das habe ich auch schon mal versucht und dachte es würde reichen die DNLA Ports freizugeben.
Klappte aber nicht, der PC bzw Client griff allerdings nicht aufs andere Netzwerk zu.
also bzgl. dem Neustart,
würde ich sagen leg doch einfach einen Cron Job an.
Dein Script muss chmod 700 haben
Exit muss Errorcode 0 sein
Und dann das ganze in die /etc/cron.daily/ das ding rennt jeden Tag um 1:25Uhr
Wurde aber glaube ich auch schon mal im Forum angesprochen mit den Cron Jobs.
Edit: wusst ich es doch, ffischer hat dazu eine Doku geschrieben: https://www.efw-forum.de/www/forum/view…hp?f=13&t=2
Alternativ gibts noch andere:
/etc/cron.cyclic/ alle 5 min (3:05, 3:10, 3:15)
/etc/cron.minutely/ jede min (3:01, 3:02, 3:03)
/etc/cron.hourly/ jede stunde , und zwar eine min. danach (e.g., 1:01, 2:01, 3:01).
/etc/cron.daily/ täglich um 1:25.
/etc/cron.weekly/ Sonntags 2:47.
/etc/cron.monthly/ jeden ersten Tag im Monat 3:52.
Läuft der Dienst auch wirklich?
Aus Erfahrung weiß ich das das GUI nicht immer wirklich das Anzeigt was wirklich sache ist.
Guten Morgen Forum,
Wetter kalt und Nebelig
alle Systeme laufen ... *verschreienwirsnicht*
Hat sich ja einiges an neuen Themen getan, RSS Info sei dank.
Jetzt mal schauen ob ich wo meinen Senf dazugeben kann.
Frohes Schaffen
Wolfi
hast du die VPN Firewall eingeschaltet?
Kann sein das div. Ports gesperrt sind.
Kannst du die PCs per Ping erreichen ... nslookup usw?
schönen Sonntag
Wolfi
welche Logs hast du geprüft?
Die um UI oder auf der Console / WinSCP ?
Alternativ würde ich mal noch versuchen, das Log Level vom Client und des VPN Servers zu erhöhen und dann nochmal prüfen.
gruß wolfi
ich hab mal gedacht das das die Anzeige ist von Start Scripten die ausgeführt worden sind,
grün erfolgreich und rot die die mit einem Fehler beendet/gestartet worden sind.
Ich hab da nie wirklich was darüber gefunden, wäre zumindest teilweise plausibel.
Aber bei Endian weiß man ja nie.
Gruß und nen schönen Tag
wolfi
Aktuell die 2.5.2, keine großen Probleme soweit, demnächst mal die 3.0 antesten.
sagt hat einer von euch in der 3er Beta 1 ( so wie ich bisher gelesen habe ist das auch die erste Beta ) das QoS probiert?
Möchte ungern, das System ins Produktivnetz stellen nur um das QoS zu testen.
schönen Tag
wolfi
schau doch mal hier nach:
Dort wurde u.a. auch Treiber eingebunden.
http://efw-forum.de/www/forum/viewtopic.php?f=4&t=247&p=1496&hilit=Netzwerkkarte+Treiber#p1496
http://efw-forum.de/www/forum/viewtopic.php?f=4&t=184&p=1050&hilit=Netzwerkkarte+Treiber#p1050
Wer ist den der Hersteller von dem Teil?
Theoretisch Treiber für Linux runterladen,
dort hat es dann die lalalalala.ko die muss dann glaube ich nach /lib/modules/kernel/drivers/net/usb/ glaube ich rein.
Schau mal im Forum, da hat sicher einer schon mal Netzwerkkarten Treiber nachladen müssen.
welcher Netzwerkchip ist den auf den USB Adaptern verbaut?
Hallo und willkommen hier
ist nur eine Vermutung vielleicht mal das" _" Escapen ==> DOM\_PRIVATE.LOCAL
gruß wolfi
Servus,
hier tut sich ja einiges,
bestimmt wenn die 2.5.beta.beta.beta.beta rauskommt is hier wieder die Hölle los ![]()
nach oben :=)
so endlich auch mal wieder Zeit gefunden hier reinzuschauen.
Du kannst dir ja die Community Version ziehen und das Szenario aufbauen.
Wenn ein Server mit AD vorhanden ist, dann kannst du die Firewall an das ActiveDirectory verknüpfen und so die Benutzer verwalten.
Wenn nicht musst du alle Benutzer auf der Firewall anlegen.
Dann den Proxy auf Auth. stellen dann will er sobald ein Benutzer Surfen will Benutzer und Password haben,
im Hintergrund wird dann Protokolliert welcher Benutzer welche Seite auf hatte.
Auch das sperren von Seiten ist damit möglich,
WLAN Login wäre auch auf dem Blauen Netzwerk möglich wenn der Proxy auf Auth. steht, wenn du aber sowas wie ein HotSpot brauchst dann geht das mit der Community Version nicht.
Wenn du ein Preis haben willst frag doch mal bei Boss hier nach, glaube mit 200 kommst du da nicht hin.
ffischer
Sonne ja, Windig ja
Motivation NEIN
Chinesisch ... ![]()
wenn du ein DNS Lookup machst von der WebSeite bekommst du dann die IP zurück die du auf der
Endian hast?
gruß Wolfi
