Was passiert bei Umstellung auf IPV6 ?
  • 4. Dezember 2012 um 23:58
    Offenbar wurde mein Kabelanschluß auf V6 (und V4) umgestellt.
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/magsch/v6wasnun]
    Wie geht die Endian damit um ?
    Sollte ich das irgendwo einstellen ?
    Ist das der Grund warum die Clients unter W7 keine IPV6 Adresse beziehen können ?
    Was ist mit den vielen nicht V6 fähigen Clients in meinem Netzwerk ?
    • 5. Dezember 2012 um 10:21
    ich hab in der Endian noch keine Möglichkeit gesehen IPv6 zu verwenden.
    Die Clients intern bekommen die IP vom DHCP ?
    Wenn das die Endian macht, hat da der DHCP noch keine IPv6 Möglichkeit.
    Wenn du ein W2k8 Server hast der kann dann IPv6 DHCP, allerdings wird da die Endian Probleme haben beim Routing.
    • 6. Dezember 2012 um 00:44
    Die Endian schreibt unter "Geladene Module" : IPv6
    Wozu wird das Modul geladen ?
    Mein Anschluß wurde noch nicht auf IPv6 umgestellt. Teredo liefert nur eine Übersetzung von IPv6 auf v4.
    Allerdings ist mir schleiherhaft wo Teredo herkommt. Ich vermute die Endian macht da etwas nach Stunden des Betriebes von alleine.
    Ich erwarte allerdings eine Umstellung auf v6 im Januar.
    Bedeutet das praktisch das dafür die Endian nicht zu gebrauchen ist ?
    • 6. Dezember 2012 um 07:14
    also ich habe hier eine 2.5.1 Appliance und ich sehe nirgens etwas das ich IPv6 Einstellen kann geschweige denn aktivieren kann.
    Habe dieses hier vorhin gefunden.
    http://blog.dataforce.org.uk/2012/02/ipv6-w…wall-efw-2-4-0/
    Ist wohl so das die Config fürs IPv6 nur über die Console geht, bisher, bei jedem Update das kommt ist es möglich das die Config verworfen wird. :(
    Gruß Frank
    • 7. Dezember 2012 um 01:20
    Dann kann ich nur hoffen das diese aufwendige Prozedure noch ins GUI aufgenommen wird.
    • 7. Dezember 2012 um 08:47
    das hoffen sicherlich viele.
    Nur gut das die Umstellung von IPv4 nach IPv6 in Schritten geht, wen das von heut auf morgen umgestellt werden würde.
    Würden viele Systeme ( Endian ) da stehen und nix geht.
