ihhh ... kalt ist es auch eber kein Schnee ![]()
oh Zahnarzt ...
nein danke muss nicht sein ...
oh Zahnarzt ...
Hallo Bomba
hats geklappt konntest damit was anfangen?
Jup... da war was:
http://bugs.endian.com/view.php?id=979
da war auch mal die rede davon, bzgl die Wahl des Uplinks.
Hallo neuer,
ich fürchte da müsstest was Scripten.
Hab da eine wage Erinenrung... ich such mal eben ..
English possible?
Go Proxy > Access Policy > Add Access Policy
2. Source type: Any & Destination type: Any
Access Policy: DENY ACCESS
Mime types:
video/mp4
audio/mp3
may sould work.
also ich hab auf die schnelle nur gesehen in der Appliance ist das wohl möglich.
https://help.endian.com/hc/en-us/artic…The-HTTPS-Proxy
dann muss es sicherlich auch gehen, vll. hat aber ffischer ne Idee dazu
Bzgl. den Keys du machst ja eine zert Anforderung
mit openssl da erstellt man dann alle Keys und priv key
stimmt bei mir hab ichs auch mal versucht aber mit dem Schalter -s passiert nichts mehr keine Auswahl des Channels.
ich glaub die Endian für die Community ist immer DEV ![]()
Aber ist so gut wie "Stabil" - dennoch nicht jedes Update was kommt blind vertrauen.
Habe ich auch schon Lehrgeld gezahlt.
Das lässt sich über die UI nicht einrichten, da müsstest du dann direkt die Config Files bearbeiten.
Problem sehe ich dann nur, kommt ein Update ist alles murks.
Wird über das UI eine Einstellung geändert, Config Murks.
Alternativ versuch es doch mit einem öffentlichen Zertifikat
Dann muss man keines bei den Clients hinterlegen.
afaik ist das glaube ich nicht möglich.
hei HTTPs wird ja der HTTPS Strom aufgebrochen an der EFW und wird neu verschlüsselt.
Dafür ist dann das neue Client Zertfikat welches hinterlegt werden muss.
(Optional ein öffentliches Zertifkat verwenden vll. Letscrypt)
Alles andere scheint mir dann eher eine Man-in-the-Middle Attacke zu sein.
Hallo, versuch doch mal parallel eine neue Version zu installieren und dann eine Datensicherung zurückzuspielen ob das vielleicht klappt.
Eventuell mal beim efw-upgrade den Channel wechseln
Nabend,
eigentlich nicht viel, siehst du den das der DNS am iPad ankommt?
Steht was im Log on der Ovpn App?
Hast du mal ein anderes Gerät versucht, Andoid etc?
würde vermuten die VPN Firewall,
aber die hast du ja lt. oben stehend, abgeschaltet.
Ping geht raus, mach doch mal n tracert ob es auch da hin geht wo es hin gehen soll.
Danke Euch auch.
Heut ist schon der 2. Weihnachtsfeiertag ... zum Glück is bald der Trubel rum. ![]()
96920 scheint wieder zu gehen. habs getestet.
Endian Community 3.2.4 probleme mit Open VPN
efw-upgrade an der Console machen, neustart .. läuft ![]()
ja das ist blöde, kann ich verstehen.
eigentlich wenn die Config Files nicht korrekt geschrieben werden, half es immer die config.tpml zu bearbeiten.
leider ja seltsam .. ist ja sowas wie ne Grundfunktion.
Theoretisch dann schauen das man alles einstellt soweit möglich und dann den rest per hand macht ohne die UI.
Falls jemand eine Aktuelle Appliance hat, kann er ja mal prüfen ob das klappt.
Habs bei mir getestet. ist n Bug.
klappt auch nicht egal was ich eintrage und dann neu lade
alte Einstellungen drin.
hab gerade keinen Zugriff drauf ...
aber das müsste diese eigentlich sein... kannst du ja prüfen wen du hier einfach mal eine Änderung direkt in der Datei machst.
um welche Version handelt es sich den?
Würde mal prüfen, ob die Condig Datei überhaupt angefasst wird.
Sonst mal dienst beenden, Config löschen, dienst starten und neu einrichten.
Hier sollte die EFW dann die Config aus der TMPL neu schreiben.
