  3. ffischer
  • EFW in WinDomäne
    • 17. Dezember 2008 um 17:53
    Für den Proxy?
    Da hast du doch local,ldap,Windows,Radius.
    Da hast doch die Möglichkeit in einen DC anzubinden.
    Was halt nicht funktioniert ist das mit Gruppen Berechitgungen gescheit.
    Aber ich hab WindowsAuth noch nicht versucht.
  • Windows Updates nicht im Proxy speichern
    • 17. Dezember 2008 um 14:08
    Wenn man folgende Adressen blockiert werden diese dann nicht im Proxy gespeichert.
    .download.microsoft.com
    .windowsupdate.com
    .windowsupdate.microsoft.com
    .update.microsoft.com
    Da es manchmal oder gerne zu fehlern kommt da die Updates zwischen gespeichert werden im Proxy Cache.
    Sollte Microsoft seine Adressen wieder ändern einfach Proxy Log anschauen wenn bei einem PC das Update gestartet wird.
    Bei mir klappts prima derzeit.
  • keine Verbindung zu FTP in DMZ
    • 17. Dezember 2008 um 13:49
    Das ist sehr merkwürdig, den meistens liegts nur daran das Firewall Ausgehend nicht aktiv ist.
    Ich lad heute abend mal ein Image hoch von einer Config bei mir wo ausgehend HTTP,FTP und alles andere klappt.
  • Windows Dateifreigabe Mounten in der EFW
    • 17. Dezember 2008 um 13:24
    Dieses Dokument erklärt wie man eine Windows Dateifreigabe in die efw einbindet um z.B. später den ProxyCache auf einem Windows Server/Freigabe abzulegen.
    Dateien
    mount_windows_filesystem_share.pdf 57,47 kB – 1.330 Downloads
  • das efw gateway meiner Firma und von mir privat
    • 16. Dezember 2008 um 12:29
    ich mach hier mal den Anfang, vll melden sich ja noch ein paar andere.
    AMD XP 2600 auf einem MSI KT2 Chipsatz
    2 x 512MB DDR Speicher
    3 x RealTek RTL8029 Netzwerkkarten GRÜN,BLAU,ORANGE
    1 x VIA Chipsatz Netzwerkkare OnBoard vom MSI Mainboard
    1 x 60GB IDE HDD Seagate( habe hier auf eine Spiegelung verzichtet )
    1 x Grafikkarte ATI 0815 irgend was :) braucht man ja sowie so nur für installation ;)
    Das ganze in einem MidiTower Gehäuse verbaut, allerdings nicht gerade Energie spaarend, aber darum kümmer ich mich noch.
    Betrieb mit USV jedoch ohne das EFW die USV erkennt :( leider aber auch daran arbeite ich :)
    Bin sehr zufrieden mit der Hardware konstellation, da dieses sehr sehr stabil ist, nur sehr selten benötigt es einen Reboot und wenn auch nur wenn vll mal die Lüfter getauscht werden müssen.
    Firewall unten Rechts im Schrank, Marke IKEA, passen sogar 19" Switch rein.Oben "ex" Hardware mailServer dieser wurde nun Virtualisiert unter VMWare Server.
    [Blockierte Grafik: http://www.blackshadow.de/priv/schrank/schrank_1.jpg]
    • 16. Dezember 2008 um 11:45
    und in der Firewall ist auch ausgehend eine Regel vorhanden für die DMZ
    ORANGE ==> ROT == > TCP HTTP 80
    Hat der Proxy noch Einstellungen für ORANGE?
    Funktioniert Ping?
  • Shell Umleiten
    • 15. Dezember 2008 um 20:36
    noch was was Praktisch wäre :lol:
    Wenn man die Shell direkt umleiten könnte bzw. innerhalb der EFW Admin GUI ausgeben könnte.
    So das man sehen kann was passiert gerade, oder das die irgend wie weggeschrieben wird pro Tag, musste gerade eine EFW "hard" resetten, weil sie anders nicht mehr reagierte, würde mich dann doch sehr interessieren was da drann stand ( hatte keine Möglichkeit Monitor anzuschließen )
    Z.B. es gibt JavaApplets mit denen man SSH Shell öffnen kann so was in die EFW Admin rein wäre recht praktisch.
  • Administrations GUI Berechtigungen
    • 15. Dezember 2008 um 20:33
    was auch praktisch wäre ggf. manchmal sehr effektiv.
    Die Möglichkeit einen User anzulegen der nur auf zugewiesene Berechtigungen zugriff hat.
    Sprich ein User dem man erlaubt z.B. Reboot,Shutdown, Logfiles anschauen.
    Sollte man wem eine EFW einrichten will man ja ned unbedingt das Haupt Administrations Passwort weitergeben.
  • OpenVPN Port umstellen UDP vs TCP
    • 15. Dezember 2008 um 11:23
    hat jemand schon erfahrungen gemacht in dem er den Port der EFW vom OpenVPN von 1194 UDP auf 443 TCP gestellt hat?
    Dieses ist meist dann erforderlich wenn man versucht eine VPN Session zu starten die hinter einem Proxy liegt.
    • 15. Dezember 2008 um 11:18
    Montag Morgen ..
    das Wochenende viel zu kurz das Wetter kalt und Schneeeeeeee.
  • lernender Spamfilter
    • 15. Dezember 2008 um 11:16
    Hallo bernhard,
    interessant, du kannst dann ja mal ein "review" oder "howto" schreiben wen du möchtest.
    Können andere User die das Spam Training verwenden sicher auch gebrauchen.
    • 13. Dezember 2008 um 15:53
    geht HTTP nach außen garnicht?
    Kannst keine WebSeiten öffnen?
  • HTTP Proxy Gruppen können nicht angelegt werden
    • 11. Dezember 2008 um 08:19
    *gähn* :D
    ja das war in der 2.2rc2 auch schon das Problem.
    der Fehler liegt in der Config
    unter /var/efw/proxy/auth/ncsa
    die settings Editieren und alles was groß geschrieben ist
    PROXY_GROUPS=group1|group2|group3|
    GROUPS_ENABLED=group2|group3|
    ab ändern in
    proxy_groups=group1|group2|group3|
    groups_enabled=group2|group3|
    sowie innerhalb von
    /var/efw/proxy/auth/ncsa/group1,2,3 die Settings
    von:
    PROFILE=default
    NAME=disabled
    nach
    profile=default
    name=disabled
    ändern und dann funktionierts.
    oder
    als schnelle Lösung bei einer Neuinstallation ohne Backup.
    Einfach den kompletten Inhalt unter /var/efw/proxy/auth/ncsa löschen.
    alle Einträge in der GUI verschwinden und man kann neue Anlegen die dann auch Funktionieren.
    Habs an 3 Systemen Probiert ( 2xVMs und 1Live )
    Ich hoffe das hilft dir.
  • Multiple grüne Interfaces & verschiedene IP Segmente
    • 11. Dezember 2008 um 07:43
    Hallo Stefan,
    also ich hab gestern in einer Testumgebung 4 Karten im System gehabt und dann noch mal eine hinzugefügt.
    Diese wurde dann zur Rot hinzugefügt und hätte in dem Fall dann LoadBalancing oder Redundanz gesorgt.
    Das wo man bei der Netzkonfig mehrere IP Adressen vergeben kann stell ich mir wie bei Windows vor dort kannst du ja auch mehrere IPs pro Netzwerkkarte vergeben.
    Versuch mal dieses hier ob das funktioniert wie im Screenshot und dann oben die IP Adressen vergeben.
    denn bei green_network_cfg.jpg kannst du alle als grün anhacken ( bei der Auwahl ob man Blau und Orange benötigt auf "nichts" ändern )
    Ein Versuch ist es Wert.
    EDIT:
    Also ich hab das gerade hier mal in einer VM Ausprobiert zum testen,
    Akzeptieren tut er es... jedoch kommt er glaube ich damit durcheinander
    ich hab im Feld wo man mehrere Adressen angeben kann noch
    192.168.100.2/255.255.255.0
    192.168.101.2/255.255.255.0
    hinzugefügt.
    und windows jeweils eine IP Adresse des Segmentes vergeben.
    Neustart der EFW, innerhalb von VMWare alle Karten Aktiven Traffic, und zwar so viel das nicht mal mehr ein Ping nach ausen verschickt werden konnte, denke er vergibt alle 3 IP Adressen an alle "angehakten" Karten.
    Werde mal versuchen diese Einstellung nacher "händisch" in der EFW per Editor zu ändern.
  • Traffic Monitoring Geräte Umschalten? NTOP
    • 10. Dezember 2008 um 15:29
    alles klar
    danke fürs bescheid geben ;)
    • 10. Dezember 2008 um 12:43
    Hallo Wolfi,
    im der Download Abteilung im Forum findest du das entsprechende Howto,
    kannst mir ja bescheid geben ob es geklappt hat und verständlich war.
    Ich habs mit der v.2.2rc2 und rc3 getestet.
    https://www.efw-forum.de/www/forum/view…p?f=13&t=28
  • NTOP Traffic Monitor Netzwerk erweitern
    • 10. Dezember 2008 um 12:41
    Dieses Dokument beschreibt wie man den Traffic Monitor so einrichtet das auch das Blaue oder Orange Netz überwacht wird.
    Dateien
    ntop_traffic_monitor.pdf 199,07 kB – 1.367 Downloads
    • 10. Dezember 2008 um 11:26
    Hallo Wolfi,
    ja das geht, allerdings wen du die Eintragungen in der Admin GUI machst, so meine erfahrungen, wirds beim näcshten start nicht übernommen sondern geht nur zur aktuellen laufzeit.
    Ich hab dir aber nacher ein HowTo wie du es abändern kannst das alle deine Netze dort drin auftauchen und du entsprechend umschalten kannst.
    Um in die AdminGUI zu kommen ist das
    Username: admin
    Password: endian
    • 10. Dezember 2008 um 10:46
    Hallo und Willkommen hier auf dem EFW-Forum,
    also so wie ich das bisher verstaden habe
    Ist das wie Folgt das du dort den IMAP Host deines Providers angibst dein Postfach, mit Anmeldedaten und ihm dann den Ordner nennst wo die Spam Mails und Ham Mails liegen und er dann auf diese zugreifen kann und die emails die dort gelandet sind
    die efw davon lernen kann.
    So würde ich mir das erklären. Ausgetestet habe ich diese variante bisher noch nicht.
    • 10. Dezember 2008 um 07:40
    Hallo Stefan und Willkommen,
    um es zu verstehen, hast du 3 Netzwerkkarten drin die du für grün haben möchtest oder
    noch 2 hinzugefügt die dann als grün fungieren sollen?
    Oder möchtest Blau und Orange als grün deklarieren?
    Denn ich hab bisher nur sobald ich mehr als 4 Karten drin hatte die für ROT nutzen können.
    Was ich in der v2.2RC3 gesehen habe ist das man Pro Netz/Karte mehrere IPs vergeben kann.
