tw/product/UN2601-00A.htm
    Manko: Das Teil wird am Boden recht warm. Will nun wie gesagt Erfahrungen damit sammeln. Interessant ist hier der Betrieb von der CF-Karte.
    grüße
    kristijan
  • ostmc
    • 28. September 2009 um 13:52
    HY
    Ich habe die Endian 2.3rc1 über ein USB CD Laufwerk installiert, da gabs kein Problem.
    Alter Rechner Athlon 1,2 Ghz 512 Mb ram aber für zu Hause reichts :)
    mfg
    OSTMC
    TRUST NO ONE
  • kro_biker
    • 1. Oktober 2009 um 11:24
    mit älterer hw hat linux grundsätzlich weniger probleme als mit neuer....
    platte ab, flsh karte rein ... und siehe da... das teil läuft ohne probleme schon seit einigen wochen....
    • 1. Oktober 2009 um 11:33
    Also geht doch, viel Spaß mit der efw !
  • 3 Besucher
