Haupt Uplink per command Line auf Inactive setzen
  • torstenv
  • 28. Januar 2013 um 19:07
  • torstenv
    Hi!
    Wir haben eine schnelle und eine (langsame) Backup Internet Verbindung. Die schnelle fällt leider manchmal aus. Beide sind kein PPPOE, sondern ein LAN Link zu einem Router. Dummerweise auch noch über weitere aktive Geräte (Richtfunk Antennen zur Reichweitenverlängerung). Soll heißen, wenn der Router aus geht (Strom weg), geht der Link nicht down, da ja die Antenne immer noch an ist. Damit funktioniert die bei der Endian eingebaute Failover Funktion zum Backup Uplink nicht automatisch. Ich muss im Falle eines Ausfalls manuell den Haken bei "Verwaltet" und bei "Aktiv" am Haupt-Uplink entfernen, dann benutzt die Endian auch den Backup Uplink.
    Nun suche ich nach einer Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen. Ich habe ein Nagios laufen, dass im Falle des Ausfalls des Routers auch per Script Aktionen triggern könnte. Was ich super fänd wäre eine Möglichkeit, den Status von "Verwaltet" und "Aktiv" des Haupt-Uplinks über die Console setzen zu können (SSH). Hat da jemand einen Tipp, wie das gehen könnte?
    Nachdem ich heute manuell wegen eines akuten Ausfalls manuell die Haken bei "Aktiv" und "Verwaltet" entfernt habe, habe ich mal ausprobiert, den Link wieder über ein "ifconfig br1 up" hochzunehmen, das hats aber nicht gebracht.
    Danke im voraus!
    Gruß,
    T.
    • 29. Januar 2013 um 15:08
    direkt Console ist mir nichts bekannt.
    Aber.
    Wenn du die Main Verbindung editierst klappt das ( zumindest mein Test Aufbau hier )
    unter
    /var/efw/uplinks/main/
    die Datei settings
    öffnen.
    Inhalt:
    AUTOSTART=on
    RED_TYPE=DHCP
    RED_DEV=eth1
    CHECKHOSTS=
    MAC=
    DNS2=
    MTU=
    BACKUPPROFILE=
    ENABLED=on <== ersetzen durch off
    MANAGED=on <== ersetzen durch off
    ONBOOT=on
    DNS1=
    Danach war die Verbindung nach ein paar Sekunden weg.
    Ohne Garantie könnt aber für dich klappen.
    Ich denke da du Nagios in Betrieb hast, ist das sicherlich kein Problem das umzusetzen das ein Script per SSH auf die EFW zugreift und die Datei abändert.
  • torstenv
    • 29. Januar 2013 um 17:27
    Fast. Noch nicht ganz die Lösung, aber scheinbar auf dem richtigen Weg.
    "MANAGED" ist offenbar der Eintrag, der in dem GUI der Checkbox "Verwaltet" entspricht, und der folgende Befehl auf der Console schaltet das "Verwaltet"-Flag auch korrekt aus:
    cat /var/efw/uplinks/main/settings|sed 's/MANAGED=.*$/MANAGED=off/' > /var/efw/uplinks/main/settings.new;
    mv /var/efw/uplinks/main/settings.new /var/efw/uplinks/main/settings;
    chown nobody.nobody /var/efw/uplinks/main/settings
    Der Schalter "Aktiv" in der GUI hat aber keine entsprechende Zeile in der settings Datei. "ENABLED" ist nicht der richtige Eintrag. Da muss es noch eine andere Konfigurationsdatei geben. Hast du da einen Tipp? Dann wäre das nämlich schon die Lösung.
    Danke!
    • 30. Januar 2013 um 15:43
    ich glaube das macht der Uplinksdaemon
    werde das mal später prüfen.
  • torstenv
    • 30. Januar 2013 um 17:09
    Ich habs. Also das "Managed" wie oben beschrieben über sed in der config Datei. Für Link up and down gibts ein Script:
    /usr/lib/uplinks/uplinks start main
    Läuft.
    Danke!
    • 30. Januar 2013 um 17:24
    genau das :)
    keine Ursache!
    freut mich,
    falls jemand das gleiche mal möchte kannst du ja die Scripte hier nieder schreiben.
    andernfalls einfach Thema als "gelöst" markieren.
