Netzwerkauslastung nach IP auflisten?
  • stoffLer
  • 5. Februar 2013 um 11:04
  • stoffLer
    ich habe gerade ein großes Problem und leider sehe ich aktuell keine möglichkeit an die benötigten Infos zu gelangen.
    Die Netzwerkauslastung an unserer Endian ist von Grün nach Rot sehr hoch und ich kann nicht Filtern welcher PC dies verursacht.
    Wie kann ich das am besten machen?
    • 5. Februar 2013 um 11:37
    ja wie wäre es mit
    Dienste => Traffic Monitor
    wenn der eingeschaltet ist kannst den Traffic sehen in anderen Ansichten auch welcher PC viel sendet/Empfängt.
    Allerdings beim neustart fängt er wieder von vorne an.
  • stoffLer
    • 5. Februar 2013 um 11:46
    da habe ich reingeschaut. Leider stimmen die Ansichten dort nicht wirklich. Live ist auch etwas anderes in meinen Augen.
    Und dazu kommt noch das man diesen nicht aufrufen kann wenn sehr viel Traffic auf der Endian sitzt, da diese dann scheinbar zu ausgelastet ist...
    Mein gedanke ging in die Richtung wie Top bei Prozessen.
    • 5. Februar 2013 um 11:57
    TOP Zeigt aber nur Prozesse auf der Endian an mehr nicht
    weder sortiert nach Client oder sonstiges.
    bei NTOP ist es halt etwas verzögert,
    direktes live geht halt zu lasten von CPU wenn alle x Sekunden die Netzwerkkarte nach Traffic gepollt wird.
    Gibt noch Applikationen wie PRTG aber die zeigen dir nicht den Client der viel saugt auf sondern auch nur den Angefallenen Traffic
    Vielleicht gibts hier passende Infos dazu wie du es ggf. Anpassen kannst.
    http://www.ntop.org/products/ntop/
  • stoffLer
    • 5. Februar 2013 um 12:04
    PRTG ist schon im Einsatz. hier sehe ich ja dann auch den anfallenden Traffic. nun muss ich aber ja irgendwie rausbekommen wer der übeltäter ist.
    das Top nur Prozesse zigt war mir klar( deswegen ja auch wie Top)
    NTop klingt schon gut werde ich mir mal anschauen.
    Evt. schau ich im Traffic Monitor ja auch falsch? unter welchem Menüpunkt siehst du denn die benötigte zusammenfassung?
    • 5. Februar 2013 um 12:12
    NTOP ist das was in der Endian ist :D
    ich glaube man konnte aber noch wenn man die Config bearbeitet andere Werte und auch andere Netze prüfen,
    Anbei Screenshot
    Ich würde in dem Fall den Client nehmen mit dem meisten Host Contacts
    bzw in Relation mit Inbound vs Outbound.
    ist Endian als Proxy mit drin?
    dann könnte unter Protokolle => Proxy => HTTP Report noch was sein
    das wird aber nur einmal am Tag glaube ich gemacht und nicht Live.
    Zeigt aber wenn ich mich richtig entsinne Traffic per Client
      • 44,53 kB
      • 1.208 × 588
  • stoffLer
    • 5. Februar 2013 um 12:32
    Ok, da habe ich auch geschaut ;)
    ist alles etwas unschön muss ich sagen... :(
    Host Connections sind da ja auch nicht so die Lösung... Ich werd mal schauen was ich machen kann.
    • 5. Februar 2013 um 12:40
    ja ist nicht perfekt, aber lässt sich ggf. ja anpassen,
    zumindest sind das die Boardmittel.
    PRTG macht Traffic auch aber schon erwähnt sieht man nicht den Verursacher.
    Mach doch ein test,
    schnapp dir deinen Client und zieh Daten aus dem Internet ohne ende,
    dann sollte sich ja was ändern. ( alternativ von Grün nach Orange hin und her )
  • stoffLer
    • 5. Februar 2013 um 12:57
    Tja den Test hatte ich unfreiwilliger weise den ganzen morgen lang und konnte nicht nachvollziehen wer ihn verursacht. Leider!
    Gesehen habe ich das ganze per PRTG. Also da brauche ich definitiv was wo man sowas nachvollziehen kann :/
    Danke trotzdem!
