Verbindung Endian <--> Fritz!Box mit DynDNS
  • Stefan47110815
  • 12. August 2014 um 23:14
  • Stefan47110815
    seit dem Update der Endian von 2.5 auf 3.0 funktioniert der Tunnelaufbau zwischen der Endian und Fritz!Boxen mit dynamischen IPs nicht mehr. Die Endian sagt als, die Verbindung wird hergestellt, aber nichts passiert. In der Fritz!Box in der Übersicht steht auch VPN wird aufgebaut.
    In der Endian mit Version 2.5 hat dies funktioniert.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan Steiner
  • Stefan47110815
    • 15. August 2014 um 10:37
    nach regem E-Mail Verkehr mit dem Endian Support bekam ich dort folgende Antwort:
    Hallo Herr Steiner,
    ich habe grade die Antwort vom Second Level Support bekommen.
    Dabei handelt es sich nicht um einen Bug, oder eine Fehlkonfiguration Ihrerseits, sondern lediglich um ein Feature Request.
    Die IPsec VPN der Endian unterstützt derzeit einfach keine DynDNS-Domain als Ziel-Adresse.
    Mit freundlichen Grüßen, Best Regards
    Neue Version, ein Feature das in der Vorgängerversion funktionierte, ist auf einmal ein Feature Request. :cry:
    Stefan
  • Meisen
    • 15. August 2014 um 11:29
    Hm, das kann ich aus eigener Erfahrung so nicht bestätigen. Man muss lediglich die ipsec.conf, bzw. ipsec.conf.tmpl etwas "frisieren", dann läuft's auch mit der v3.0
    Genaueres hier: https://www.efw-forum.de/www/forum/viewtopic.php?f=93&t=1896
  • Stefan47110815
    • 15. August 2014 um 13:30
    ich habe nun nochmal die Einstellung aus dem Beitrag in die Endian und die Fritz!Box übernommen, aber das gleiche Ergebnis. Der VPN-Tunnel wird nicht aufgebaut, der Status bleibt bei "Verbindung wird hergestellt" stehen.
    Tschau,
    Stefan
  • Meisen
    • 18. August 2014 um 17:44
    Was sagt das Protokoll?
  • Stefan47110815
    • 18. August 2014 um 19:26
    hab mal ein Auszug aus dem Systemprotokoll hier dran gehängt.
    Dateien
    ipsec.txt 11,09 kB – 1.673 Downloads
  • Meisen
    • 19. August 2014 um 10:58
    Hast Du die ipsec.conf.tmpl bearbeitet wie in meinem verlinkten Post beschrieben?
  • Stefan47110815
    • 19. August 2014 um 11:49
    welche Einträge meinst du? dpdaction & leftnexthop? Diese habe ich auskommentiert und werden nicht in die ipsec.conf geschrieben.
    Tschau
    Stefan
  • Meisen
    • 19. August 2014 um 13:42
    dpdaction kann drin bleiben. Leftsourceip muss raus.
  • Stefan47110815
    • 19. August 2014 um 15:16
    in der ipsec.conf.tmpl gibt es keinen Eintrag mit leftsourceip. Hier mal der Ausschnitt aus der ipsec.conf.tmpl:
    conn $conn.name
    ##    dpdaction=$conn.dpd_action
      #if $conn.interface == 'GREEN'
        left=$GREEN_ADDRESS
      #end if
      #if $conn.interface == 'BLUE'
        left=$BLUE_ADDRESS
      #end if
      #if $conn.interface == 'ORANGE'
        left=$ORANGE_ADDRESS
      #end if
      #if $conn.interface.startswith('UPLINK:')
        left=$conn.uplink.IP
    ##    leftnexthop=$conn.uplink.GATEWAY
      #end if
      #if $conn.connection_type == 'l2tp'
        leftprotoport=17/1701
        rightprotoport=17/%any
      #else
        leftsubnet=$colon.join($conn.local_subnet)
      #end if
      #if $conn.modeconfig == 'push'
        modeconfig=push
      #end if
        right=$conn.remote_address
      #if $conn.connection_type == 'net'
        rightsubnet=$colon.join($conn.remote_subnet)
      #else
        rightsubnet=0.0.0.0/0
        #if $conn.connection_type != 'l2tp'
        rightsourceip=${VIRTUAL_IP_POOL}
        #end if
      #end if
      #if $conn.auth_type == 'cert'
        leftcert=${CERT_FILENAME}
        #if $conn.cert_name != '%auth-dn' and $conn.remote_peerid.find("*") < 0
           #if $conn.cert_filename == ''
        rightcert=${conn.name}cert.pem
           #else
        rightcert=${conn.cert_filename}
           #end if
        #end if
        authby=pubkey
        leftsigkey=%cert
        #if $conn.remote_peerid.find("*") < 0
        rightsigkey=%cert
        #end if
        #if $conn.connection_type == 'xauth':
        rightauth2=xauth
        #end if
      #elif $conn.auth_type == 'hybrid':
        leftauth=pubkey
        rightauth=xauth-pam
        leftsigkey=%cert
      #else
        leftauth=psk
        rightauth=psk
        rightauth2=xauth-pam
        #end if
      #end if
      #if $conn.local_peerid != ''
        leftid="$conn.local_peerid"
      #else
        #if $conn.auth_type != 'cert'
        leftid=$GREEN_ADDRESS
          #elif $conn.interface == 'BLUE'
        leftid=$BLUE_ADDRESS
          #elif $conn.interface == 'ORANGE'
        leftid=$ORANGE_ADDRESS
          #elif $conn.interface.startswith('UPLINK:')
        leftid=$conn.uplink.IP
          #end if
        #end if
      #end if
      #if $conn.remote_peerid != ''
        rightid="$conn.remote_peerid"
      #else
        #if $conn.auth_type != 'cert' and $conn.remote_address != '%any'
        rightid=$conn.remote_address
        #end if
      #end if
      #if $conn.ike_lifetime
        ikelifetime=${conn.ike_lifetime}h
      #end if
      #if $conn.esp_keylife
        keylife=${conn.esp_keylife}h
      #end if
      #if $conn.compression == 'on'
        compress=yes
      #end if
      #if $ike
        ike=$colon.join($ike)
      #end if
      #if $esp
        esp=$colon.join($esp)
      #end if
        auto=$conn.auto
      #else
        auto=add
      #end if
      #if $conn.ike_version == ''
        keyexchange=ike
      #else
        keyexchange=ikev${conn.ike_version}
      #end if
    #end for
    Und das macht er dann draus:
    conn SteinerSoft
        left=80.153.177.222
        leftsubnet=192.168.178.0/24
        modeconfig=push
        right=steinersoft.ddns.net
        rightsubnet=192.168.32.0/24
        leftauth=psk
        rightauth=psk
        leftid="@patzer"
        rightid="@steinersoft"
        ikelifetime=1h
        keylife=8h
        ike=3des-sha1-modp1024
        esp=3des-sha1-modp1024
        auto=start
        keyexchange=ikev1
    Tschau,
    Stefan
  • Meisen
    • 20. August 2014 um 09:42
    In meiner Originaldatei sieht der entsprechende Abschnitt so aus:
    #end if
    #if $conn.local_sourceip and $conn.connection_type == 'net'
    leftsourceip=$colon.join($conn.local_sourceip)
    #end if
    Dafür findet sich dort kein Eintrag mit modeconfig=push.
  • Stefan47110815
    • 21. August 2014 um 12:34
    gestern hab ich was entdeckt. Ich habe 5 IPSEC-VPN's. Diese sehen folgendermaßen aus:
    1.) MobileZugang L2TP (PSK)
    2.) SteinerSoft Net (PSK)
    3.) Warngau Net (PSK)
    4.) Buchenberg Net (PSK)
    5.) StephanPatzer Net (PSK)
    VPN Warngau hat auf der gegenseite eine feste IP und der Verbindungsaufbau funktioniert.
    MobileZugang ist für iPads und iPhone und die Einwahl funktioniert auch.
    Die anderen 3 VPN besitzen eine NO-IP Domain und der Verbindungsaufbau bleibt immer bei "Verbindung wird aufgebaut".
    Nun habe ich mal Testweise den Presharekey der Verbindung SteinerSoft in den MobileZugang eingetragen und die Verbindung SteinerSoft neu gestartet. Und siehe da, die Verbindung wurde aufgebaut und funktionierte.
    Das gleiche nochmal mit Buchenberg gemacht und auch dort funktionierte die Verbindung.
    Habe dies gleich dem Support von Endian mitgeteilt und die haben Screenshots gemacht und werden es dem Second Level Support in Italien übergeben.
    Ich habe nun den Presharekey in den Fritz!Boxen SteinerSoft, Buchenberg und StephanPatzer mit dem des MobilZugang ausgetauscht und seit heute morgen laufen die Verbindungen wie in der 2.5er Version.
    Bin mal gespannt, was da in Italien raus kommt.
    Tschau
    Stefan
  • tastyy
    • 11. November 2014 um 21:33
    Mich würde mal interessieren, was eine NO-IP Domain ist? Wird da einfach nur die IP-Adresse nicht angezeigt oder steckt da mehr hinter? Beschäftige mich erstmalig mit dem Thema Domain, da ich mir auf _URL_ENTFERNT_ eine Shop Domain sichern möchte. Bin im Begriff einen kleinen Onlineshop zu implementieren und derzeit ist das noch Neuland für mich...
    Ehre, wem Ehre gebührt
    • 12. November 2014 um 11:58
    siehe hier: http://www.noip.com/
  • flopius
    • 27. Januar 2015 um 10:28
    wollte mich auch mal zu dem Thema einklinken.
    Ich stehe aktuell vor dem Problem, dass ich gerne ein VPN zwischen meiner Endian 3.0 und einer FritzBox 7272 aufbauen will. Die Fritzbox hat auch nur eine dyndns-Adresse... Und auch bei mir bleibt es immer beim Verbindungsaufbau stehen. Habe die Anleitungen in den vorherigen Beiträgen schon durch, leider aber ohne Erfolg. Ich bekomme keinen Tunnel aufgebaut.
    Gibt es zum Thema Dyndns schon eine Rückmeldung? Wird das nachgeliefert, oder gibt es einen funktionierenden anderen Weg?
    Wäre für einen Tipp dankbar!
    Gruß,
    Flo
