Webinterface fehlt
  • anthrax_italy
  • 6. April 2009 um 19:26
  • anthrax_italy
    hallo,
    ich betreibe seit einiger Zeit eine Endian Community Version und bis heute hat alles tadellos funktioniert.
    Heute wollte ich mich jedoch im Adminmenue einloggen.
    Aus diesem Grund gebe ich im Browser die IP des Servers ein.
    Danach erscheint das Loginfenster und ich muss mich anmelden.
    Nachdem ich korrekt mein Benutzername und Kennwort eingegeben habe, erscheint eine weisse Flaeche und kein Menue =(
    Kann mir bitte jemand weiter helfen? ich bin am Verzweifeln
    Mfg
    Simon
    P.S= alle Dienste und das Internet funktionieren ohne Probleme
    • 7. April 2009 um 07:09
    und Willkommen hier im Forum.
    Welche Version der Community hast du in Nutzung?
    Hast du noch Zugriff wie ssh? Dann starte doch mal den httpd neu via putty ssh Console
    /etc/init.d/httpd restart
    Und versuche es erneut, interessant wäre auch zu wissen ob das in den logfiles steht.
  • murmel
    • 7. April 2009 um 08:16
    Also ich löse das immer in dem ich das Endian Zertifikat im Browser Lösche, kann es sein das du noch eine Server mit Gleicher Ip aufgesetzt hast?
    Weil es dann vorkommen kann das er das Flasche Zertifikat nimmt.
    Albert Einstein:
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 08:33
    vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Ja ich verwende die Version 2.2 RC2
    Ja kann über SSH auf den Server zugreifen und habe auch probiert den Webserver neu zu starten,jedoch leider ohne Erfolg.
    Was mir komisch erscheint,ist dass alles immer perfekt funktioniert hat, und plötzlich dieser "Fehler" aufgetreten ist.
    Was meint ihr dazu?
    mfg
    anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 08:39
    hast du das von murmel schon mal probiert oder trifft das bei dir nicht zu mit dem Zertifikat?
    Was steht in den http logs drin?
    Posten oder Uploaden.
    Cache aus dem IE gelöscht, eventuell anderen Browser probieren.
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 08:46
    hallo,
    ja ich habe die Zertifikate auf meinem Computer gelöscht, verschiedene Browser verwendet, sogar auf einem anderen Laptop. Leider funktioniert das auch nicht.
    Ich habe gerade über ssh nachgeschaut, dass die cgi-Dateien noch existieren und auch keine Rechte verstellt wurden.
    Kannst du mir bitte sagen, wie ich die Logfiles finde? sry bin nicht so ein geübter Benutzer
    Mfg
    anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 08:53
    Kein problem,
    das ganze wird mit dem Programm WinSCP gemacht, ist am einfachsten ist Navigation,
    wie im Explorer.
    Hier beschrieben wie man das einrichtet https://www.efw-forum.de/www/forum/view…hp?f=13&t=9
    die Log files verstecken sich unter /var/log/httpd
    dort error log und access log
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 09:06
    Kann ich dir die Dateien per Mail schicken?
    Wenn ja, an welche?
    • 7. April 2009 um 09:10
    Sind die Dateien groß ansonnsten zippen und hier als Board Anhang reinsetzen.
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 09:11
    ok
    wird gemacht
    Dateien
    httpd.zip 80,61 kB – 741 Downloads
    • 7. April 2009 um 09:24
    Interessant mein Logile sieht viel größer aus.
    Wenn er die Seite als "weiß" Anzeigt, mach doch mal rechte Maustaste " Quelltext" anzeigen steht da wenigstens was drinn?
    Die Seite landet korrekt auf https://192.168.x.x:10443/cgi-bin/main.cgi ?
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 09:38
    genau er ladet die Seite korrekt wie von dir angegeben
    wenn ich den Quellcode ansehen will, steht nichts drinnen =(
    gruss
    • 7. April 2009 um 09:54
    versuch mach cgi-bin/shutdown.cgi ?
    sag mal hast die efw mal rebootet ?
    Ist sie bevor das passiert ist abgestürzt?
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 10:02
    ja ich habe den server probiert neuzustarten, jedoch hat dies auch nichts gebracht.
    Abgestürzt ist der Server noch nie.
    Leider kann ich die shutdown cgi nicht ausprobiern, da ich im Moment nicht zu Hause bin, und nur über VPN zugreife.
    Das Problem besteht jedoch nicht nur über VPN sondern auch im richtigen LAN
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 10:22
    Was sagst du wenn ich den Server einfach neu installiere und die alte config Datei neu lade?
    na das script kannst im Browser schon sarten,
    beim start bzw aufruf sind 2 Buttons zu sehen Shutdown und Neustarten solang da nicht drauf klickst passiert auch nix.
    Alternativ kannst du aber auch gui.cgi nehmen.
    schon komisch. das nur weiß angezeigt wird.ist ein proxy aktiv?
    • 7. April 2009 um 10:23
    hm alternativ erstaz festplatte rein,
    nicht das in den Configs irgend was ist was du dann im neuen System dann auch wieder hast.
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 10:30
    ok habe ich probiert
    nein es scheint auch nichts auf.
    mh ich glaube dass da ein Problem mit dem Webserver oder so ein muss,
    denn alle Dienste und das Internet laufen perfekt.
    Ja der Proxy der Firewall ist schon aktiv, aber dies duerfte in meinem Fall keinen Unterschied machen
  • anthrax_italy
    • 7. April 2009 um 10:34
    moechtest du die httpd.conf sehen? bringt das was?
    • 7. April 2009 um 10:35
    will nur alle Fehler ausschließen.hm
    alternativ schick mir mal die httpd conf zu finden unter /etc/httpd gruß
    ich vergleich die mal mit meiner .
