Transferrate bricht nach einiger Zeit stark ein
  • Takino
  • 19. Dezember 2012 um 13:40
  • Takino
    ich bin gerade dabei die Endian Firewall auf einem kleinen Rechner zu testen.
    Die Specs lauten:
    AMD e-350 CPU (2x1,6 GHz)
    E35m1-M Mainboard
    4 GB RAM
    2 GBit Netzwerkkarten.
    120 GB SATA HDD
    (nix besonderes, lag noch bei mir rum und für einen Test sollte es mehr als ausreichen)
    EF: 2.5.1 Community Version
    Mein Problem ist, dass nach ca 1 -2 h die Transferraten stark einbrechen.
    Getestet wurde z.B. von Green --> Red eine Datei zu kopieren (Beide Rechner im lokalen Netzwerk, also Internetprobleme scheiden aus).
    Während nach einem Neustart der Firewall die Transferrate bei ~10MB/s liegt (CAT 5 Kabel), bricht die Übertragungsrate nach 1-2 h auf ~100kb/s ein.
    Auch Aufrufe von Webseiten, anderer Traffic ist nach dieser Zeit auf diese Geschwindigkeit eingebrochen.
    Bis zu einem Neustart tut sich da leider auch nicht mehr viel.
    Snort/ids etc sollte deaktiviert sein, der einzige Service ausser der Firewall der läuft ist ein DHCP Server. Die Auslastung der CPU und des RAMS wird mir mit ~5 % angezeigt.
    Hat jmd eine Idee woran das liegen könnte? Eine Google Suche und durchblättern im Forum brachte leider keine Zündende Idee.
    Schönen Gruß Takino
    • 20. Dezember 2012 um 08:26
    hast du die Tests über den Proxy gemacht oder läuft die Endian nur als Firewall ?
    Wie sieht es mit der CPU Temperatur nach 1 bis 2 Stunden aus ?
  • Takino
    • 20. Dezember 2012 um 09:12
    die Tests laufen ohne Proxy, die Endian ist momentan eine reine Firewall.
    Die Temperaturen liegen so ~45-50 °C, also sollten die noch nicht gedrosselt werden.
    Das irritierende ist, dass das gerade über Nacht geschieht, wenn die Firewall eigentlich im idle läuft und keine Last für die CPU erzeugen sollte.
    Ich installier am besten mal alles neu, evtl hat sich da ein Bug eingeschlichen -
    Wenn ich Zeit habe teste ich die Performance der Hardware mal mit ner aktuellen Checkpoint. Dann kann ich Überhitzung, Netzwerkkarten etc wenigstens ausschliessen.
    • 20. Dezember 2012 um 09:34
    Als reine Firewall reicht die Hardware mehr als dicke aus . . . die CPU sollte da auch bei vollen Durchsatz kaum was zutun haben.
    Ich tippe da schon mehr auf die Netzwerkkarten oder den Schwitch . .
