  5. Installations Support
**gelöst** Endian 2.4.1 auf VMWare ESX 3.5 32-Bit **gelöst**
  • pdg-pf
  • 30. September 2011 um 10:35
  • pdg-pf
    ich bin neu hier und habe direkt ein Problem, zu dem ich im Netz und hier im Forum, sowie in den englischen Foren zu Endian keine Lösung gefunden habe.
    Ich habe auf Basis VMWare ESX 3.5 versucht die Endian 2.4.1 mittels ISO (von Host und Client gemountet) zu installieren. Der Festplattencontroller ist mit Buslogic voreingestellt.
    Aufgrund von Problemen mit USB starte ich beim booten mit der Bootoption "nousborpcmcia". Leider bleibt die Installation mit blauem Bildschirm stehen und wenn ich auf Konsole 2 schaue, zeigt er mir folgende Fehler an. Diese Fehlermeldungen laufen die ganze Zeit im Loop.
    [Blockierte Grafik: http://img853.imageshack.us/img853/4328/endianinstall01.png]
    Weiss da einer weiter?
    Einmal editiert, zuletzt von pdg-pf (11. Oktober 2011 um 15:36)
    • 30. September 2011 um 10:47
    er kommt mit dem I82365 nicht zurecht.
    Mit ist ESX3.5 nicht bekannt, habe gleich mit 4 Angefangen.
    Kannst du USB als Hardware austragen und auch alles andere was nicht benötigt wird?
  • pdg-pf
    • 30. September 2011 um 10:56
    Ich habe schon die ganze Zeit beim Testen nichts drin was nicht benötigt wird (denke ich). S. Screenshot.
    [Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/6159/endianhw.jpg]
    P.S.: es ist mir leider nicht möglich auf diesem Server auf Version ESX 4 umzusteigen da es ein 32-Bit System ist.
    • 30. September 2011 um 11:06
    lt google ist das ein
    Intel i82365sl PCMCIA controller driver
    änder doch mal den SCSI Controler.
  • pdg-pf
    • 30. September 2011 um 11:11
    SCSI-Controller habe ich schon beide angebotenen (LSI und Buslogic) durchprobiert. Leider beide male dieselbe Fehlermeldung.
    • 30. September 2011 um 11:29
    ein ähnliches Problem gab es hier auch https://www.efw-forum.de/www/forum/view…?f=46&t=951
    da gab es auch keine Lösung.
    Hast du eine Möglichkeit die Installation zu machen auf einem ESXi4 dort kann man
    "Version der virtuellen Maschine" festlegen wäre bei dir Typ 4
    Würde das gern probieren ich hab mein ESXi nur auf 5 upgedated,da kann ich nur 7 oder 8 auswählen.
  • pdg-pf
    • 30. September 2011 um 12:47
    Auf ESX 4 startet die Installation ganz normal.
    • 30. September 2011 um 18:34
    dann versuch auf dem esx 4 die install, normal als 32bit und Hardware Version 4
    wenn installation fertig vom Datastore rauskopieren und in den esx3.5 reinkopieren.
    und in die Bestandsliste hinzufügen
  • pdg-pf
    • 11. Oktober 2011 um 15:32
    So hats funktioniert. Habe es jetzt am laufen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    • 11. Oktober 2011 um 15:39
    kein Problem :)
  • roadrunner
    • 12. Februar 2012 um 10:56
    kann der ESXi4 auch ein 4.1 sein ?
    Manfred
    In Der Ruhe liegt die Kraft !
    • 12. Februar 2012 um 16:08
    auf der 4.1 läuft die efw auch.
    was hast du den vor?
    Oder worin liegt das Problem !?
  • roadrunner
    • 13. Februar 2012 um 18:27
    Aufgabe:
    2 Standorte mit einem VPN zu verbinden.
    Problem:
    Bei der Installation auf ESXi3 scheitert es bereits, wie hier beschrieben. Ein efw 2.40 funktioniert, nur höher nicht.
    Dann habe ich hier gelesen, das man Endian auf ESXi 4 installieren könnte und anschließend mit der VM auf den ESXi 3 "einfach umziehen".
    Nun befinde ich mich in der glücklichen Lage, eventuell einen ESXi 4.1 in dieser Woche nutzen zu können - ist noch nicht ganz geklärt.
    Ungeduld läßt grüßen und so überlegte ich mir, die Endian 2.40 ließ sich auf ESXi3 installieren, der Nachfolger nicht , dann vielleicht jetzt wieder die 2.51 - Versuch gescheitert :(
    Jetzt habe ich eine Seite bereits auf 2.51 und mich erstmal dazu entschieden, das auch zu lassen. Versuche in den kommenden Tagen die andere Seite als VM auf einem ESXi 4.1 vorzuinstallieren und danach sehe ich dann weiter oder habe ich noch andere Optionen ?
    Manfred
  • roadrunner
    • 14. Februar 2012 um 18:24
    Status:
    VM vom efw 2.5.1 erstellt. Kopiere noch alles auf Transport HDD.
    Ich bin gespannt - vielleicht geht es heute noch weiter ....
    • 15. Februar 2012 um 14:55
    könnte nur eine mit esxi 5 erstellen,
    wenn es eine 4.0 sein soll das geht auch aber erst morgen wieder.
  • roadrunner
    • 15. Februar 2012 um 23:55
    läuft !!!
    :thx:
    Als nächstes kommt die Standortkopplung aber das ist ein anders Kapitel :)
    Manfred
    • 16. Februar 2012 um 07:31
    perfekt so soll es sein :)
