Goooood Morning Forum ![]()
*lichtan*
*lichtan*
das geht leider nicht ist nicht vorgesehen,
du kannst aber ein eigenes Shell Script schreiben was deine Verbindung trennt und wieder aufbaut und
diese dann über den CronDienst ausführen lassen Cron Dienst hinzufügen
Solltest so ein Script benötigen ich glaube ich habe irgend wo eins rumfliegen.
unter der 2.2 habe ich das nach folgendem Schreibstiel.
domain.de
web.de
facebook.de
ohne . oder www davor und funktioniert.
In der 2.3 ist alles etwas anders was hier im Forum überall nachzulesen ist.
lt. dem Docs von Endian:
ZitatAlles anzeigenCustom black and white lists
Content filtering may cause false positives and false negatives - here you can list domains that should always be blocked or allowed regardless of the results of the content filter’s analysis.
Phrase analysis requires much more computing power than other technologies (PICS and URL blacklist). If you wish to disable this filtering technique you can mark all categories as allowed in the Content Filter section.When whitelisting a domain always make sure to whitelist all necessary domains for that site to work as well. An example:
google.com is blocked, which means all subdomains of google.com are blocked as well
maps.google.com is whitelisted so you can access it
maps.google.com does not work like it should because it tries to get data from other google servers
you will have to whitelist these domains (e.g. mt0.google.com) as well
Click on Save to save the settings of a content filter profile.
reicht es wie oben beschrieben.
Ist der Inhaltsfilter wirklich aktiv?
Überprüf doch mal den Dienst über die Console ob er wirklich gestartet ist.
Ich hoffe doch nicht ![]()
bin gespannt wie sie sich verhält, obs eng wird oder normal funktioniert.
Probier es erstmal so ![]()
Werde hier dann natürlich berichten, wie viel Speed ich wirklich habe mit dem System und was die EFW macht ob sie am "röcheln" ist oder sich langweilt ![]()
Ich kenn auch nur solche Geräte http://www.laptopkarten.de/Vodafone/umts-router-wlan.html
Meist wird eine PCMCI Karte oder USB Stick reingesteckt.
habe Hoffnung das er das packt
aber das seh ich dann ja wenn ich nen Download mach ob ich auf die ganz grob 4MB komm oder nicht
und muss meine 25Mbit korrigieren sind 32MBit ...
ich hab bei mir nur den Snort aktiv,
Virenscanner selbst ist aus, führte gerne zu Problemen bei FTP Verbindungen.
Proxy ist aktiv,DNS Proxy auch SMTP auch, FTP Proxy ist aus ( raubte mir vor ner weile den letzen Nerv )
Auch wenn ich nur alleine am Netzwerk bin, hab ich aber Traffic von 10-20 Leuten ![]()
Es sind auch dauerhaft FTP Verbindungen in Betrieb, verbaut ist immer noch der AMD XP2600 mit 1GB Speicher
Am Montag bekomme ich zum 3000er DSL noch eine 25MBit Kabel Deutschland Leitung dann bin ich gespannt wie sich die EFW App. verhält, ich bleib immer noch bei der 2.2 ![]()
Schließ mich Sabine an,
CPU Intel 4er und gut Speicher rein dann solltest nach oben hin abgedeckt sein
Solltest aber alle Dienste benötigen wirst um ein Quadcore mit viiiel Speicher nicht drumherum kommen.
also an meinem Layer2 24Port Netgear steh auf der Console sowohl Web als auch Telnet.
z.B. wenn ich die PS3 einschalte am entsprechenden Port ==> "learning" .
Und bei der PS3 muss ich auch immer erst das Netzwerk konfigurieren auf Automatisch alles durchklicken, den Verbindungstest ausführen und gleich abbrechen und dann 3min warten ... erst dann bekomme ich eine IP Adresse zugewiesen ![]()
PS3 und VLANs klappt nicht so wirklich ![]()
glaube er wollte wissen ob das "Lämpchen" am Switch geleuchtet hat wenn das Kabel drin ist ![]()
Da ich schnellen FTP Download haben wollte von einer Bestimmten MacAdresse bei mir ( Server )
würde ich MAC vom SERVER nach ANY mit DIENST FTP und TOS 0100 nehmen.
Hoch Priotisieren....in dem Fall " Maximaler Durchsatz"
Ich muss damit echt mal wenns soweit ist rumspielen in wie fern das dann auch wirklich funktioniert ![]()
danke für die Links.
QOS und TOS schon ein Begriff, nur mit den Abkürzungen in dem Pulldownmenü sind irgend wie nicht wirklich erklärend gewesen.
in dem Menüpunkt bin ich ja drin und da möchte er das beim Anlegen einer neuen Richtlinie wissen.
Hab mir das gerade mal angesehen und beim einrichten gibt es den "Diensttyp" in der Hilfe stand was drin von.
ZitatType Of Service
The type of service (TOS) can be chosen here. The binary number behind each type of service describes how this type works. The first three bits describe the precedence of the packet: 000 stands for default precedence and 111 describes the highest precedence. The fourth bit describes the delay where 0 means normal delay and 1 means low delay. The fifth bit describes the throughput. 1 increases the throughput while 0 stands for normal throughput. The sixth bit controls the reliability. Again 1 increases reliability and 0 is the setting for normal reliability. The eight IP precedence values are called class selectors (CS0-7). Additionally twelve values have been created for assured forwarding (AF*xy*, x being a class from 1 to 4 and y being drop precedence from 1 to 3) that provide low packet loss with minimum guarantees about latency. Expedited forwarding (EF PHB) has been defined to ask for low-delay, low-jitter and low-loss service.
Kann das jemand in Deutsch setzen?
Google Übersetzung macht nicht wirklich was Sinnvolles draus.
gruß und danke Frank
derzeit ist in der Firma ein DSL 3000er Anschluss, es kommt aber in den nächsten Wochen ein 25er Kabel Deutschland Anschluss dazu.
Hat jemand Erfahrungen mit der Ausgehenden Routing Richtlinie?
z.B. via MAC Adresse den Traffic auf ROT-DSL oder ROT-KABEL zu setzen?
Es wird kein LoadBalancing benötigt es geht nur um div. Services grad FTP Downloads das die auf die schnelle Leitung gehen ![]()
naja wir erinnern uns damals ![]()
war 2.3 bei 99 oder so was und hat dann doch noch einige Monate gebraucht bis es soweit war.
Ich frag mich nur wann die 2.3.1 erscheint ![]()
lt. bugs.endian.com Roadmap ist das gerade bei 88%
ZitatEndian Firewall - Roadmap
Endian Firewall - 2.3.1
88%
Quelle bugs.endian.com
Können wir hoffen?
Sowas in der Art versuchte ich auch mal zu machen allerdings für einen Apache WebServer
und dem htaccess.
Das klappte soweit schon nur das Problem das die DDNS Auflösung nie so klappte wie gedacht, da die IP Adresse immer
wie folgt aufgelöst wird p408DF64GD.dip.t-dialin.net.
Wie aender schon sagte, das wird dann eine wirklich hohe Last an der EFW geben.
da ist was Wahres dran ![]()
Zitat von "Torsten-S"- wo bekomme ich den Download der V. 2.2 noch her?
natürlich hier das sollte klappen
im ie und ff ![]()
