SMTP Sperre für alle PCs außer Mailserver
  • stoffLer
  • 7. Februar 2013 um 10:25
  • stoffLer
    ich habe aktuell das Problem das ich versuche eine SMTP Sperre in die Firewall/Proxy zu integrieren, diese zieht aber nicht.
    Ich habe sowohl im Outgoing Traffic alle IPs im Adressbereich unseres Netzwerks außer die des Mailservers geblockt doch trotzdem komme ich noch per telnet port 25 auf externe Mailserver.
    Dasselbe im SMTP Proxy. Hier habe ich unter Blacklistet Clients alle IPs außer die des Mailservers eingetragen. Trotzdem kein erfolg...
    Jemand ne Idee
  • aender
    • 7. Februar 2013 um 10:42
    Den SMTP Proxy outgoing deaktiveren. Wird auch von Endian empfohlen.
    Und dann die Outgoing Standard-Policy für SMTP so ändern, dass nur die IP des Mailservers erlaubt ist.
    Simpel und funktioniert immer...
  • stoffLer
    • 7. Februar 2013 um 10:47
    Ok Deaktivieren meinst du also von Green runter nehmen und nur bei Rot auf aktiv setzen?
  • aender
    • 7. Februar 2013 um 10:49
    Genau
  • stoffLer
    • 7. Februar 2013 um 11:01
    Sehr gut. nun zieht es auch! Besten Dank !
